Smit Nederland Billing Boats
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Albert van Loon, 23 mei 2022.
  1. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    1e vaartocht 2024 met de gebouwde Barge ofwel ponton van Müller uit Dordrecht, nr 6615-1
    Gebouwd met uitneembaar dek, zodat er ook andere creaties mogelijk zijn.
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2024
    Jaap Smith, Herby63 en PeterM. vinden dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Leuk hoor Albert! Een sleepboot moet iets te doen hebben. Gr. Klaas.
    Albert van Loon vindt dit leuk.
  3. Ruiter Jan. F.
    Ruiter Jan. F.
    24 jul 2022
    Ens
    Heel mooi gebouwd Albert.
    Ben ook bezig met de Smit Nederland,heb een vraag over de led verlichting de normale zijn te groot, welke heb jij gebruik en waar te koop?
    gr. jan
  4. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Hoi Jan, ik heb mini smd LED gebruikt. Komt van Aliexpress. Heel klein en bedraad. Dit is super dun, gaat overal doorheen of langs.
    Als je het test, en je vind de lichtopbrengst te weinig zet je er 2 in serie, hier een link van Ali;
    https://nl.aliexpress.com/item/1005...EzUZd9zQ&utparam-url=scene:search|query_from:
    De lamp houders zijn van modelbouwshopnederland.nl
    https://www.modelbouwshopnederland.nl/c-201727/schaal-1-35-1-50/
    Ik heb een loodaccu van 12V 9000 mAmp voor de spanning onder in de romp, is gelijk voor ballast.
    Op sommige schepen heb ik de Cti PS4a multiswitch gebruikt. Dat schakelt 4 mogelijkheden, op 1 joystick/kanaal van je zender. aansluiten via de - min.
    https://www.rc-point.nl/rc-electron...-kanaals-4amp-op-1ch-envelop/a-10393-20000351
    Bij mijn 12V voeding kan ik 4 LED's in serie per kanaal aansluiten, met 50 Ohm weerstandje ervoor. (dus max 16 LED's)
    Als je b.v. maar 2 LED's in serie plaatst (voor b.v. heklicht en toplicht) is het 300 Ohm (12V - (2x3V=6) = 6 gedeeld door 0,02 Amp (per LED) = 300 Ohm weerstandje
    Op mijn SMIT Nederland heb ik via een zgn Y-kabel 2 mutiswitch gebruikt. De Cti PS4u en Cti PS4o Deze kan 8 mogelijkheden schakelen.
    Zo heb ik navigatielicht, top en heklicht, binnen, en buiten verlichting, achterdek lampen (heeft de echte SMIT NL ook) schoorsteen lampen, parkeer havenlicht, en zoeklicht, slecht manuvreren licht, en sleeplicht apart te schakelen via 1 kanaal van je joystick. Tot 4 pulsen PS4o van oben op zn duits, naar voor met de stick, en PS4u van unter 4 pulsen keuze naar onder.
    Verder heb ik als ik spanning op de boot zet, 1 LED lamp aan in de stuurhut boven de lessenaar/kaarten tafel. Zo weet ik of ik spanning op mn boot heb.
    Mijn aan/uit schakelaar heeft 3 standen 0 uit, 1 spanning, 2 is laden met de acculader. Een stekker verbinding van luidspreker stekkers, weggewerkt in het trossenluik op het voordek,
    (blz 16 in dit topic) Zo hoef ik de accu er nooit uit te halen voor het laden.
    Hopelijk heb je hier wat aan, anders hoor ik het wel. Succes met de bouw van je SMIT
  5. Ruiter Jan. F.
    Ruiter Jan. F.
    24 jul 2022
    Ens
    Zeker dank je
  6. BKu
    BKu
    13 jul 2024
    Somerset West - Zuid Afrika
    Hallo Allemaal,
    Ik ben nieuw op dit forum, welke ik gevonden heb toen ik via via een bouwpakket in handen kreeg van de Billing Boats Smit Nederland. Voor een groot deel van het jaar ben ik woonachtig in Zuid-Afrika, waar het aanschaffen van modelbouw materiaal wat moeilijker is als in Nederland.
