Vloeibaar gas...
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door brutus, 28 okt 2024.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heeft er hier al eens iemand nagedacht over de mogelijkheid om "vloeibaar gas" te gaan stoken?
    Uiteraard is dit een beetje een strikvraag, want vloeibaar gas is onbrandbaar, het kan pas branden als het verdampt is (dit geldt, natuurkundig gezien, voor ALLE vloeibare brandstoffen), maar dat is geharrewar en daar gaat het nu niet om.
    Waar het om gaat is het volgende: Mijn huidige stoombootje heeft een gastank, die vloeibaar gas onder druk bevat. Ik tap het gas boven de vloeistof af, om daar de brander mee te stoken.
    Door dit aftappen, daalt de druk, begint de vloeistof te koken, en vormt dus meer gas, MAAR A) koelt de tank sterk af (drukdaling) en B) destilleert het gasmengsel, LPG ofwel 30% propaan, 70% Butaan, waardoor uiteindelijk het laatste beetje vrijwel alleen Butaan is, wat een lagere druk heeft, en dus een kleinere vlam geeft.
    In mijn bootje ga ik dat tegen door het gastankje electrisch te verwarmen, wat redelijk werkt, maar niet de drukdaling tengevolge van destillatie kan compenseren. Tevens kost het een fors vermogen aan electriciteit.
    In Frankrijk schijnt het in opkomst te zijn om de gastank zodanig aan te passen dat er vloeistof uit de tank afgenomen wordt, en vervolgens wordt die leiding éérst om de kop van de brander gewikkeld, alwaar het gas in de leiding verdampt, en daarna pas via de regelklep naar de brander gevoerd.
    Het grote verschil is, dat er nu in de gastank nagenoeg geen verdamping meer plaats vind, waardoor zowel die vermaledijde destillatie niet meer plaats vind, alsmede is er nauwelijks nog enige verdamping in de tank, waardoor deze ook niet meer afkoelt. Het gevolg is een constante gaskwaliteit van een constante druk, zonder tankverwarming.
    Ik kan me niet heugen hier op MBF eerder over gelezen te hebben, maar ik vind het zeer interessant.
    Het is volgens de geleerden verstandig om een damp, en vloeistof afsluiter op de tank te hebben zodat je op gas kunt opstarten, en na enige minuten, als de branderkop warm is, kunt overschakelen naar vloeistof, maar met het juiste "start gereedschap" moet het ook mogelijk zijn om met een portasolletje de verdamperspiraal voor te warmen en voorzichtig direct op vloeistof te starten.
    Voor mij zou in dat geval de ombouw zich beperken tot het aanbrengen van een stijgbuis in de gastank, en een langere brandstofleiding die een slag of 4,5 om de branderkop gewikkeld is. Al met al een investering van hooguit een tientje, 15 minuten werk (OK... vermoedelijk iets meer, maar niet heel veel in ieder geval) en een simpele tinsoldering.
    De reden voor de ombouw, voor mij, zou zijn dat het de gebruiksduur van de boordaccu in de koudere jaargetijden verdrievoudigt, wat met name bij eventuele demonstraties en evenementen van voordeel zou kunnen zijn. Zoals het nu is, trek ik de boordaccu in ongeveer anderhalf uur leeg.
    Een tweede voordeel is dat het klotsen van de tank geen gevaar meer oplevert, en DUS de tank veel voller kan, een derde voordeel is dat door het wegvallen van het destillatieverschijnsel en dus de constantere brandstofkwaliteit, halverwege de tank stoppen, of halverwege de tank bijvullen, geen invloed meer heeft.
    M.a.w: het maakt de boot véél flexibeler, met slechts een klein beetje extra opletten tijdens het opstarten...
    Mensen die er ervaring mee hebben?
    Laatst bewerkt: 28 okt 2024
    JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Heb geen ervaring met het stoken op liquid, maar de tank verder opvullen dan 85 % moet je niet willen. Er moet altijd ruimte blijven voor expansie van de vloeistof. Gaat de verdampte liquid door de sproeier en zuigt daarbij verbrandingslucht aan? Weet dat Harm in zijn Henriette de brander opwarmt met spiritus en de brandstoftank met wasbenzine vooraf met een fietspomp onder druk zet. Geen idee of de brandstofregeling in de liquid- of gasfase plaats vindt. En is je gastankje niet op te warmen met de stoomafvoerleiding onder zijn broek? Succes met het uitdenken! Gr. Klaas.
