multiplex EasyStar
Status
halo,
nog een vraagje, ik ging normaal deze set kopen => Natterer Modellbau - RTF EasyStar 35 MHz mit Zebra 4pro 153541 (RTF voor 167 euro)
maar ik wil der nog deze extra accu bij Natterer Modellbau - PERMABATT A.-Ak. NiMH 8/1400- AA-S (M6) 001940 (8/1400 NiHM voor 23,90 euro)
,dus moest ik ook een nieuwe regelaar kopen => Natterer Modellbau - Regler PiCO-Control 600 EMK (UNI) 152111 (26,40 euro)
en een lader =>Natterer Modellbau - Ladegerät MULTIcharger 810 WWC 001394 (29,90 euro)
even uitrekenen
= 247,20 EUR zonder verzendingskosten.
Maar als ik dan ging kijken wat een
losse EZ => Natterer Modellbau - BK EasyStar 002317 (€ 52,60)
+ een zender (zelfde als bij RTF) => Natterer Modellbau - RC-Set ZEBRA 4 FM-Pro 35 MHz 152182 (49,70 euro)
+ een regelaar => Natterer Modellbau - Regler PiCO-Control 600 EMK (UNI) 152111 (26,40 euro)
+ een accu (NiMH 7/1400) => Natterer Modellbau - PERMABATT A.-Ak. NiMH 7/1400- AA-S (M6) 148083 (19,90 euro)
Plus twee servo's, plus lijm/dubbelzijdig tape en een aantal uur knutselen. :? Arbeidsloon moet ook betaald worden...
-edit-
En neem alsjeblieft gelijk een knappe lader voor zowel NiMH als LiPo (bij voorkeur met balancer). Ervaring heeft al bij diverse mensen geleerd dat eenvoudige laders ook inderdaad eenvoudig laden. Als je een accu dit "niet goed meer is" dan controleert en opnieuw laadt met een knappe lader, blijkt er niets aan de hand te zijn (tenzij de accu gewoon stuk is gegaan door slecht laden en teveel ontladen - bij LiPo's).
Voor wat betreft de regelaar is de keuze telkens weer aan de krappe kant. Kies nu gelijk iets voor 25a tot 30A dan kun je voorlopig vooruit. Die 12A of 14A heb je zo bereikt met een iets zwaardere motor. Plus een grotere regelaar heeft een groter koelopppervlak en zal bij minder belasting ook minder heeft worden.
Bishop Power Products
Deze lader heb ik gekocht en mijn ultramat 14 verkocht. Meteen alle 4 de kabeltjes bijgekocht dus alle LiPo's zonder problemen te laden. Kan verder alle soorten accu's laden ook de nieuwe LifePo4/A123.
Meer heb je niet echt nodig, voor de grootverbruiker is er ook een zwaarder model te krijgen (wel op 12V)
-edit-
ja,
sorry ik was nog niet klaar met m'n post maar mijn ma moest zonodig op de pc en heeft mijn dingen gesloten :(
bij deze dus mijn volledige post,
halo,
maar ik wil der nog deze extra accu bij => Natterer Modellbau - PERMABATT A.-Ak. NiMH 8/1400- AA-S (M6) 001940 (8/1400 NiHM voor 23,90 euro)
en een lader => Natterer Modellbau - Ladegerät MULTIcharger 810 WWC 001394 (29,90 euro)
even uitrekenen
+ een 2e accu (NiMH 8/1400) => Natterer Modellbau - PERMABATT A.-Ak. NiMH 8/1400- AA-S (M6) 001940 (23,90 euro)
+ 2x servo (Tiny-S) => Natterer Modellbau - Servo Tiny-S (UNI) 001134 (32,40 euro voor 2)
+ een lader => Natterer Modellbau - Ladegerät MULTIcharger 810 WWC 001394 (29,90 euro)
even uitrekenen
= 234,80 euro zonder verzendkosten.
wat zou ik het best kopen volgens jullie ? ( de prijs mag echt niet veel meer zijn)
alvast bedankt,
niels
Die zelf opgebouwde set lijkt mij wel handig. Voor de regelaar zou je dan deze kunnen nemen. Spot goedkoop, zelfs incl. verzendkosten, en kun je met wat je uitspaart misschien wel een wat betere lader veroorloven ;)
Door mijn gemonteerde rolroeren zat ik met het punt dat de vleugels lastig te verwijderen waren.
Heb nu de aansluiting voor de servo aan de buitenkant gemaakt zodat de vleugels er zo af kunnen.
Heb er nu een 6x4 prop op zitten en de grote uitgesneden V in de staart is dus niet meer nodig.
Te snel gezaagd maar ik los dit op door er weer een stuk in te lijmen en bij te snijden/schuren tot het weer lijkt dat het er nooit uit is geweest.
Nog snijden en schuren dus.
Ik heb er een stukje balsahout in geplakt (had niet een stuk uitgesneden). Maar als je wat hard land en eerst op de staart neer komt, hapt de prop net in de staart. :? Nu heb ik een snijplankje. :lol: ;)
vind ik een goed idee, maar die past tog niet standaard op de andere delen van MPX ofwel ?
