Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    oke.....thanks
    Gaan we het morgen proberen.
    mvg ronald
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    En maak altijd eerst een backup, dan kan je altijd de boel herstellen
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De backup... die via model manager?
    Mvg ronald
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dan heb je altijd je modellen nog.
    Ronaldp vindt dit leuk.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Update is gelukt.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Alleen een volgend vraagje.
    Heb een bootje gecloned.
    Heb de gecoloned boot wel een andere naam gegeven met nieuw plaatje erbij.
    Heb de ontvanger uit de eerste boot gehaald. En in de nieuwe geclonede boot geplaatst.
    Maar dat werkt dus niet.
    Moet je de TDR10 op nieuw registeren? Het rare is dat de tekst van registeren grijs is. Dus kan niet registeren.
    De led knipperd ook rood. Op de TDR10
    Normaal in de andere werkende boot blauw.
    Bij de vb panther zie je ook de ontvanger signaal niet.
    Wel bij de smit lloyd 109
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 5 dec 2024
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  8. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nog een probleempje.
    Heb alles aan gesloten om de schroef te laten werken.
    Om de vaarregelaar te activeren.
    Moet ik even de joystick bewegen.
    Dan gaat de vaarregelaar even piepen.
    En werkt dan.Alleen de nil stond is niet goed.
    Motor blijft zachtjes draaien. Als de joystick in de misden stand staat.
    Doe ik de joystick een klein beetje.naar beneden bewegen.Stopt de electromotor.
    X20 gecalibreerd
    Heeft niet geholpen.
    Hoe krijg ik de joystick in de stand dat de motor niet meer draaid?
    Gaat om deze regelaar.
    De 30 ampere uitvoering.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005008004416041.html
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 6 dec 2024
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb wat gevonden.
    De waarde veranderd bij center/ subtrim.
    Is allemaal wel even wennen als je van een F14 zender komt.
    Mvg ronald
  10. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Net een leuk pakketje opgehaald
    Ik ben al een beetje aan het inlezen maar 93 paginas ben je niet zomaar doorheen......
    hij gaat zo aan de pc voor de eerste update-ronde (het hele pc gebeuren is nieuw en vind ik nog het meest spannend zeg maar:rolleyes:)
  11. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    En meteen eerste vraag: moet je naar eigen eer en geweten regelmatig controleren op updates?
    En 2de vraag: touchscreen werkt geweldig maar met de knoppen moet je ook door het menu kunnen bladeren toch? Is daar het rechter wieltje rond de enter-knop voor? Want als ik daar aan draai gebeurt er niets
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Er moet niets
    Het is handig om de updates te volgen als je benieuwd ben naar nieuwe dingen.
    Bij onverklaarbaar gedrag of storing zeker kijken.
    En als je het leuk vindt, zeker doen.
    Het draai knopje is bij mij voor door de menus scrollen, maar de linkse knop is dan om de tabbladen te selecteren, maar ik heb geen touch.
    Klik links op system geloof ik, en scrol dan door de menus.
    Even in de (online) handleiding de knoppen functies bekijken.
    Gr
    Arie
    Justus vindt dit leuk.
  13. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Volgens mij moet hij dat hier ook doen, maar ik kan dus niet door de menu's lopen door aan dat wieltje te draaien.
    Als ik klaar ben met werken zal ik in de manual duiken of ik iets over het hoofd zie
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  15. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Bij dat wieltje staat niks...dus dat zal wel kloppen dan.
    Edit: verderop staat dat hij wel moet kunnen scrollen....misschien doe ik iets fout. Morgen weer verder spelen
  16. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik heb 'hardware check' gevonden:
    Alle knoppen doen het behalve
    Dat gele balletje doet niet mee.
    Denk dat dit een gevalletje garantie is:(
  17. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Bij mijn x20 werkt die scrolknop al vanaf het startscherm, er lijkt dus iets mis.
  18. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Ik ben er over in overleg met de leverancier, gaat goed komen....denk ik;)
  19. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Omdat ik in de bestaande programma's niet de mogelijkheden vond die ik zocht om mijn telemetrie gegevens te bekijken en analyseren, ben ik maar zelf begonnen om er eentje te maken.
    Het laat je toe om al je bestanden gegroepeerd per model te overzien, en wanneer je er eentje selecteert, zie je ook ineens welke parameters er in dat bestand zitten.
    Je kan dan een of meerdere parameters aanklikken, dan worden die in de grafiek rechts toegevoegd.
    Klik je ergens in die grafiek, dan wordt er een rode verticale cursor (stippellijn) gemarkeerd, en kan je de ogenblikkelijke waardes van de geselecteerde parameters in de tabel links van de grafiek bekijken. Met de links/rechts pijltjestoetsen kan je die rode cursor dan punt per punt verplaatsen. Je kan de grafiek op eender welk moment bewaren middels de knop bovenaan.
    In de grafiek kan je ook in/uitzoomen (scrollwiel) en zijdelings verslepen
    Je kan ook het geselecteerde bestand snel bekijken door op de knop "Show CSV" te klikken.
    Een testversie kan je vinden op https://we.tl/t-WZlNMHpHZK (link vervalt binnen enkele dagen). Je moet beide bestanden in eenzelfde map plaatsen en dan de .exe opstarten. Selecteer de map die je logbestanden bevat en klik dan OK om de lijst van de bestanden te zien, gegroepeerd per model (op het driehoekje naast de naam klikken om de logs te zien).
    Alle feedback is welkom.
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