    Ik ben nu dus begonnen aan de bouw, maar loop direct tegen een probleem aan; het dek past niet goed op de voor gevormde romp, met andere woorden, het dek lijkt te lang.
    De vraag:
    Moet het dek binnen de randen van de romp vallen, of komt de rand van de romp onder het dek te zitten.
    Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd.
    M.v.gr.
    Bert Kuyper
  7. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Hallo Bert, ik heb even de 1e foto van dit topic ingezoomd, om het te laten zien. Het dek valt in de romp. Ook straks de stuurhut passend op het dek maken is aanpassen. Succes met de bouw. Groet, Albert
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 30 sep 2024
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Bert, in rechte vorm lijkt het dek te lang. Maar als er wat zeeg in het dek zit past het wel. Er moeten twee lijsten onder het dek worden gelijmd. In die lijsten zit dezelfde zeeg als in rand van de romp waarin het dek valt. De bouwbeschrijving is vrij summier, dus veel tekening(en) lezen. Raad je aan om de onderdelenlijst uit te pluizen en daarbij de behorende onderdelen te zoeken. Let op bij het plaatsen van de kluisgaten in de romp. In mijn exemplaar passen de ankers niet in hun uitsparing. Let er op dat je bij de achterste ramen in de zijkanten van het stuurhuis de sponning naar binnen laat vallen. Anders kunnen de schuifdeuren niet open. Lijm de schroefaskokers pas in de romp als de straalbuizen en roeren op de goede plek zitten. Belangrijk is dat de roeren soepel draaien. De roerhakken aan de straalbuizen heb ik vervangen door alu exemplaren en die gelijk iets omhoog gebogen. Anders raken ze bij transport gauw ontzet. Bij mijn bouwdoos zaten houten kimkielen, welke ik niet heb gebruikt. Styreen exemplaren gemaakt en langs de buitenkant 1 mm RVS rond gelijmd. Alles met elkaar heeft, ondanks de fouten die ik maakte een mooie vaarboot opgeleverd. Ongetwijfeld heb je Albert zijn bouwverslag al gevonden. Succes met de bouw. Gr. Klaas.
  9. BKu
    BKu
    13 jul 2024
    Hallo Klaas en Albert,
    Bedankt!
    Conclusie van beide antwoorden is dat er toch wel een paar mm rondom van het dek afgeschuurd zal moet worden. Een beetje kromming van het dek kan, maar als ik dit in de romp wil proppen dat ligt het dek wel erg krom.
    gr.
    Bert
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Mocht je later hier en daar een mm tekort komen dan laat je dat dicht vloeien met 2K-lijm. Succes ermee! Nog even een aanvulling. Je schrijft nu in Albert zijn bouwverslag. Raad je aan om een eigen verslag te maken. Waarom? Dan heb je alle info, of commentaar op één plek. Met je verslag laat je alles nog eens de revue passeren en op het eind heb je een mooi verhaal hoe de bouw is verlopen. Ook is het gemakkelijker om iets terug te zoeken. Het is wel wat werk, maar levert buiten kritiek ook veel advies op. Gr. Klaas.
  11. BKu
    BKu
    13 jul 2024
  12. Johan.
    Johan.
    21 nov 2024
    Leeuwarden
    Is er misschien iemand die mij kan helpen aan een tekening van de sleeplier , ik wil deze graag werkend maken maar de Smit Nederland die in mijn bezit is heeft helemaal geen lier dus heb ook geen voorbeeld voor de maat voering
    Gr Johan
  13. BKu
    BKu
    13 jul 2024
    Hallo Johan,
    Hierbij de tekening van de sleeplier zoals die bij het bouwpakket komt.
    Nu staan er geen maten bij en de onderdelen staan hier niet individueel op.
