Brandstof motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jef, 2 nov 2017.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Om de motor van de Tether-auto te starten heb ik bij toeval een oude handmatige slijpsteenmachine op de kop weten te effectief.
    Slijpsteen vervangen door een steunwiel van een caravan.
    Werkt ook nog. :) IMG_20240815_153333.jpg IMG_20240815_153334.jpg IMG_20240815_153349.jpg IMG_20240815_153343.jpg IMG_20240815_193936.jpg IMG_20240815_193945.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
    HansH, Beton, serge pot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die "oude techniek" is helemaal zo gek nog niet. Slim............
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Als het als vliegwiel voldoende massa heeft? En je anders meer dan twee handen nodig hebt? En altijd op sjouw bent met een extra keukentafel?
    Zou ik sneller denken aan een mooie startbox. Oude accuboor wil zich vast laten modificeren.
    Mooie houten cradle bouwen waar het chassis met wielen inpast? Een accu in past…
    Dat zou wel eens meer startcomfort kunnen geven. Het startwiel ook balanceren en controleren op on-rond. Loopvlak vlakken opdat het ruw is voor meer grip?
    Kan zijn dat het startwiel in de wagen te glad is, en dat de motor onder brandstofcompressie blokkeerd omdat de diameter te klein is. Met een klein wiel een groot wiel aandrijven gaat makkelijker dan omgekeerd. Dat weet ik nog van vroeger met de Mobylette rolbrommers.
    Zeker als het ruwwe ‘pignon’ wat op de vlakke band drukte, versleten raakte… koste je snel een band…
    Aanloop met een V-snaar of leren pees geeft meer tractie.
    Zo ging dat vroeger met die speedbootjes.
    Die waren goed afgesteld altijd heel rap aan de loop. Later kwamen pas de startmotoren.
    Werk je met zo een leren koord, zal de wagen op de kop moeten. Anders lukt zoiets niet.
    De wagen geborgd in de cradle moeten zitten… want je wilt geen diabolo effecten :)
    Bij een run moet de stuurinrichting wel gefixeerd zijn. En goed ook.
    Voorwielen moeten niet gaan shimmyen. Dan gaat de zaak stuiteren en vliegen.
    Losse stuur fusees voorop werken altijd iets. Een fix as niet. Is er alleen lagerspeling.
    Laatst bewerkt: 26 aug 2024
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Doet me wat hier aan denken:
    Taylorcraft, serge pot, Mugen MRX-3 en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Jamaar…..
    Top :) Daas meer 1:1 tractie. Meer druk oppervlak… verbeterde pokkebootvliegwielroadholding.
    Zou met een slappe band betere tractie hebben? Denk aan IJslandse vulkaangletcher 4x4 :)
    Toch stuitert dat karrewieltje wel iets. Moin.
    Zou dat vliegwiel meer tractie geven als dat embossed was geworden geweest met een gewalst ruitje? Dat walsen heeft een naam. Niet embossen maarrrr…
    Gr Bas
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heu... Euhhh... Ja?
    Doel je soms op "knurling"? Dat ribbelpatroon wat je met een speciaal tooltje in de draaibank op handgrepen kunt zetten?
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Kartelen. ;)
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Yep! Dat was het! Knurling is de juiste benaming!
    Moet in een speciale wals opstelling. Die ook op mijn oude draaibank gemonteerd kon worden.
    Maar bij zo’n stevig vliegwiel zou dat mijn bankje te boven gaan.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Een vliegwiel knurlen... Gaat wel startrollen vreten.
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gaat vast en zeker 65K mee!
    Echwél :)
  11. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    die kreet ......It's Aliiiiiive :rofl:
    serge pot en brutus vinden dit leuk.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D ja... dat zie je op het filmpje natuurlijk niet, maar dat ding had toen al 7 jaar niet gelopen, en had onbeschermd al die jaren in een hoekje gelegen, de oorspronkelijke CH ontsteking bleek kapot, een tweede ontsteking die ik probeerde bleek ook niet helemaal fris meer. Ik had voor ik er mee begon, nog wat aan de nokkenas geslepen, dus tsja... het was tóch even spannend, toen...
    Beton, Mugen MRX-3 en MicropropSport vinden dit leuk.
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Zie dit filmpje uit '67.
    Dit was voor mij de inspiratiebron om een gelijksoortige starter te realiseren voor mijn Tether car.
    Beton, MicropropSport en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De kreet is net zo gaaf als het geluid van de motor:)
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  17. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Het is weer even stil hier dus maar weer wat actie.
    Onlangs is onderstaande motor in mijn bezit gekomen:)
    Kent iemand dit merk en heeft er misschien ervaring mee?
    Ik kende het niet.
    Jan
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zelfs nog nooit van gehóórd...
    Leuk machientje. Hoeveel cc? Ziet er nagelnieuw uit?
  19. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    20 cc en inderdaad helemaal nieuw:D
    Jan
  20. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
