Winter's Hollandse tweedekker 1/75 POF bouw door Stephan Kertész
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 20 feb 2023.
  1. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel voor de complimentjes. Het geeft heel veel voldoening, je vergeet even de ongemakjes en de tijd. Dus regelmatig stoppen. Max. 1 uurtje in een ruk, het gaat langer maar dan krijg je een stijve nek door de houding. Ik ga nu met een kookwekkertje werken want ik vergeet echt te vaak om te pauzeren. Bedank ook je vrouw van mij Clemens, leuk dat zij het ook mooi vond. In de laatste Modelbouwer staat een artikel van mij en ook hier https://www.modelbouwforum.nl/threads/het-maken-van-een-ornament-in-hout.290347/ en op SOS https://shipsofscale.com/sosforums/...d-ornaments-by-stephan-kertész-steef66.16094/
    Daar leg ik uit welke middelen je nodig hebt om dit te doen. Het is leuk werk en ik geloof echt dat iedereen dit kan leren. Je moet gewoon beginnen en leren van de fouten. Ik heb nog steeds iedere keer dat ik het stukje hout beetpak het gevoel, "dit gaat nooit goed komen" maar als ik een minuutje of 5 bezig ben dan komt het gevoel terug en zie ik het 3D beeld in mijn hoofd.
    Jaap Smith, P Voogt en Clemens W. vinden dit leuk.
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het golven van het licht komt o.a. door de frequentie van led-licht en de frequentie waarmee je camera werkt. Je hebt hiervoor eigenlijk een speciale opname-lamp nodig.
    Je snijwerk is wel netjes, en dat ondanks je klachten met je handen
    Ronald C, P Voogt en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Thanks Hans, ja het was de ledlamp, er zat een ander merk in dan wat ik normaal heb (action normaal 1500 lumen) en die had een ander kleuren spectrum ook. Na vervangen was het irritante geflikker weg. Je kon het ook tijdens de opname zien.
    Het lukt mij alleen nog met het freesje dingen te doen, met beiteltjes kost te veel kracht en dan gaat het mis. Deze methode is ideaal voor ouwe lullen met gebreken blijkbaar. :)
    JanZMC, janzwart en P Voogt vinden dit leuk.
  4. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt allemaal voor jullie bezoek, likes en mooie commentaren.
    Vandaag weer iets kunnen doen, iets minder dan de bedoeling was, want het handboortje maakte wat veel kabaal. Meestal is dat een teken dat zicht te veel stof heeft verzameld. Je kan hem uit elkaar halen en met een borsteltje schoon maken. Maar er zit tussen de klem en het huis een vlak lagertje en de balletjes zijn iets van een mm. 2 daarvan besloten de vloer te gaan verkennen. Dus een dik uur met een magneetje gaan lopen (kruipen) zoeken. Ga me toch een reserve op voorraad leggen. Maar het kan de pret niet drukken wat het maken van zo'n leeuw brengt. De bovenkant neus van rimpels voorzien om hem nog grimmiger te laten kijken. De oren gemaakt en een aanvang van de manen. Daarna het reeds gemaakte gepolijst om een indruk te krijgen van de stand van zaken. Er is nog erg veel werk te verzetten.
    IMG_4952.JPG IMG_4953.JPG IMG_4954.JPG IMG_4955.JPG IMG_4956.JPG IMG_4957.JPG IMG_4958.JPG
    Deze onderstaande foto's zijn van een stadium eerder, je kunt dan goed zien wat het polijsten met een tolletje doet.
    Stephan DM, Mees Ippel, Ptèr en 12 anderen vinden dit leuk.
  5. Jaap Smith
    Jaap Smith Vriend van modelbouwforum.nl
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Geweldig stukje werk. :thumbsup: :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  6. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb de mond nog wat aangepast, op SOS was er een opmerking dat hij erg breed was en dat had die gelijk in. Iets smaller en de mondopening iets dieper en wat meer reliëf op de bovenlippen maken het geheel iets smaller.
    Het is in elk geval gedetailleerder dan het origineel op het HZ model.