    De tekening met het bovenaanzicht is op ware grootte, maar de scan volgens mij niet.
    Op mijn bouwblog staan een paar fotos met alle onderdelen, misschien kan je daar wat mee om het na te maken.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-van-smit-nederland-in-zuid-afrika.290696/page-8
    Ik kan proberen van sommige onderdelen de maat op te nemen zodat je die als referentie kunt gebruiken om de rest na te maken.
    • 6.pdf
      Bestandsgrootte:
      653,1 KB
      Weergaven:
      35
  14. Johan.
    Johan.
    21 nov 2024
    Leeuwarden
    Dankje wel voor alle snelle tekeningen , hier kom ik wel mee uit de voeten de maten en verhoudingen kan ik nu overnemen uit de overzichts tekeningen dan een beetje terug rekenen en dan komen we er wel.
    Ik ben met de boot bezig te restaureren die inmiddels 25 jaar in mijn bezit is, raampjes laten los electronica was 25 jaar terug al gedateerd dus word vervangen en wat kleine bouw blunders hersteld
  15. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Johan ik heb daar geen goed voorbeeld van. Ik heb de BB zijde nieuw en breder gemaakt zodat er 1 Servo motortje in paste met 90 grd uitgaande as. Maar de totale as loopt niet zo lekker. En de fout gemaakt dat de sleepkabel helemaal andersom moet en onderlangs loopt, en niet bovenlangs tussen de bovenste 2 assen. Dat heb ik later wel aangepast nog. De eerste test is op YouTube gepost als voorbeeld. En toe het eenmaal goed werkte, gebruik ik het nooit met varen.
  16. Johan.
    Johan.
    21 nov 2024
    Leeuwarden
    Het zal ook bij mij niet gebruikt worden denk ik maar het is leuk te maken en uit te vogelen.
    Wat ik nog niet helemaal snap is de geleiding van de sleeptros , ik kan ook op foto's van het groot bedrijf niet echt zien hoe dat loopt er zit een heen en weer spindel (kruis spindel) op maar hoe de tros daar door geleid word is mij onduidelijk.
    Je heb overigens een heel mooi diesel geluid daar zou ik wel wat extra info over willen ontvangen
  17. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Dat geluid is van een Youtube filmpje, omgezet naar Mp3 via converter online, en dan in Windows programma Audicity bewerkt en op SD kaartje gezet.
    Op pagina 13 van mijn verslag zie je het, heb het om de delen op youtube gepost. Het volgende is verder gedaan; van 12V naar 5V via DC/DC omvormer, USB stekker de plus en min op het SD sound kaartje gesoldeerd, uitgang op speakertjes aangesloten, en voor de betere klank in een box ingebouwd, en in de romp geplaatst.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/smit-nederland-billing-boats.282005/page-13
    Mp3 SD card is van Ali
    https://nl.aliexpress.com/item/3252..._main.111.7b4d79d2vzYCmm&gatewayAdapt=glo2nld
    Speakers ook van Ali
    https://nl.aliexpress.com/item/1005..._main.258.7b4d79d2vzYCmm&gatewayAdapt=glo2nld
    Laatst bewerkt: 5 feb 2025
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  19. Johan.
    Johan.
    21 nov 2024
    Leeuwarden
    Hallo heren Deskundigen
    Allereerst bedankt voor alle info in de vorige post.
    Ik heb nog een vraagje over de kleurstelling van de Smit Nederland, op foto's kom ik hem alleen tegen met zwarte boeing al dan niet met een blauw gele band op de roef, is dit correct en nooit van blauw/geel boeisel voor zien of heb ik het mis
    Gr johan
  20. Albert van Loon
    Albert van Loon
    27 mrt 2021
    Weert
    Oorspronkelijk was de boeing idd zwart, met witte rand, en het blauw/geel voor op de brug. In de jaren 80 is de SMIT kleur op de boeiing aangebracht, dat SMT herkenbaarder was als SMIT zijnde. Groet, albert