    Potter en brutus vinden dit leuk.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    In principe NIET bij langdurige opslag. Bij kortdurende vulling (vullen en direct beginnen met verbruiken) is 95% geen probleem.
    Zo groot is de uitzettingscoëfficient nu ook weer niet.
    Het risico wat ik eerder had bij te ver vullen, was vloeistofslag in een leiding waar normaal alleen damp in zou moeten zitten, en dát probleem is uit de wereld met het gebruik van vloeibaar gas.
    Het idee is grotendeels hetzelfde, alleen vind bij Harm de verdamping plaats vlak voor de brander, identiek aan een petroleum vergasser.
    Meestal regelen zulke branders door de vloeistofdruk naar de verdamper te regelen, want die druk plant zich (wet van pascal) in alle richtingen voort, en dat is dus óók de druk van de damp op de nozzle.
    Het verschil is dat Harm een brandstof gebruikt die ook atmosferisch niet zonder warmte verdampt, en de druk is uitsluitend een "drijfmiddel".
    Bij gas is de vloeistof ten allen tijde, wat je ook doet, op het equillibrium punt tussen gas en vloestof, en dat betekent dat ik de vloeistofstroom niet kan regelen, want dat houdt een drukdaling in, en dus (minimaal gedeeltelijke) verdamping op een ongewenste plek.
    Maar ik ga min of meer het omgekeerde doen van wat Harm doet: een regelkraan in het dampdeel, die meer of minder doorlaat. Laat ik meer toe, dan kan er ook meer vloeistof, voortgedreven door zijn eigen dampdruk, naar de verdamper stromen. Laat ik minder damp uitstromen, dan kan er ook niet meer vloeistof de verdamper in, want die zit dan al vol met damp.
    Het enige theoretische probleem wat ik nog niet 100% voor ogen heb, is de beheersing van de temperatuur van die damp, want ik heb weinig echte controle over de warmte toevoer. Er is maar 6~7 Watt nodig bij volle stoomproductie om de vloeistof te verdampen in damp van dezelfde temperatuur, de overtollige warmte wordt omgezet in temperatuur. En ik weet niet hoe snel dat gas afkoelt in de onverwarmde leiding naar de regelkraan, en ik weet óók niet hoe temperatuurbestendig die regelkraan is.
    Wat ik kan doen, is het gas en de vloeistof door een warmtewisselaar laten lopen, zodat het gas wat afkoelt, met de verdamperspiraal tussen de vloeistof en de gasfase van die warmtewisselaar.
    Ik ben er nog niet uit, vandaar dat ik hier om ervaringen en meedenken vraag.
    Nee... Dat wordt om meerdere (vooral practische) redenen heel erg lastig, maar dat wil ik ook niet want dan heb ik geen controle over de tanktemperatuur. Die heb ik nu wel want ik heb nu electrische, temperatuur geregelde verwarming, maar die vreet behoorlijk wat stroom (5 Watt).
    Die verwarming blijft overigens wel gewoon in gebruik, maar dan uitsluitend om de tank op 20 graden te houden bij buitentemperaturen lager dan dat, en dat gaat maar heel weinig energie kosten als er geen verdamping in die tank plaats vind. Dan springt die verwarming mischien per uur 1 a 2 keer een minuutje of twee bij, in plaats van "continue", zoals nu het geval is.
    Mijn plan is, om een houdertje te maken voor het Portasol brandertje, zodat die hands-free op de verdamperspiraal gericht is (hetelucht, geen vlam).
    Dan na een minuutje héél voorzichtig de vloeistofkraan "cracken" zoals je met stoom ook doet bij opstarten, en de brander op laag vuur ontsteken.
    Na een minuutje zou de aan de buitenkant afstralende warmte van de brander voldoende moeten zijn om het proces op gang te houden, en kan de portasol weg. Een paar minuten later zou er stoom moeten zijn, en dan is het varen als altijd, met dien verstande dat de gasdruk niet meer daalt van vol tot leeg, en ook de gassamenstelling constant blijft van vol tot leeg.
    Dat laatste LIJKT irrelevant (de gasdruk is al constant immers?) maar het verandert héél veel in hoe het systeem zich gedraagt bij bijvoorbeeld vaardagen of demonstratiedagen.
    Potter vindt dit leuk.
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ik vind het een technisch interessant gegeven, en ik begrijp dat dát aspect jou aanspreekt.
    Maar ik vaar al bijna 10 jaar met de afgewerkte stoom die via een (met touw geïsoleerde) leiding anderhalve slag om het gasreservoir loopt en van daaruit richting condensor en schoorsteen.