    IMG_4928.JPG IMG_4963.JPG IMG_4964.JPG IMG_4965.JPG IMG_4966.JPG IMG_4967.JPG IMG_4968.JPG IMG_4969.JPG
    Stephan DM, P Voogt, Baker en 8 anderen vinden dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De leeuw heeft min of meer een lach die ik er niet goed uit krijg, mede oorzaak door de iets te brede onderkaak. Als ik dat wil aanpassen dan betekend dit het geheel opnieuw beginnen. Maar daarvoor vind ik het nog te vroeg en heb ik geprobeerd met minimale aanpassingen een iets woestere leeuw te krijgen. De mondhoeken van de bovenkaak iets optrekken en meer rimpels over de neus, Maar ook diepere ogen die wat vlakker op de neus liggen. Dat laatste aanpassen is een risico, het is erg makkelijk om daar iets fout te doen wat niet te herstellen is. Een loep, 2 brillen en een uitgeruste hand die niet trilt is wel noodzaak.
    Vervolgens de bovenkant en achterkant van het hoofd in vorm gebracht om een beter geheel te krijgen om de haren hierin aan te brengen. Haaks op de vezel van het hout frezen is nogal een dingetje, het hout is ontzettend hard en het lijkt wel een eeuwigheid te duren om er iets vanaf te krijgen.
    Tijden het aanpassen is het iets verbeterd, hij kijkt wat geniepiger maar de lach krijg ik niet weg. John de Bever zong het al....
    tja we laten het er maar bij, een beetje vrolijkheid is ook niet verkeerd. En het is nog steeds mijn eerste poging die min of meer naar eigen zeggen prima gaat. En ik heb inmiddels weer veel bijgeleerd over het gebruik van de frees.
    IMG_4970.JPG IMG_4971.JPG IMG_4972.JPG IMG_4973.JPG IMG_4974.JPG IMG_4975.JPG
    P Voogt, janzwart, Boris279 en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. Ronald C
    Ronald C
    15 jul 2024
    Steenbergen
    Nou ik zou er niet gerust op zijn als ie zo naar mij keek…. Ik blijf het een onwaarschijnlijk stukje modelbouwkunst vinden!
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :) ik zal zijn klauwen extra scherp maken, dat doet ook wat. Maar dank je voor het compliment.
    Clemens W. vindt dit leuk.
  11. Jaap Smith
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Niets meer aan doen, hij kijkt woest genoeg.:thumbsup: :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dank je Jaap. Ik laat hem zo, ik ben net begonnen met de poten. Dat word ook een hele klus.
  13. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Tja, Stephan het is niet gemakkelijk om met Buxus te werken, maar daar en tegen kan je enorm veel detail op kleine schaal in je leeuw krijgen. De belangrijkste tip die ik je geven kan is door eerst de grove contouren in je leeuw te snijden en daarna pas detail. Je bent al redelijk gedetailleerd met het gezicht begonnen en dat bijt je nu een beetje in je achterste. Uiteindelijk ga je er een mooi model van maken en wordt je volgende weer beter, maar eerst de gehele leeuw "grof" het model uitzagen / frezen. Dan de grove lijnen erin zetten (verhoudingen en vorm) en als laatste detail.
    groet,
    Peter
  14. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    @Ptèr yup, gelijk, ik heb alleen geen goed voorbeeld gehad om mee te beginnen en van daaruit een grove uitvoering te maken. Alleen een paar foto's uit het boek en van de 7P. En juist die 7P heeft mij in twijfel gebracht ivm de bek. Ik heb nog wat beelden bekeken online van dit soort leeuwen en er zijn er bij die meer op die van mij lijken. Ik zag een 7P met hand gesneden ornamenten, die overigens prachtig waren, op een grotere schaal. Die had de bek ook veel groter met een grimmige lach op zijn bek.
    Geen leeuw is hetzelfde zo te zien.
    Het is nog steeds mijn eerste poging. Ik ben nu met de voorpoten bezig, dat gaat wederom redelijk goed. In het eind zal er een leeuw uitkomen. En hout zat om nog een poging te doen of er zelfs een stuk in toe te voegen. Ik denk dat de manen aan de zijkant van de kop wat breder mogen. Wellicht dat ik daar een stuk toevoeg. Die beelden waren in het echt ook samengevoegde blokken hout. En dat kun je zo doen dat het zelfs niet zichtbaar is.
