Katja boot van robbe aandrijvingsvraag
Ik wilde voor een van mijn zoontjes een katja bootje van robbe opbouwen .
We hebben een gebruikt rompje gevonden maar de aandrijving ontbreekt
Motor ,regelaar etc .
Ik wilde ,t niet al te gek maken en bij ali een compl.aandrijfsetje bestellen .
Maarrrrr ...wat of wrlke set zou passend zijn ??
Weet u iets hierover ..... ??
Dan graag uw visie
Grt tom
Tom, Kijk hier eens. Er staat wel iets aan info in m.b.t. de motor. Schroefas en schroef ook aanwezig en gangbaar? En zit er nog een stuurservo in? Accu of batterij aanwezig en een zender + ontvanger? Moet dit bootje snel gaan? Gr. Klaas.
Als regelaar zou je van deze de 12A Dual kunnen nemen. De BEC van de regelaar levert gelijk de spanning voor je ontvanger en servo.
Als motor zou je de 1000 KV uitvoering kunnen nemen. Met een accu van 7,2 of 7,4 Volt moet dat wel gaan. Je hebt dan een borstelloze motor met een bijpassende regelaar. Voor zover ik kan zien ben je voor even 10 Euro klaar v.w.b. motor en regelaar.
Goedemorgen beste klaas
Hartelijk bedankt voor uw info
Ik krijg de boot nog binnen .
Ik wilde ,m graag in combi met een lipo gebruiken .
Zou dat kunnen ipv nihm accuus ?
Grt tom
Een lipo gaat ook goed Tom. Motor en regelaar maakt het niet uit waar de stroom vandaan komt. Succes ermee! Gr. Klaas.
Hallo Tom,
Als je lawaai en uitricht problemen wilt voorkomen, is een z.g.n Kompakt Wellenanlage een uitkomst; je schroeft de motor aan de flens en trekt de koppelingsboutjes aan, klaar.
Zoiets bijvoorbeeld:
Je moet er wel een passende koppeling bij bestellen, want de borstelloze motor heeft een Ø3,17mm as.
Ik gebruik deze assen met motorflens in bijna al mijn boten en die lopen vrijwel geruisloos (op het motorlawaai na).
Je hebt dan wel een motor nodig, waar de as aan de andere kant uitsteekt. De motor waar Klaas naar linkt is voor vliegtuigen gedacht.
Bij deze motoren kun je de as losnemen en omdraaien, dat lijkt heel wat, maar is een kwestie van één borgring en één imbus los maken.
De Chinezen willen nog wel eens wat royaal zijn met borgmiddel, dus even warm stoken kan nodig zijn...
Groeten, Jan.
En hou er rekening mee dat je een lipo accu niet te diep mag ontladen (lees niet te leeg moet varen). Dat betekent dat of je snelheidsregelaar dit voor je moet bewaken (lipo voltage cutoff) of dat je een losse lipo bewaker moet gebruiken die gaat piepen als je onder een drempelspanning komt.
Fantasische info zeg
Wauw.
Te gek
Electro is voor ons nieuwe materie
Zit al wel 45 jaar + in de race bandstof motoren boten maar dit is wennrn .
Weet je wat ik ga doen ??!
Als ik ze binnen krijg ,maak ik wat foto,s
Dan gewoon stsps gewijs ssmen met jullie aan de opbouw werken .
Dan moet dat goed komen .
Die lipo accu bescherming is ook wel belangrijk inderdaad .
Dat moeten we wel meenemen dan ook
Het hoeft echt geen boot te worden die max
Hard gaat lopen .
Een enigzins realistisch vaarbeeld zou prachtig zijn .
Ik hrb er 2 gekocht
Die katja rn ook een vedette van dmi
Daar moet ook van alles in nog
Vind die vedette ook eeeeerg fraai
Die ga ik ook een spuitbeurt toe bedelen
Ik spuit m in de cabine straks met ppg
Zowel de kleur als de blanke lak
Als er op die houtkleurige bovenbouw
Blanke lak zit ......pareltje
Heb deze onlangs gemaskt en gespoten
Was een wrak zonder punten etc .
Volledig in ere hersteld .
Het lijkt een witte maar heb ,m parelmoer wit gemaakt ,wat er waaaaanzinnig mooi uitziet in de zon
    109,4 KB · Weergaven: 19
    136 KB · Weergaven: 20
    220,6 KB · Weergaven: 17
    141,9 KB · Weergaven: 16
    111,4 KB · Weergaven: 12
    141,2 KB · Weergaven: 14
    139,8 KB · Weergaven: 12
    120 KB · Weergaven: 16
    103,2 KB · Weergaven: 14
    80,5 KB · Weergaven: 18
Deze ....zelfde verhaal
Ook siperrrr geworden vind ik zelf
Ook parelmoer natuurlijk hihi als ondergronf
    106,8 KB · Weergaven: 10
    134 KB · Weergaven: 11
    165,3 KB · Weergaven: 10
    170,6 KB · Weergaven: 12
    212,4 KB · Weergaven: 10
    135 KB · Weergaven: 11
    110,4 KB · Weergaven: 12
    151,6 KB · Weergaven: 13
    139,6 KB · Weergaven: 12
En met deze f1 heb ik 3 jaar wrerk gehad
En ja ....parelmoer wit ook
Denk ook de mooiste van de vloot
En toch he ...begin dat steeeds mooier te vinden zo,n vedette bijv.
Ik had bedacht om ze beidde samen met de 2 jongens op te knappen .
een aan de katja en 1 aan de vedette .
Kunnen ze mooi mee naar de waterkant
Ipv met die koppen enkrl voor die vreselijke games hangen .
Zelfs de vrouw des huizes vind ,t een leuk idee
    162,9 KB · Weergaven: 13
    131 KB · Weergaven: 15
    111,7 KB · Weergaven: 17
    111,9 KB · Weergaven: 14
    130,8 KB · Weergaven: 11
    253,8 KB · Weergaven: 9
    167,9 KB · Weergaven: 11
    225,9 KB · Weergaven: 11
    141 KB · Weergaven: 12
    112,3 KB · Weergaven: 10
1)Die lipo accu bescherming is ook wel belangrijk inderdaad .
2) Het hoeft echt geen boot te worden die max hard gaat lopen .
Een enigszins realistisch vaarbeeld zou prachtig zijn .
1) Je kunt een lipo monitor aan de balancer kabel hangen, die maakt een hels kabaal als je onder de ingestelde waarde komt, óf je neemt een regelaar waarbij je het laagste Voltage kunt instellen, als dat bereikt is, schakelt de regelaar terug naar een snelheid waarmee je nog terug naar de wal kunt varen, waar je de lipo wisselt voor een verse.
2) Met een Speed 600 motor en 6-7 NiMH had ik in de Katja al dusdanig veel koppel, dat de boot in een rechterbocht door bleef varen op de knik tussen de bodem en de rechter zijkant...
Met een borstelloze motor heb je in de basis méér vermogen en een (nog) lichtere boot, dus dat vaarbeeld komt wel goed.
De Vedette is een waterverplaatsend jachtmodel uit 1963, ik heb een paar filmpjes gezien met diverse motoriseringen en ook deze romp kun je 'overdriven' als halfglijder...
Groeten, Jan.
Ja zitten aardig wat uurtjes in hoor
Zal tzt een filmpje maken ervan .
Electro ,vooral de benodigde componenten behoeft hulp van jullie ,als dat zou kunnen
Kom er op terug als ik ze binnen heb .
Hrb er echt zin in om er wat moois van te maken
. Tot spoedig en ontzetten leuk dat jullie zo willen meedenken .
Ook dank namens onze jongens
Grt tom
Grt tom
Mmmm ik denk dst ik toch zou willen gaan voor die regelaar die m dan veilig terugschroeft dat vermogen .
Dan zit je altijd aam de veilige kant .
Komen we op terug dan even
Met overdriven bedoel je over poweren ????
Zou mooi zijn als die ook netjes ging lopen natuurlijk
Enuhhh ....wat is ie mooi he die vedette
Ben er wel een beetje verliefd op geworden eerlijk gezegt
Ik had in mijn katja een speed 400 met een 30mm 3 blads kunstof propje, gewoon op 7.2v nicad.
Ging als een speer, en snel genoeg om de kids er ook mee vertrouwd te maken (7 en 8 jaar)
    233 KB · Weergaven: 2
En vwb de vedette, hele mooie bootjes, maar door het ontbreken van zogeheten sprayrails aan de voorkant niet echt geschikt om heel hard te varen, het water komt dan over het dek met als gevolg dat de boot volloopt. Niet vragen hoe ik dat weet.
Zelf heb ik ook nog iets soortgelijks aan de vedette, deze staat op de werkbank om te restaureren. Eerst alle oude verf eraf halen.
    154,2 KB · Weergaven: 8
Heeft ook wel iets van een notarisboot. Maar die waren niet zo snel en dienden om rustig rond te toeren. Gr. Klaas.