    Op die manier hou ik het gasreservoir warm. Kost geen extra energie en het is KISS.
    (Keep It Simple Stupid)
    Als de machine loopt, is het gasreservoir handwarm.
    Alleen als het gas op is en de machine nog loopt op de laatste druk in de ketel wordt het gasreservoir merkbaar warmer; logisch, er vindt geen verdamping meer plaats en er wordt tóch opgewarmd.
    Het enige nadeel is dat het gasreservoir (nog) niet verwarmd wordt op het moment dat de machine niet loopt. Maar dan is de druk in het gasreservoir nog hoog; geen kans dat de vlam uitgaat door gebrek aan verdamping.
    Als de machine eenmaal loopt wordt de gastank netjes verwarmd, gaat de druk iets omhoog en moet ik via de 'gasservo' de gaskraan wat knijpen.
    Maar dan ligt mijn sloepje nog voor de kant en kan ik een en ander goed monitoren.
    Pas daarna gaat ze varen.
    Marc w en Potter vinden dit leuk.
  5. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Bert, ik heb ooit voor de ketel van mijn Maarten zo'n brander gebouwd naar een tekening uit het NVM archief.
    Het principe is volgens mij oké maar je moet het zeker niet maken zoals op de tekening wordt aangegeven met hard soldeer verbingen kort bij de brander. Gelukkig testte ik e.e.a. buiten de boot want na verloop van tijd zag ik de soldeer verbinding los komen. Een enorme steekvlam tot gevolg. Zie voor foto's en tekst Stoom techniek Stoomsleepboot Maarten 42 # 826 en 43 # 842.
    Na deze ervaring heb ik de NVM geschreven met de aanbeveling de tekening aan te passen.
    Groet, Jan.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat de technische kant van de zaak me aanspreekt, geef ik grif toe. Maar het is niet de reden voor de ingreep.
    Dat is toch echt de reeks van "voordelen" die er uit voortvloeit. Er ZIJN, geloof het of niet, toch echt "technische ingewikkeldheidjes" die ik laat liggen simpelweg omdat de verbetering niet significant genoeg is.
    En cru gezegd, mijn boot is vergeleken met gebruikelijke modelstoom installaties wel "tamelijk ingewikkeld" maar vergeleken bij het grootbedrijf een ten hemel schrijend geval van lompe versimpeling...
    Maar alles heeft zijn reden, en soms zitten die redenen elkaar in de weg. Het ongeregelde aspect van stoomverwarming staat me niet aan maar is niet doorslaggevend. Afgewerkte stoom is voor mij niet bruikbaar, omdat die methode in combinatie met het terugwinnen van condensaat, weer negatief effect heeft op twee andere belangrijke onderdelen, namelijk de olieafscheiding en de machine-loop.
    Ik was niet van plan het op die manier uit te voeren, Jan, en sterker, ik denk dat dat ontwerp om meer redenen dan alleen die solderingen problematisch is.
    Zoals je zelf aangeeft, kwamen zilversolderingen los, wat betekent dat het materiaal daar temperaturen van 600+ graden bereikt, Dat maakt in combinatie met druk de mogelijkheid van "kraken" van de brandstof niet denkbeeldig, en bij kraken weet je nooit wat er gebeurt, maar kunnen er bijvoorbeeld ook koolafzettingen in de brandstofpassages ontstaan, en dan is leiden in last. Ik begrijp niet zo goed waarom een ontwerper denkt om het even welke brandstof dan ook, ZO hoog te moeten verhitten, met het volle vermogen van de vuurhaard... Als mijn vloeistof met 20 graden uit de tank stroomt, is het letterlijk met 21 graden reeds volledig gasvormig (zie ***).
    Ik heb ondertussen wat zitten rekenen. Mijn gasverbruik bij vol vuur ligt in de orde van grootte van 1,5 gram per minuut. Dat is vloeibaar ongeveer 3 ml, en gasvormig onder druk in de buurt van de 300 cc per minuut. Door een koperbuis van 2 mm binnendiameter, praat je dan over stroomsnelheden van rond de 1 cm/sec voor vloeistof en ongeveer 1 m/sec voor gas.
    De hoeveelheid warmte benodigd voor volledige verdamping ligt in de orde van grootte van 6~7 Watt, en het mooie is, (***) het gas zoals het uit de tank komt, of dat nu gas of vloeistof is, is ALTIJD op het punt van equilibrium. Dat houdt in dat er wel warmtetoevoer nodig is voor verdampen, maar strikt genomen géén temperatuurverhoging...
