SS Oriana (Revell) RC
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Bootjebouwer 2, 5 jan 2025.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Tsja... 3-6 volt, dan heb je een motortje met een NOG hogere kV dan met dat 6 volt motortje... En dan ga je met een andere accuspanning bezig...
    Je had beter een 12 volt motor kunnen gebruiken op die 7,2 volt, dan was je min of meer in één keer goed uitgekomen.
    Ik wil het je gerust allemaal een keer 1 op 1 uitleggen, want het is géén zwart magie, maar het is zo nu en dan wat contra-intuïtief...
    Onthoud: Het is BETER om een 12 volt motor op "minder dan 12 volt" te laten draaien, dan andersom.
    Dat is het hele makke in dit verhaal: je hebt een 6 volt motor op een HOGERE spanning geprobeerd, en DÁT werkt niet....
    Dan koop je een motor voor een lager spanning, en ga je OOK met je accuspanning naar beneden, waardoor je regelaar niet meer goed werkt.
    Tsja...
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    logisch, want 3 cellen NiMH is 3,6 volt...
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Huh?
    Ik heb discalculie, maar 3 x 1,5 = 4,5.
    Dat sommetje lukt nog wel.
    Maar het lijkt erop dat ik met vlag en wimpel aan het slagen ben voor de cursus alles precies zo doen als het niet moet.:confused:
  5. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb je niets anders om een stuurstangetje te maken? Knip deze middendoor en maak een spalkje van een partystick. Bindselen met garen met daarop een beetje lijm. Werkt perfect. Wel meer zulke stuurstangen gemaakt. De uiteinden voor servo en roerhoorn van metaal, het tussenstuk van hout. In mijn coastertje een eindje 1,5 mm koperdraad gebruikt.
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    heeft de fietsenmaker in het dorp geen oude wielspaak meer liggen?
  8. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Nee, Menno. Je bent alleen van 1,5V per cel uitgegaan.
    MAAR... die Gamma AAA-tjes zijn oplaadbaar.
    En oplaadbaar houdt in: 1,2Volt.
    Zou je 'gewone' batterijen aan elkaar hebben gezet, had je inderdaad 3 x 1,5Volt gehad.
    In het begin... Want zelfs Duracell kakt op een gegeven moment in.
    Sorry, leuker kan ik het niet maken...:(
    wimo100 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  9. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Vast wel, maar als ik die gebruik valt mijn bootje om.
    Hij is nogal van de kleine en lichte..
  10. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Hoe meer informatie hoe verwarrender het wordt.
    Er staat 1,5V op, maar er zit 1,2V in?
    Het lijkt mijn bankrekening wel.
    Daar staat ook altijd in theorie veel meer op dan in werkelijkheid.
    Nou dat wordt een batterij bijbakken, dan.
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ook nog een optie.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Raar Menno, maar ik lees op de groene batterij 1,2 Volt 800 mA. Of heb je ook nog Alkaline batterijen aan elkaar gebakken? Gr. Klaas.
  13. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Nee, ik besefte later ook dat ik weer dingen doorelkaar zit te halen.
    Helaas deed ik dat ook tijdens het bakken.
    Dus ik zat oplaadbare batterijen aan elkaar te knutselen met alkaline batterijen in mijn hoofd.
    En dat was nu nog zo.
    Het begint zo langzamerhand wat te duizelen, haha.
    Al die voltjes....
  14. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    En het is zo simpel, die voltjes en millieamperes..
    Voor mij dan.
  15. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik dacht voor mij ook, de basis dan, maar hoe langer ik met ze werk hoe meer ze terug vechten, lijkt het wel.
    Jinny vindt dit leuk.
  16. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Menno, misschien een rare vraag, maar:
    Hoeveel mag de Oriana wegen tot ze op de waterlijn ligt?
    Je zit nu zo te stoeien met gewicht...
    Ik heb ook wel 'statische' scheepjes omgebouwd tot RC. Een van de eerste dingen die ik dan deed als de romp dicht was:
    Alle plastic onderdelen wegen.
    Dan gewicht in lood (of boutjes en moertjes) in de romp leggen tot het model op de waterlijn lag.
    Daar het gewicht van alle plastic onderdelen aftrekken en dát gewicht mocht de RC-apparatuur maximaal wegen.
    Jij hebt een brede waterlijn op je model gezet. Kun je daar iets mee smokkelen? Dus de waterlijn iets hoger zetten of je model 'beladen' tot de bovenste rand van je waterlijn? Dan hoef je niet zo te beknibbelen op het gewicht van je RC-apparatuur.
    Ik heb dat gedaan met een 1:72 Schnellbootje van Revell. Oók een 'slanke den' met laag vrijboord.
    Waterlijn iets hoger gezet, en uiteindelijk alles wat extra gewicht was, er af gehaald, tot en met de behuizing van de ontvanger aan toe. Op de 3e foto zie je dat ze, stilliggend, tot boven de waterlijn er in ligt.
    Maar uiteindelijk voer het dingetje als een scheermes. En ze was klein... héél klein...
