lehner 3080 aansluiten op YGE 200 navy
Discussie in 'Speedboten' gestart door ardmuijlwijk, 19 feb 2025.
  1. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Hallo allemaal, ben bezig met een lehner 3080 brushless motor en een YGE 200 navy ESC.
    Opzet gaat draaien op 12S in een boot, probleem zit hem in het aansluiten van de esc op de motor.
    Er zijn 3 draden die nog genummerd zijn, maar overige 3 draden zijn niet meer zichtbaar genummerd op de motor aansluitingen. De esc aansluit draden staan alle nummers wel op.
    Vorige eigenaar wist niet meer hoe het aangesloten diende te worden.
    Ik heb meerdere berichten naar Lehner gestuurd, (maar word daar niet echt wijzer van.)
    Inmiddels antwoord terug van lehner gehad, reactie moest terug naar de site, Ik had de info over de motor al uitgeprint, maar daar word alleen maar over rpm, timing, tringle configuration, en star confugiration gesproken
    Maar nog altijd geen info over welke draad waarop zou moeten, welk start punt, en hoe verder aan te sluiten.
    Wel wat info gekregen over wat schema,s en hoe aan te sluiten zelfs met filmpje, maar aangezien er ook geen info op de esc staat word het lastig.
    Heel veel behoefte om een peperdure motor op goed geluk aan te sluiten, lijkt me niet echt handig.
    Is er iemand die er wat meer over weet, en eventueel kan helpen, graag.
    Een ander probleem vind ik de dikte van de draden vanaf de esc, lijken mij wat aan de dunne kant voor 12S.
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      319,5 KB
      Weergaven:
      40
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    12s kan zelfs over een haardun draadje.
    Dikte is nodig voor amperes, niet voor volt.
    Als je het oogenomen vermogen weet kan je de stroom uitrekenen, en dan kan je kijken of de draden te dun zijn.
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Deel die info etc ook hier eens, is volgens mij niet zo moeilijk, zijn 3 aparte spoelen met aparte voeding van de esc, daar moet een logica in zitten, waarbij omdraaien van 2 sets ook de richting om zal draaien.
    Sie link die ik deelde staat ook meer info in.
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  5. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Bedankt, zal inderdaad best logisch zijn als je eenmaal weet hoe het werkt, maar momenteel kan ik er niets van maken.
    Zal nog wat meer foto,s posten, buiten diameter kabels zijn 4MM
      Bestandsgrootte:
      73,7 KB
      Weergaven:
      42
      Bestandsgrootte:
      224,2 KB
      Weergaven:
      42
      Bestandsgrootte:
      323,9 KB
      Weergaven:
      42
      Bestandsgrootte:
      258,7 KB
      Weergaven:
      41
      Bestandsgrootte:
      161 KB
      Weergaven:
      42
      Bestandsgrootte:
      146 KB
      Weergaven:
      37
  6. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    De info van de motor is voor mij te weinig om het op de juiste manier aan te sluiten. Zo als ik het zie op de foto van de esc zou voor mij dan de meest logische manier van aansluiten zijn, zoals de info die ik al had ontvangen aa-bb-cc van boven naar onderen toe, maar waar zet je aa dan op er is geen merkteken op de motor vanaf waar je moet beginnen, en of je dan bb op met de klok mee moet monteren of counter clock wise.
  7. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Merk teken op de motor bij de aansluitpluggen zou dan logisch zijn als beginpunt, maar kan ook iets heel anders betekenen.
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Die handleiding van de ESC lijkt van een andere met 3 draden, zitten de draden onder en boven aan elkaar? M.a.w. zijn het 3 stengen van 2, of 6 onafhankelijke, dat maakt nl nogal uit.
    Heb je een multimeter? Dan kan je bij de motor meten hoe de velden aangesloten zitten, denk dat het 3 spoelen zijn, met alle uiteinden aan de buitenkant, zodat je zelf voor de ster of triangle kan kiezen.
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Wil je nog eens een foto van de andere zijde van de ESC plaatsen?
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Het lijkt op 3 strengen van 2 draden .
    Dan zou het zoals op de foto zijn.
    Triangel configuratie .
  11. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Klopt onder en bovenzijde, maar zal ook nog een foto plaatsen.
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
  13. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Intussen ben ik reuze benieuwd naar de boot.
    Fotootje ervan?
  14. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Kon vannacht niet echt de slaap vatten, dus vanmorgen dan ook maar meteen de multimeter erop gezet. Anders dan gedacht dat de spoelaansluitingen naast elkaar zouden liggen, liggen de aansluitingen tegen over elkaar, begin meetpunt was bij de cijfers die op de motor stonden, zo kon ik meteen niet vergeten welke punten ik gehad had. Ook met weerstand gemeten, meter loopt keurig terug naar nul, stand van de meter zoals op de foto,s doe ik altijd met geluid als ik iets doormeet, geluid is dan makkelijker.
    Laatste foto, lijk mij dan de manier om de esc kabels aan te sluiten. Bovenste aansluiting op de esc A op de eerste A motor, onderste A van de esc op de 2e A op de motor, en zo voor alle aansluit kabels, met de klok mee, gezien op de motor met het merkteken.
    Maar of dit zo is hoor ik dan graag.
      Bestandsgrootte:
      59,4 KB
      Weergaven:
      40
      Bestandsgrootte:
      365,3 KB
      Weergaven:
      35
      Bestandsgrootte:
      364,5 KB
      Weergaven:
      35
      Bestandsgrootte:
      340,1 KB
      Weergaven:
      36
      Bestandsgrootte:
      163 KB
      Weergaven:
      32
  15. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Is een polyester 1m20 aligator van MHZ als ik me niet vergis, brandstof boot geweest.
    Zal wat foto,s plaatsen als de inbouw klaar is.
  16. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Bedankt voor de tip.
  17. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Aansluit volgorde bekend, maakt niet uit waar je begint met aansluiten. Heb de star configuratie toegepast, motor draaid, maar helaas is er een probleem met de motor, heb deze na laten meten door een reperateur, en blijkt er storing in de spoelen te zitten. Dus nu is de motor onderweg voor reparatie in DL, esc die erbij zat is ook niet goed meer, bleek niets meer te doen, een gok is dat dit ook gevolgen heeft gehad voor de motor, maar dat moet allemaal nog blijken, als de motor is nagekeken.
    Tamiya1970 en AHoogendijk vinden dit leuk.
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dat is wel balen zeg.
  19. ardmuijlwijk
    ardmuijlwijk
    16 okt 2020
    zuid holland
    Wat doe je eraan, door de zure appel heen bijten, en weer verder.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  20. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    vianen en amersfoort
    dat is gek. die yge’tjes zijn normaal onverwoestbaar