    Mijn gedachte was, vanwege de slechts beperkte hoeveelheid warmte die er nodig is om gas te verdampen, om de vloeistofleiding een slag of twee om de buitenkant van de brandermond aan de ketel te draaien. Daar zou de materiaaltemperatuur maximaal ongeveer 150 graden moeten zijn, want dat deel maakt deel uit van de ketelconstructie. Twee slagen koperbuis in goed aanligcontact zou er al ruim voldoende warmteoverdracht moeten zijn voor een volledige verdamping.
    Want het is ook zaak de gastemperatuur na de verdamper te beperken, ik heb namelijk géén idee wat de temperatuurbestendigheid van de Regner gasregelkraan is.
    Voor dat beheersen van de gastemperatuur zijn ook ingewikkelde methoden (een warmtewisselaar, bijvoorbeeld) maar het simpelste is om de locatie van de verdamper slim te kiezen: een plek waar warmte zo snel mogelijk beschikbaar is, en de temperatuur van zichzelf reeds beperkt is. Bijvoorbeeld de mond van de schoorsteen, of de buitenkant van de brandertunnel.
    Ik moest éérst maar eens oppervlaktetemperatuur metingen gaan doen...
    Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Na flink wat nadenkwerk, en wat studie aan de hand van andere forums waar dit besproken wordt, kom ik tot een voorlopige opzet die naar mijn idee lekker simpel van opzet is:
    Op dit moment heb ik een brandstofleiding van Regner, van 2 mm buitenom en 1 mm inwendig. Dat ga ik zo houden, maar ik ga deze leiding verlengen met dezelfde maat, en wikkel een spiraal die boven in de schoorsteen geplaatst wordt.
    Mischien moet ik de schoorsteen aanpassen om ruimte te maken, maar dat is niet een heel erg groot karwei.
    De reden voor deze locatie is dat daar het snelste practisch bruikbare warmte voorhanden is (binnen enkele seconden na het ontsteken van de vlam) en dat de beschikbare warmte rechtstreeks parallel loopt aan het brandstofverbruik. Het resultaat zou een vrij gelijkmatige damptemperatuur moeten opleveren.
    Alternatief zou ik hem ook OM de schoorsteen kunnen wikkelen, maar dan wordt de boel wel trager qua respons, en daarmee het risico op vloeistofdoorslag bij rap opvoeren van de brander navenant groter.
    Met beleid moet een rechtstreekse start op vloeistof mogelijk zijn: Met de regelkraan vol open en de vloeistofafsluiter "gecrackt", zal in eerste instantie verdamping direct na de afsluiter plaats vinden en de gehele leiding steenkoud worden, maar zolang de afsluiter zodanig geknepen blijft dat het laatste stukje leiding droog blijft, mag dit geen probleem opleveren, zolang de vlam maar direct ontstoken wordt. Dan zou binnen enkele seconden geleidelijk aan de verdamper moeten gaan werken.
    Door nu de regelafsluiter voorzichtig te gaan knijpen gaat vanzelf de leiding voor de regelkraan druk opbouwen en dat gaat goed zichtbaar zijn aan het verdwijnen van de condensatie op de leiding direct vanaf de tank. Zodra de vlam begint te regelen, kan de vloeistofkraan naar bedrijfsstand.
    Dat is de theorie... Ik weet van minstens één net zo'n gestoorde experimenteer-freak als ik, dat dit principe in de praktijk uitvoerbaar is, zij het dat het oplettendheid vergt.
    Ik denk dat ik als veiligheidsmaatregel een klein fannetje in de boot ga plaatsen, voor de zekerheid...
    Jinny, Zeiler, Jan Walpot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Gaat weer wat spannends worden Bert...
    Ik lees mee.
    Potter, lecraM en Jan Walpot vinden dit leuk.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De eerste branderstarts gaan zeer zeker spannend worden... :D
  10. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Dat wordt dan niet in de badkuip?
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Jazeker (er is maar heel weinig brandbaars in mijn badkamer), maar WEL met een brandblusser bij de hand... Al moet ik er speciaal eentje voor kopen...
    Jan Walpot, Potter en ked vinden dit leuk.
  12. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Nou ja, één troost Bert: je haar zal er niet van in de fik vliegen... ;)
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou... ik heb nog een snor, bakkebaarden en neushaar...
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vandaag "effe snel" de gastank "omgebouwd" (afsluiter er uit, stijgbuis er in gesoldeerd met tin, en omdat hij toch open was, gespoeld (was brandschoon, kwam niks uit) en het werkelijke volume gemeten, 135 ml).