    Ik wil voornamelijk de stappen laten zien en het in zijn werk gaat. Fouten, succes en herstellingen zijn leerzaam.
    janzwart, Clemens W., P Voogt en 4 anderen vinden dit leuk.
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik was verder gegaan met de voorpoten. Maar het stof wat vrijkomt tijdens het schuren dwarrelt overal neer. De ruimte afzuiging pakt het niet op en mijn zelfgemaakte stofzuiger voor dit werk ook niet. Ook kreeg ik door de houding die ik had, last van de nek. Ik had een wijnkist die dit probleem oploste en waarom niet gelijk dit combineren met stofafzuiging.
    Mijn oude afzuiging
    En na wat aanpassingen aan de wijnkist en een rooster te hebben gemaakt in 3D heb ik nu een mooie oplossing voor stof en werkhouding. Stukken beter zo en het stof gaat nergens meer heen.
    Na de kamer gestoft te hebben kunnen we weer verder.
    Matthias Noback, DirkL, ISOLA2 en 9 anderen vinden dit leuk.
  16. Jaap Smith
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Mooie oplossing.:thumbsup: :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  17. Boris279
    Boris279
    15 jan 2025
    Verweg
    Zeer inventief !!
  18. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt heren voor jullie commentaar en natuurlijk al de likes en de alleen kijkers.
    Ik ben blij met deze aanpassing, nog iets te veel geluid, maar dan iets en het is te doen. De Dremel of de stofzuiger maken meer lawaai. De stof is weg en het zuigt zelfs het fijne stof weg als ik met mijn werkstuk een cm of 15 boven het rooster zit.
    Ik was met de voorpoten bezig en daar is nog veel werk aan, wel heb ik de klauwen voor 90% klaar. klein beetje finetunen.
    De manen van de leeuw moesten robuuster worden en dat betekende eigenlijk dat ze breder moesten worden. Aan de zijkant was het hout op en daar liep ik al een tijdje over te piekeren hoe dit op te lossen. Ik wist wel hoe, alleen de werkwijzen om het te kunnen uitvoeren. Het is hout en je kan altijd een stuk eraan lijmen. Ik had nog restjes over die ik eraf had gehaald om de ronde vorm te maken en die waren geschikt om te gebruiken.
    Alleen hoe krijg ik, zonder de reeds gevormde delen van de leeuw te beschadigen, 2 rechte uitsneden waar de stukken ingelijmd worden.
    Mijn Proxxon MF70 bood uitkomst. Een rechte frees erin en de leeuw zodanig klemmen dat ik met de kruistafel dit kon uitfrezen. Sorry ik ben in mijn ijver vergeten dit vast te leggen, maar er komt een tweede poging waar ik de kroon ga maken en daar moet ook een stukje hout toegevoegd worden. In elk geval heb ik stukken balsa hout gebruikt om de leeuw te klemmen en niet te beschadigen. Het ging heel goed en ik kon aan iedere kant een stukje hout erin lijmen.
    Naadje is na drogen onder de loep zichtbaar maar met het blote oog nauwelijks. Gelukt zou ik zeggen. Je kan dus hout toevoegen aan je ornament en eventueel verkeerd gesneden delen opnieuw maken. Goed om te onthouden voor de toekomst. Daarbij mag je de toevoeging zien. Ik heb begrepen dat de echte beelden op die schepen ook vaak gemaakt waren uit samengestelde blokken hout. Daarna ben ik gaan schuren en gaan schuren met een schuurtolletje dat ikzelf heb gemaakt. Ik zal een kleine tutorial maken hoe je die zelf kan maken en geloof me die werken beter dan die dingetjes die je koopt voor de Dremel.
    De grove vorm is er en nu kan ik de manen gaan maken.
    Bedankt voor jullie bezoek.
    DirkL, Jinny, janzwart en 6 anderen vinden dit leuk.
  19. Jaap Smith
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Prachtig stukje werk. :thumbsup: :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  20. Hilbert
    Hilbert
    8 okt 2023
    Achterhoek
    Ontzettend knap gemaakt, ook petje af voor de uren die erzijn ingestopt, maar dan heb je wel wat moois :worship:
