Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door RCEFlyer, 15 jul 2007.
  1. ivo brosens
    ivo brosens Guest
    cnc is inderdaad gemakkelijk maar ik denk dat het sneller is van ribben met de hand te maken zeker omdat het alemaal de zelfde ribben zijn
    ik heb mijn ribben voor de hb 1 ook cnc gefreest en daar ben je al wel snel een dag mee bezig om ze te tekenen en te frezen (is wel van een tapse vleugel)
  2. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    RCEFlyer.....dit is één van de beste bouwverslag topic's die ik al gezien heb, proficiat !!!
    Steven
  3. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    druk, druk, druk (maar is het ook belangrijk)
    hoi weer.
    Vakantie voorbij en eigenlijk nog geen vrij moment gehad, dus had niet te melden.
    Ik denk dat Menno weer ziek is, maar die verschijnt vanzelf weer.
    Tja verder, jongens om het beste bouwverslag te blijven, moeten er wel foto's op ;)
    Succes en ik meld me als er voorgang is of vragen zijn.
    Grtz
    b
  4. sanka
    sanka
    22 aug 2005
    Veghel
    Wat ik meestal doe om ribben te maken is een mal van multiplex maken. Daar kun je dan rondom snijden, en alle uitsparingen meteen in maken. Schuurpapier aan een kant zodat ie niet verschuift. Gaten boren, en met een aangespitst messing buisje in de balsa snijden.
    Werkt perfect.
    1 uurtje werk om de mal te maken, en al je ribben zijn identiek, en snel te snijden.
  5. zander
    zander
    24 jul 2006
    vroomshoop
    hallo,
    ik las net dat er vragen waren over een mailtje krijgen van een onderwerp met een abonnementje voor zover ik weet moet je naar gebruikers instellingen-->bekijk alle discussies(rechts)-->alles in hokje selecteren-->dan geselecteerde discussies en dan kies je directe email notificatie.
    mvg
  6. Snitz
    Snitz
    2 apr 2006
    Ik zit ff tijdelijk in een verbouwing dus ff geen bouwverslag van mijn kant, En wat menno betreft: die heeft vast stiekem gevlogen en is geprakt auw auw
    maar ja ziek zijn kan ook nog helaas
  7. Goofer
    Goofer
    11 sep 2005
    Dessel, BE
    bouwfoto's
    Hey, ben er eindelijk dan toch aan begonnen. Here we go.
    De bouwplank: een simpele isolatieplaat
    De inmiddels beruchte balsasnijder, wat een geweldig werktuig!
    De eerste latjes vastgezet met spelden, gaat zeer vlot in een isolatieplaat.
    Lijmkeuze. Mmmm, ben toch maar voor de Zap gegaan. Voor mijn eerste balsaproject heb ik voor snelheid gekozen: Zap dus...
    Het stabilo
    Het rudder is inmiddels ook af
    Nu ben ik er ondertussen achter gekomen dat ik de maten op het plan voor het rudder en stabilo een beetje verkeerd begrepen het. Er stond voor de buitenlatjes 5x3mm en het binnenwerk 3x3mm maar ik het er van gemaakt: 5x5mm en 5x3mm. Met als gevolg dat de staartdelen 2 mm te dik zijn. Wat zou ik doen: laten zoals het is (steviger) of een nieuw rudder en stabilo maken in 5x3mm?
    De romp is ondertussen ook geassembleerd, met de juiste maten.
    Voor de romp achteraan samen te lijmen heb ik de snelle houtlijm gebruikt.
    Tot zover de vorderingen.
    Nog een vraagje: hoe hebben jullie de 2 delen van het stabilo verbonden?
    Kan er gefolied worden met een gewoon strijkijzer? Mischien toch maar eens wat oefenen op wat losse balsa constructies.
    Wordt zeker vervolgd....
  8. sanka
    sanka
    22 aug 2005
    Veghel
    Dat het stabilo en richtingsroer 2mm te dik zijn zal niet zo belangrijk zijn. Wel wat afronden dan... Qua gewicht zal dat ook niet al te veel doen...
    Scharnieren kan van tape. Echte scharnieren lijken me niet al te makkelijk... CA scharnieren kunnen ook... Maar ik ga voor tape.....
  9. reinierjansen
    reinierjansen
    8 jul 2006
    Papendrecht
    Hey allemaal,
    Zoals bekend wilde ik ook snelgaan bouwen maar was 1 van de vragen of het haalbaar was de komst van mijn eerste kleine.
    Nou ik kan jullie melden dat de kleine net zo veel haast had met komen als ik wil gaan bouwen. Afgelopen vrijdag,18-01-08, ben ik vader geworden van een mooie en gezonde kleine meid.
    Een foto's van dat bouw verslag zijn een beetje te intiem om te posten ;)
    maaaaaaaaaar.....het eindresultaat zal ik spoedig uploaden.
    Nog even alles laten wennen en dan kan ik ergens begin feb. beginnen met bouwen.
    Bouwse voor de gene die (weer) begonnen zijn.
    We noemen haar Reza Ariël (roepnaam gewoon Reza)
  10. BB
    BB
    18 feb 2007
    Heerlen
    Reinier, gefeliciteerd met je dochtertje ;)
    Wat betreft de bouw van mijn kistje, dat gaat nogal langzaam omdat ik toch nog moet leren vliegen.
    Grt. Bert
  11. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Zo laten. Beetje mooi afschuren zodat je betere lucht stroming krijgt (afronden dus). Je wordt iets zwaarder, verder geen probleem. Bij wijze van spreken kun je het helevliegtuig zo maken ;)
    Over stabilo vraag bedoel je de twee losse delen van het hoogte roer? Dat gebeurt met een ijzerdraadje.
    Bedoel je de hoogteroeren aan het stabilo? Dan CA scharnieren. Kosten weinig (2,5 euro voor 15 stuks) en zijn betrouwbaarder in lijm verbinding en zo. Eventueel kun je ook folie gebruiken (zelf niet enthousiast, door wijze van aanbrengen. Betrouwbaarheid is ok)
    Of bedoel je wat anders?
    Folien met gewoon strijkijzer gaat prima. Check alleen wel de juiste temperatuur.
    Zorg dat je de temperatuur vind die alleen de lijm doet smelten. En de temperatuur die de folie doet krimpen. Simpel klein stukje af knippen en Vervolgens op de boutleggen (met lijm laag niet tegen de bout). Als de lijmlaag begint te veranderen (beetje dof/nattig) is ie goed voor de eerste temperatuur. En de volgende is duidelijk denk ik. Als ie krimpt ;)
    Let wel wellicht wil je iets hoger gaan zitten, de bovenstaande methode is slechts minimum temperatuurbepaling.
    Overigens als ik naar je stabilo kijk zie ik maar een houtsoort, te weten balsa. Klopt dat? Je ligger zou eigenlijk van vuren moeten zijn. Volgens mij ter voorkoming van doorhangen. Maar met zo'n dikke stablio is dat waarschijnlijk geen probleem :D
    Ziet er goed uit, mooi tempo :cool:
  12. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Gefeliciteerd Reinier. [​IMG]
    Bouwverslag is zou denk ik op ander forumthuis horen [​IMG]
    Bijzondere naam trouwens, nog betekenis?
    geniet zou ik zeggen...
  13. reinierjansen
    reinierjansen
    8 jul 2006
    Papendrecht
    De naam is te horen in de film "ik ook van jou", is naar verhaal van Ronald Giphard. Angela Schijf heet in de film ook Reza.
    In de meeste namen boekjes staat dat de naam Reza staat voor zon en warmte, nou laat die warmte maar komen dan ;)
    Ariël vond mijn vrouw mooi om er achter te zetten, is gedeeltelijk ook een vernoeming naar de vader van mijn vrouw (heet Arie).
    Voor de rest allemaal dank voor de felicitaties, gaan er nu nog even lekker van genieten en als alles weer een beetje structuur en regelmaat heeft thuis kan ik beginnen met het bouwen van het kistje.
  14. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Van Harte en veel plezier de komende tijd :eek:lympic:
  15. Goofer
    Goofer
    11 sep 2005
    Dessel, BE
    Bramman, met het stabilo bedoelde ik idd de 2 losse delen van het hoogteroer. Met een ijzerdraadje? In een lange U plooien en in het balse hout verwerken? Het stabilo is idd enkel uit balsa gemaakt, was er niet zeker van en had ook geen extra stuk vuren liggen, we zien wel.
    Wat de scharnieren betreft: ik heb vanalles meegebracht. Ook CA scharnieren denk ik. Die moeten ingelijmd worden neem ik aan met CA lijm?
    Ik heb enkel de groene Zap, gaat dat lukken?
    Bedankt voor de folietip, ik ga morgen of overmorgen wat experimenteren.
  16. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Voor die CA scharnieren heb je de dunne CA nodig, weet niet welke de groene is!
  17. Manuel
    Manuel Guest
    Groen is zap a gap de dikste dus... gaat niet kukken.
    Je moet roze hebben;)
  18. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Gebruik iets exotisch van Mr Hobby, dus geen id over zap.
    Die ijzerdraadjes, kan je hier iets over lezen. Menno had het al gedaan.
    [post215]
    Zou me niet te druk maken over dat ontbrekende vuren in de stabilo. In je vleuge is dat vuren belangrijker ;)
    Grtz
    b
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  19. Goofer
    Goofer
    11 sep 2005
    Dessel, BE
    OK, bedankt voor de info.
    Nog een beetje verder geprutst vandaag.
    Ik mocht al gelijk gaan repareren en het kistje heeft nog niet eens gevlogen. Door onoplettendheid per ongeluk m'n doosje met hobbymessen op de romp laten vallen. :nooo:
    De schade toch betrekkelijk goed weten te repareren, ik hoop wel dat de constructie de lasten gaat kunnen houden.
    Dan maar eens aan de vleugel begonnen. Eerste ding is dan mallen maken in triplex voor de ribben.
    Morgen ga ik de ribben schaven en misschien ook wat prutsen met folie.
    Voor de gein wat ik tot nu toe heb eens bij mekaar gelegd, gaat lekker.
    Tot zover de werken ;) CY
  20. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Even over je romp reparatie, ziet er wel netjes uit trouwens. Je hebt hier een "stompe" lijmverbinding van gemaakt, beter had je het balsa zo schuin mogelijk afgesneden voor een groter lijm oppervlak. Zoals het nu is kun je beter een paar verstevigings blokjes in de hoeken lijmen, ben bang dat het anders niet sterk genoeg is.