    Een nieuwe gasleiding gemaakt uit 3 mm (buitenom) koperleiding, naar de bovenkant van de schoorsteen, vier slagen in de rookgassenuitstroom, en daarna terug naar de regelklep.
    Alles op dichtheid getest, OK, dus hop, die badkuip in.
    Ik verwachtte de boel op te moeten starten met vol open gasregelkraan, door met vuur aan de schoorsteen héél voorzichtig de vloeistofaansluiter aan de tank open te kieren, en aanvankelijk met de hand de vlam te regelen tot de verdamper warmte krijgt (wat heel vlot gaat).
    Dat lukte vrij aardig, maar allejezus, wat een loeiend vuur.
    De regelkraan toch maar wat gesloten, en dat ging in zoverre, dat zelfs met de kraan op minimum, het vuur te groot was voor halve kracht, dan kwam al snel het hogedruk alarm.
    Volle kracht draaiend regelde het geheel wel, maar stond de regelkraan maar ongeveer 15~20% (van het regelbereik) open.
    MAAR... De gastank bleef absoluut op temperatuur (sterker nog, werd ongeveer 25 graden, de tankheating is geen moment actief geweest) en de hele rit (ik had ongeveer 25 gram geladen) was de vlam, en ook de drukregelaar, zo stabiel als een mammoettanker.
    Volle kracht draaiend werd de gasleiding na de verdamper slechts ongeveer 40 graden. Warm aan de vingers maar absoluut niet heet.
    Nu herinner ik mij dat ik ooit niet tevreden was met de hoeveelheid gas die de regelkraan doorliet (heel in het begin) en ik heb toen e.e.a. wat versteld zodat hij meer gas door zou laten. Ik denk dat ik dat nu maar weer terug moet zetten.
    Het is maar een heel vluchtig in elkaar geknutseld geheel, dat moet nog veel beter want ik denk dat wind de werking van het geheel flink zal beïnvloeden, maar werken doet het! Absoluut!
    Affijn, kijk zelf maar:
    First run with experimental liquid gas feed
    ozy, Potter, Jan Walpot en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat prutsen met het regelkraantje was nodig, want zo nu en dan regelde hij nu de vlam UIT, en dan kon ik hem gelukkig direct weer ontsteken, maar er zit een separaat kraantje op de regelaar om minimum vuur in te kunnen stellen. Maar nu draait het, en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen: Dit werkt FANTASTISCH!.
    Dit keer met volle tank opgestart, gewoon om te kijken hoe en wat, maar de boel staat nu een klein half uurtje te draaien, min of meer continue volle kracht, en de gastank blijft hardnekkig 24 graden, de vlam verandert niet, maar belangrijker, de regelkraan blijft nu ook gewoon constant. Voorheen zag je toch dat de regelaar na verloop van tijd toch steeds iets verder open moest om de druk te handhaven (de kraan moet dus verder open om dezelfde hoeveelheid vuur te geven, omdat de druk in de tank daalt vanwege het "ontmengen" van de twee gassen in het mengsel). DAT verschijnsel is nu helemaal verdwenen.
    Videootje van een complete opstookprocedure staat nu te uploaden.
    morgoth924, ozy, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  17. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Mooi Bert....
    Potter en vandrees vinden dit leuk.
  18. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Bert, zomaar een wild idee, een vonkenbrug in de schoorsteen?
    Druk op een knopje op je regelaar en de zaak ontsteekt weer....
    Is niet heel veel werk..
    brutus en Potter vinden dit leuk.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Op zich niet heel veel werk, en ook niet een wild idee. Het probleem is echter een open vonk. Dat drukt zelfs een 3,4 Gieg ontvanger dicht.
    En het uitgaan van de vlam was een kwestie van afstellen van de regelkraan.
  20. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Is dat een probleem?
    Je kan het ding autonoom een seconde laten vonken, een seconde je datastroom kwijt moet kunnen, zo robuust moet dat kunnen zijn.
    Daarna brand de brander weer en herstelt de verbinding zich stel ik me zo voor.
    Ik zie het als noodgreep, je vaart een behoorlijk eind van de wal en je vlam is weg zie je op je telemetrie.
    Of je de wal haalt is onzeker op je stoom.
    Je draait richting wal, start de sequence voor de noodstart vd brander en de zaak draait weer terwijl het schip richting wal tuft..
    Lukt het niet valt het schip stil dichtbij de wal of zo...
    Ik bedoel, ik laat mijn fantasie even gaan...
    ozy, Potter, verfbrander en 1 andere persoon vinden dit leuk.