En wat voor lader raad jij dan aan ?
alvast bedankt,
niels
alvast bedankt,
niels
Kijk hier eens: Swallow EQ
Goede lader, lipo balancer kabel van de batterij kun je ook direct zonder tussenkomst op de ingang aansluiten. Slaat automatisch af bij vol laden, ook handmatig veel instellingen die je kunt veranderen.
@ Kingpin
die is me een beetje te duur hoor, ben nog maar 14 he,
grts,
niels
Ok, maar goed je bent 14 en wilt wel beginnen met vliegen. Modelbouw kost nu eenmaal geld.
Een goede lader is op den duur voordeliger dan wanneer je steeds nieuwe lipo's moet kopen omdat ze na een tijdje niet meer doen door een verkeerde lader.
hej,
wat denken jullie van deze lader => Natterer Modellbau - xBase Multi 150092
of deze => Natterer Modellbau - MULTILADER 6 E 022045
+ deze kabel => Natterer Modellbau - Ladekabel Hochstrom (HS) 001390 (hiermee kan ik toch MPX accu's opladen ?)
grts,
niels
Nee, die ga je niet willen gebruiken. Dat zijn laders met een constante stroom die oneindig door blijven laden. Als je NiMH-cellen met 1/10 van de capaciteit laadt (bijv. 1400mAh cellen met 150mA laden), dan is de theoretische laadtijd 10 uur maar je weet nooit of je accu wel echt vol is.
Als je een lader neemt, kies er dan een met een delta peak instelling voor NiMH en als je nog een beetje meer uitgeeft ook met LiPo programma. Sommige laders hebben wel een LiPo-programma maar geen balancer. Je kunt daarmee wel gewoon LiPo's laden (die laadt je anders dan NiMH accu's!) maar om het echt goed te doen heb je dan een extra balancer ertussen nodig. Die zorgt ervoor dat alle cellen precies hetzelfde geladen zijn, dus je accu optimaal geladen is en langer mee gaat.
Kijk bijvoorbeeld eens naar een Ultramat 8 (€ 44,90). Maar als je echt voor lange tijd voldoening wilt hebben van je lader, ook in de toekomst, denk dan toch na over bijvoorbeeld een Compact Duo (€ 94,70).
Belangrijkste in deze hobby dat goedkoop veelal duurkoop is doordat het resultaat toch tegenvalt en je uiteindelijk toch een duurder apparaat moet kopen. Dan nog maar even doorsparen (hoe vervelend dat ook is :?). ;)
huj,
Weet iemand hier de specifieke afmetingen van de EZ(of een link er naar) ? Ik weet dat de spanweidte 1370 mm is en de lengte 870 mm maar ik zoek meer specifieke afmetingen zoals hoogte(vanaf het onderliggende opp.) van de plaats waar de motor zit en het achterste deel (rudder ?) en ook hoe lang de vleugels(elk) en hoe dik ze zijn, dikte van de romp lengte en dikte van het hoogteroer. Eigenlijk alle mogelijke afmetingen.
Ik had deze graag geweten i.v.m. het maken van een middel van transport...
alvast bedankt,
niels
huj,
alvast bedankt,
niels
Ja, zoiets zeker. ;) :rolling: :D
Sorry, ik heb een soort van modelbouw-ADHD. 8O ;)
Vanavond eens wat gedaan aan de tweede EZ die als snelheidsmonster door het leven moet. Om te voorkomen dat de vleugels afknappen bij gebruik van een dikke brushless (4000kV) op een 3S LiPo 8O in combinatie met snelle bochten en loopings, heb ik de standaard koolstofvezelbuis vervangen door een massieve koolstofvezelstaaf die twee keer zo lang is zodat bijna de hele breedte van de vleugel versterkt is. :cool:
Stap 1: Men neme een stalen (of zoals ik RVS) staaf die zo'n 6mm diameter is en hou die circa 30 seconden boven het gasfornouis (je moet toch wat :?).
Stap 2: Smelt voorzichtig en draaiend met de verhitte stalen staaf in het verlengde van de bestaande opening. Let er hierbij op dat je de vleugel plat drukt want anders komt de stalen staaf halverwege uit de vleugel. :evil: Markeer op de stalen staaf even tot hoe ver je wilt gaan zodat je niet aan de zijkant uit de vleugel komt. :? :lol:
Stap 3: Steek voorzichtig en draaiend de lange koolstof staaf in het gat en let erop dat je geen piepschuim weg drukt, dan kunnen er gaten ontstaan. :cry: Best een verschil in lengte zo... :D
En vanwege de enorm hoger snelheden ook maar de vleugelpunten wat ingekort omdat die veel wrijving veroorzaken. Dat gaat natuurlijk ten koste van de stabiliteit maar dat komt wel goed. ;)
Weer een fantastisch projectje Sleur.....
Weet jij trouwens of een orginele EZ RR is te vliegen met een 7.2 V stickpack van 4500Mah ?
Status
