Charger apc-1
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Petervdb, 25 feb 2025.
  1. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Goedenavond.
    Ik heb een charger apc-1 en een nimh 1700 batterij.
    Ik wilde de batterij opladen en heb ik het ingesteld op 1.7 , dat klopt toch voor die 1700 ?
    Zodra ik op start druk geeft ie aan batterij check en begint het op te laden.
    Hij geeft dan binnen 4 minuten vol aan maar ik ga ervan uit dat dat niet klopt.
    De handleiding is in het Engels en om eerlijk te zijn erg verwarrend als Engels niet je sterkste kant is.
    Moet ik nog iets anders instellen ?
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    NiMH accu's hebben vaker die eigenschap dat ze bij het begin van het laden in de eerste 3 tot 6 minuten een valse afslag geven.
    Veel laders negeren de eerste 10 minuten deze automatische afslag, de jouwe blijkbaar niet.
    Geen nood, gewoon opnieuw opstarten na het afslaan.
  3. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Nou dit is taal wat ik begrijp.
    Bedankt voor je snelle reactie.
    Rick NL vindt dit leuk.
  4. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Ik heb gedaan wat je zei.
    1e keer na 4 minuten gaf ie vol aan
    2e keer na 5 minuten en de 3e na 8 minuten vol.
    Ik heb het nu van de lader gehaald maar dit kan toch niet kloppen. Of moet ik dit blijven doen tot na die 10 minuten want hij is niet echt vol anders doet ie er niet steeds wat langer over.
    Iets met help een leek.
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb dit ook vaak aan de hand gehad, gebeurt bij wat oudere accu,s.
    Probeer het eens op 1 amp. En mocht dat niet lukken op 0,5 amp.
  6. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Op deze manier ben ik bang dat ik 'm overcharge
  7. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Oké ik zal dat eens proberen.
    Dit is dus een nieuwe batterij. De oude die ik had deed precies hetzelfde waarop ik dacht dat het gewoon stuk was en dus een nieuwe gekocht heb maar de nieuwe doet het dus ook.
    Ook dit advies ga ik opvolgen. Bedankt!
  8. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Ga eens langs bij een lokale modelbouwer. Kan hij meekijken en jouw lipo aan zijn lader hangen en vice versa. Dan weet je wat er mogelijk mis is.
    Erik
  9. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Ik heb allebei de adviezen opgevolgd en het is gelukt hoor. Bedankt !
  10. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Onze lokale is al een aantal jaar geleden gestopt helaas
  11. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Alle lokale modelbouwers? Geen vlieger of rijder meer over?
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Lang geleden heb ik een stuk geschreven over de NiMH accu. Je kan dat HIER vinden. Het is een lang stuk maar het kan je helpen de accu beter te begrijpen.
  13. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Geen bekende voor mij in elk geval. Ben nieuw in de sport.
  14. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Ga ik zeker lezen bedankt.
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Maar hoe is het gelukt ? Altijd fijn om terug te lezen.
  16. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Ik allebei de adviezen opgevolgd en het is helemaal goed gekomen. Heel blij met jullie.
    Bedankt !
  17. Petervdb
    Petervdb
    25 feb 2025
    Haarlem
    Fijn dat er mensen zijn die dingen op een normale manier kunnen uitleggen !
