Waterman Arrowbile
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Taylorcraft, 12 nov 2024.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Na eerder er al twee te hebben gebouwd ga ik opnieuw een poging wagen.
    Op internet een geschikt profiel gevonden van een vergelijkbaar model met goede vlieg
    eigenschappen.
    Nu de tips van afgelopen zaterdag en zondag, tijdens de IIFI, ter harte genomen en deze in dit model toepassen.
    Als aandrijving komt er een G-120 twin.
    Alleen nog de vleugel en het landingsgestel bouwen. IMG_20241112_183902.jpg IMG_20241112_183923.jpg IMG_20241112_183909.jpg IMG_20241112_183955.jpg IMG_20241112_183959.jpg
    ramses, pappawinnie, Kjel Postema en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Ziet er leuk uit! Zie ik het goed dat het model aagedreven wordt met een duwprop? Moet de propellor dan niet andersom gemonteerd worden? (noob vraagje hoor, want ik bouw normaal nooit iets met een propellor ;-) )
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Klopt wat de propeller betreft.
    Moet hier nog een andere voor aanschaffen.
  4. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Die kun je gewoon omdraaien toch en dan de motor andersom laten lopen?
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Duw en trek props zijn wezenlijk anders met het profiel in de bladen. Dus omdraaien is minder efficient dan een echte duw prop.
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Nee hoor Bernard, prop en draairichting omdraaien en je heb de zelfde eigenschappen.
    Specifieke duwprops zijn echt niet anders, alleen wanneer ze voor de zelfde draairichting worden gemaakt.
    Omdat een CO2 motor net zo goed CW als CCW draait heb je geen speciale prop nodig.
  7. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dan ben ik jaren geleden verkeerd geinformeerd dus. Toen ging t om grote houten props voor grote kisten die je kon kopen als duw of trek prop. Maar goed....
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wanneer een motor maar één draairichting heeft klopt het.
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    O wacht CO2 kan natuurlijk 2 kanten op. :frustie:
    crins vindt dit leuk.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vandaag het kleinere model aan een zwaartepunt test onderworpen.
    Met deze test, plastic buisje met gewicht telkens iets verschuiven tot er een optimale glijvlucht werd bereikt.
    Deze test uitgevoerd zonder romp/auto onder de vleugel.
    De kleinere heeft het profiel welke op de tekening is afgebeeld, maar voor het grotere model wil ik het het aanpassen naar het profiel links op de foto met rechts het orgineel.
    Tekening is van 1960 en het andere profiel komt van een tekening uit 2010.
    IMG_20241117_122332.jpg IMG_20241117_104826.jpg IMG_20241117_104846.jpg IMG_20241117_104856.jpg IMG_20241117_105628.jpg IMG_20241117_105516.jpg
    Rene Neefe vindt dit leuk.
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik verwacht dat zo een dik profiel bij zulke lage Reynoldsgetallen (klein en langzaam toestel) niet erg goed zal zijn.
    Meer dan 8% dikte aan de wortel en 6% aan de tip zou ik niet doen.
    Taylorcraft en ramses vinden dit leuk.
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vleugelprofielen is niet mijn ding, maar ik wil het wel graag leren begrijpen.
    Het linker profiel, op de foto, is qua dikte gelijk aan het originele profiel alleen beduidend later ontworpen.
    Om te voorkomen dat ik wederom een foutieve beslissing neem een vraag of jij mij daarbij zou kunnen en willen helpen?
    De rip heeft een lengte van 14cm en is over de gehele vleugel gelijk.
    Overigens zijn beide profielen gebaseerd op 16%.
    De tip rib is de enige rip die afwijkt.
    Laatst bewerkt: 19 nov 2024
  13. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Bij het jureren van de schaalmodellen tijdens de afgelopen IIFI viel het op dat de modellen die hoog scoorden bij het vliegen erg dunne vleugels hadden.
    A. Alfery gaf ook tips hoe hij dit benaderde en voor elkaar kreeg.
    Dun half rond profiel aan de voorlijst en dunne rechthoekige strip als achterlijst.
    Dit doet hij zowel bij balsa als schuim (erg fragiel) vleugels.
    Het resulterende profiel is lijkt het meest op een gebogen plaat.
    ramses vindt dit leuk.
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dat viel mij ook op, vandaar mijn 'like' op @Rick NL zijn bericht daarover hierboven.
    Opvallend dunne en meestal licht undercamber vleugels.
    Iets waar met open schaal, peanut & pistachio rekening mee te houden is.
    Maar bij kit schaal zit je helaas wel vast aan het kit vleugelprofiel toch?
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 20 nov 2024
  15. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Goeie,
    Ik weet eigenlijk niet hoeveel je aan mag passen bij Kit scale. Volgens mij alleen ander hout kiezen.
    Kit bouwer vragen dunnere vleugels te tekenen?
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Carina, dat viel mij ook op, alleen gaat dit ook op voor vliegende vleugels.
    Een aardig persoon rade mij het geheel onderstaand profiel,van de foto, aan.
    Zoals al eerder geschreven is dit een voor mij een onbekend terrein, maar ga mij er tzt.wel in verdiepen.
    Foto laat zien:
    • profiel van de tekening.
    • profiel van een vrije vlucht vliegende vleugel.
    • advies profiel met een dikte van 10%.
  17. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Kijk een naar de tekening van Richard Crossley zijn Lockheed Vega. Super dik profiel in t midden en vliegt fantastisch.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Gevonden en de video gelijk bekeken.
    Vliegt echt fantastisch.
    Hij vertelde precies hetzelfde als jij.
    Licht bouwen is de sleutel tot succes
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vandaag een toevoeging aan mijn overige voorraad van CO2 motortjes ontvangen.
    Een orginele Gasparin G63.
    Loopt onverstelbaar mooi.
    Deze is als vervanging voor de GM-120. IMG_20241121_153603.jpg IMG_20241121_153611.jpg
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Mijn lichtste model ooit.
    Vleugelbelasting ligt nu op 6,93.
    Voor een correct zwaartepunt 3,2 gram lood toegevoegd.
    Alleen nog tissue op het rompje en wat verf op het gehele model.
