INDOOR PROJECTEN
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Énke Blériot, 24 nov 2024.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mede ivm de PH-SAM Indoor meetingen...
    Heb je een vintage indoor model..of ben je een indoor model aan het ontwikkelen/bouwen...kom maar op..laat maar zien wat je in de zaal gaat vliegen.
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dan moet dat indoor F2B model er uiteindelijk toch eens een keer komen...
    Het origineel:
    Nu heb ik alleen nog dit (en uiteraard de pijlen) nodig in zelfklevend folie:
  3. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Het vliegt niet (tenminste, dat is de bedoeling, maar soms.....), maar mag ik hier ook mee aankomen?:D
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik ga voor bv een kleine fokker spin....of een santos 14bis..en dat soort..allemaal van sate stokjes en tissue...en RTP.
    Ik zit te denken hoe kan ik ongestuurd rtp vliegen..met e motor..hoe stop ik de motor..timer?
    Hans Meijdam..Maxz spul?
    Of kan het nog eenvoudiger door contact verbreken met een timer.
    Kleine motor uit een oud servo..dus brush motor..heel klein proppie..geen regelaar..paar kleine penlights..etc..free flight rtp...
    Of...gewoon model uit de vlucht vangen..nix niet regelen..of stoppen..of geen penlights maar een hoe heet dat..capacetor..goed voor 1 minuut motorloop
    Wie weet daar wat van?
    Licht licht licht..sterk gewelfd profiel...langzaam vliegen..stapvoets..
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Mijn timertje is bedoeld voor samenwerking met een ESC, niet wat jij voor ogen hebt.
    dit weegt 5g, en heeft een capaciteit van 160 mAh:
    onderdeel van mijn Graupner Vector setje in dat hovercraftje, maar soortgelijke 1S cellen vind je in die kleine 'copters.
  6. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    In overleg met en voor "team Alex" (ook bekend als alexio hier:worship::yes:) hebben we deze middels Laser gesneden uit depron (een keer of veel).
    Meer info is bij Alex te verkrijgen, ik doe alleen depron smelten hier en wat hout erbij.
    DaveB, HansH, SvdBrug en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ja leuk. Clubproject VMVC/Aerodynamic. De mijne is bijna klaar dus ruim op tijd voor november 2025. Nog wel ff heel houden,:rolleyes:
    Sebastiaan3Z9 vindt dit leuk.
  8. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Als indoor vlieger sinds 1998 kan ik zeggen dat er veel mogelijk is.
    Ik denk dat je best wel een vrije vlucht / schaal en vintage karakter thema kan aangeven.
    TFA en WW1 (zoals die neuport kit. Leuk) vliegen met alleen richting en hoogteroer + motor.
    Of je koopt een E-flite UMX Night Vapor of ander traag speelgoedje.
    Richtlijn: 5 g/dm2 vleugelbelasting of minder voor RC een basketbal zaaltje 10g/dm2 max als je al indoor ervaring hebt.
    Voor devrije vlucht bouwers: Zoek op bostonian voor het idee. Een rubber klasse voor indoor met eenvoudinge box vorm.
    Vliegen met condensator een zogenaamde "supercap" is goed te doen als vrije vlucht.
    Koop een minidronetje en je hebt 4 geschikte motortjes.
    Met lipo kan ook. Moet er een chipje bij tegen te ver ontladen en belangrijk!: er moet een blokeer beveiliging in zitten voor einde vlucht door plafond, muur, vloer.
    Lipo's voor hele lichte (10g) vrijevlucht? draadlose oordopjes, vape sigaretten of alles wat klein en oplaadbaar is.
    Supercap voor vrije vlucht is zoveel simpeler. Opladen in seconden en dan paar rondjes vliegen.
    Zelf heb ik nog wel wat liggen.
    Doosje peanut modellen die RC kunnen
    Apparatuur is reserve onderdelen voor speelgoedjes (Multiprotocoll zender)
    En even graven... Ja hij ligt er nog een F1D beginner wedstrijdmodel van 3g exclusief rubber.
    Gebouwd bij een meerdaagse workshop van Ebele Schouwstra en laatste dag met NK meedoen.
    Vloog 10 minuten of meer.
    He ik heb aan vrijevlucht competitie gedaan :cool:
  9. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Motoren:
    Als je dronetje koopt heb je 4 motortjes.
    Met 1 zo'n motortje kan je vleugel vliegtuig vliegen even zwaar als orginele drone.
    Coax heli slopen kan ook prima. Heb je 2x vertraagde motor.
    Wat ik nog wil proberen is om 2 of 4 van de drone motortjes op vliegtuig te zetten evt. met orginele besturing en gyros
    Is RTP met motor en batterij en eventueel besturing in vliegtuig tegenwoordig?
    Wel zo makkelijk. 1 touwtje nodig.
    Ebele had vroeger een RTP met stroom en besturing via de draden. Aardig complexe paal.
    Laatst bewerkt: 27 nov 2024
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Als het dan toch moet ronddraaien..
  11. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Deze moet je hebben voor je micro vrijevlucht
    De rest kan je weggooien
    E.hof en Énke Blériot vinden dit leuk.
  12. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Mijn interesse gaat ondermeer uit naar 3dprint maar dan wel met brushless motoren…
    110 grams
    Wingspan: 545mm
    Length: 374mm
    Het motortje zit dus achter de spinner alwaar een 3 blads 4x2” op zit.
    In dit geval voor een ander projectje…
  13. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De Lama..helemaal vliegend...komt vandaag binnen..in ieder geval dus al wat indoor vliegbaars en zeer gemakkelijk vliegend..
    janhein vindt dit leuk.
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Inoor Keil Kraft Spectre
    LB in de zaal....maar wel van de kant af gestuurd met E-motor en hoogteroer
    Waarmee??
    Tja..dat kan maar 1 kist zijn..mijn jeugdliefde de Keil Kraft Spectre
    Deze dus..
    Dus maar aan het bouwen .. maar wel zoals vooraan in dit topic zoals Bruno dat doet..Depron dus...een profile stunter en hoe groot moet dat worden aan een 10 meter lijn?
    Meer gegadigden?? Vast en zeker..
    Hoe doen we dat? Gaat er iemand Spectres snijden??
  16. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    depron heb ik liggen , tekening kan met hulp van Bruno niet heel moeilijk zijn , rest is een paar uurtje tijd , dat moet ook wel ergens lukken .
    1.Henk
    2 ikke
    3 ?
  17. Sebastiaan3Z9
    17 jun 2014
    amersfoort
    Depron kan onder de Lasermachine zonder problemen, wel zorgen voor goede afzuiging vanwege wat geurtjes die eraf komen.
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, styreendampen zijn niet alleen 'niet voor de poes', maar ook niet voor ons....
    O ja, https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1327
    In Depron: Flaps maar gauw vergeten.
    Op de constructie kom ik later terug....
    Laatst bewerkt: 4 dec 2024
    Rene Neefe en Énke Blériot vinden dit leuk.
  19. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Mijn model voor de einde jaar meeting 2025 is al klaar. Bouwwijze absoluut NIET vintage (depron) maar origineel, de Nieuport IV is dat zeker wel dus ik hoop dat ik voorbij de toelatingscommissie kan glippen,
    DaveB, Taylorcraft, janhein en 4 anderen vinden dit leuk.
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik heb ook het eea aan R.T.P. spullen:
    Groeten, Ramses
    HBZWEEF vindt dit leuk.