    Het scheepje heb ik ergens rond 2000 gebouwd. Toen waren de RC-componenten nog niet zo klein als nu. En ja, mijn haren waren toen nog redelijk rossig... Zijn ze nu ook niet meer. :)
    Componenten:
    Twee motortjes die CD-lades open en dicht doen, rechtstreeks op de as met een dunne rubber slang als koppeling. De (toen) lichtste regelaar van Robbe, (dat rode ding vlak voor de motoren) een 6-kanaals oranje ontvangertje in het vooronder, de kleinste servo die ik kon vinden als roerservo en 4 Nicad cellen als brandstof. 20mm kunststof schroefjes van Dean's Marine met een hele kleine spoed en één garagedeur als roer. (2 schroeven, 1 roer wat dus niet achter de schroeven hing... Moest dus wel overbemeten zijn.)
    Het kon allemaal prima... Ik had zelfs nog wat gewicht kunnen besparen op de bekabeling.
    En met 'licht weer' voer ze prima.
    Een hekgolf van een Smit Nederland of zo vond de bemanning minder leuk; met name de schutter van het 20mm snelvuurkanon op de boeg stond dan in zijn kuip tot z'n middel in het water. En de brugbemanning had dan ook een nat pak.
    "Dan hadden ze maar een vak moeten leren!" hoor ik @brutus nu al zeggen...:)
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee, NiMH is maar 1,2 volt nominaal... is 3,6 volt
    Oeps, ik zie dat velen mij voorgegaan zijn...
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Daar zeg je zoiets.
    Geen idee.
    Ook nooit aan gedacht om dat op de jou voorgestelde manier uit te zoeken.
    Maar dat ga ik wel een keertje doen.
    Als het kan houd ik de onderste rand van de waterlijn aan.
    Want daar lag ze op.
    Die breedte komt niet van mij, overigens.
    Zo is die bij het origineel erop gezet bij de bouw.
    Ik vind het optisch nu niet bepaald heel fraai, maar ja...
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    ja, van dat feit ben ik me inmiddels bewust.:koud:
    Maar ik heb weer iets geleerd: dat 0,3-0,4V minder er kennelijk toe doet...
  20. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Oké, dan kun je ook andersom werken:
    1) Leg de romp in het water en vul het met lood / boutjes / moertjes / accu's, wat je maar wil, totdat zij op de door jou gewenste waterlijn ligt.
    2) Romp uit het water halen en alle 'ballast' die je er in hebt gelegd, wegen. Die waarde noteren.
    3) Vervolgens weeg je al je RC-apparatuur die er nog in moet. Die waarde ook noteren.
    4) Het gewicht van je RC trek je af van het gewicht van je ballast.
    5) Dan hou je over: een bepaald gewicht wat je nog mag toevoegen.
    Dat is dus al je plastic van de opbouw.
    Het is moeilijk om dat plastic te wegen, want dat zit allemaal nog aan de gietbomen.
    Het is oud model, dus die gietbomen zullen wel behoorlijk dik zijn; dan kun je een verhouding nemen van 40/60. 40% van het gewicht is gietboom (komt dus niet op het schip) 60% is daadwerkelijk scheepsonderdeel.
    En als ik kijk naar jouw foto is die 60% misschien wel aan de optimistische kant...
    Een simpel rekenvoorbeeld:
    Hoeveelheid ballast die nodig is om het model op de waterlijn te krijgen: 540 gram
    Gewicht RC-apparatuur: 360 gram
    Max laadvermogen aan plastic: 540 - 360 = 180 gram.
    Daadwerkelijk gewicht plastic aan de gietbomen: 240 gram. 40% van 240 = 96 gram.
    Die 96 gram is het gewicht wat je aan plastic nog op het model mag bouwen.
    (Disclaimer: deze gewicht zijn los uit mijn mouw gerold en hebben geen relatie tot de werkelijke gewichten)
    Als je gewicht aan plastic onder die 96 gram komt: Hoezee! :banana:Trek de champagne open en neem een slok.
    Komt je gewicht aan plastic boven die 96 gram: Oké... Waar kan ik gewicht besparen? Liefst ergens bovenin...
    Zwembaden leeg laten lopen? Yanks met obesitas weigeren als passagier? (Sowieso zou ik tegenwoordig ernstig overwegen om géén Yanks mee te nemen op een cruise, zeker als ze Republikein zijn en rooie MAGA-petjes dragen...)
    Of toch wat 'sjoemelen' met de waterlijn?
    Kijk, als het model in het water ligt zul je de waterlijn op meer dan een meter nauwelijks meer zien.
    Dan kun je het schip iets zwaarder maken. Scheelt misschien 50 gram (ik noem maar wat) maar da's wel 50 gram die je kunt besteden aan bijv een ander accuutje.
    Staat het model even later op de kast., boeit het ook niet.
    Opmerking:
    Je hebt nu al een aantal delen van je RC-installatie ingebouwd: je roerservo, aansturing van je roer, wellicht nog wat andere dingetjes...:
    Dat maakt niet uit; dat spul zit al in je rompgewicht verwerkt! Daar hoef je dus verder geen rekening mee te houden of een aparte berekening op los te laten.
    Héhé... wat een verhaal weer....
    Zeiler vindt dit leuk.
