Bouwverslag hotbodies minizilla
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door NiTrO, 14 jul 2008.
  1. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    Hier zal een bouwverslag volgen van de hotbodies minizilla.
    Het model is al enkele jaren oud en wordt ondertussen niet meer gemaakt door de firma.
    Echter zijn er nog veel onderdelen verkrijgbaar en na goed zoeken kan je zelf nog de volledige kits vinden.
    Ik heb de wagen dt weekend besteld bij:
    Xtreme-RC, The Home of RC Racing
    (maar sindsdien nog niets van hen gehoord en nog geen bevestiging gehad. afwachten dus)
    onderdelen die de auto moeten verfraaien heb ik bij 3-racing besteld.
    3Racing
    hier een lijstje van de bestelde onderdelen:
    Aluminum Oil Damper Set
    Aluminum Steering Block
    Titainum Upper Suspension Arm (2 Pairs)
    Swing Shaft W/ Wheel Adpator
    Graphite Side Chassis
    Rear Auminium Shock Tower
    Aluminium Steering Saver Set
    Aluminium Front Gear Box
    Aluminium Rear Gear Box
    Aluminium Lower Suspension Arm
    Aluminium Motor Mount
    Aluminium Center Gear Box Cover
    (reeds betaald en bevestiging gekregen, zal deze week nog geleverd worden)
    Het doel van de aanschaf van deze auto is om er een laagvliegertje van te maken.
    In de auto zit stock een 7.2V / 700mah accutje in met een gewoon hotbodies 370 type motortje
    Ik zal het allemaal eens goed moeten bekijken, maar ik hoop hier een type 540 motortje te kunnen in leggen.
    Brushless uiteraard, en lipo.
    dit is een projectje op de lange duur. onderdelen zullen besteld en angekocht worden naarmate er geld beschikbaar is.
    weet trouwens iemand welke lipo ik het best kan gebruiken? liefst een 3s pack met een hoog "mah" zodat ik lang kan rijden
    en een motor en regelaar moet er dan ook nog bijkomen.
    zo, eens ik een update kan maken over hte ontvangen hebben van onderdelen/auto zullen jullie het horen.
    groetjes, nitro
    Laatst bewerkt: 12 aug 2008
  2. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
  3. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    wat mij opvalt is dat die regelaar een motor limiet van 5.5T brushless heeft, dus die motor met deze regelaar gaat niet lukken. ;) (de 5.5T versie zou wel moeten kunnen lijkt me,.. wat op zich wel erg cool zou zijn, gezien ik ook nog een regelaar nodig heb voor m'n lrp x11 5.5T :D )
    wat is dat buisness.conrad.nl trouwens? op conrad.nl staat diezelfde regelaar voor 200 euro! o_O (wat moet je hebben om van die andere site te kunnen kopen is dus de vraag :D )
    Laatst bewerkt: 15 jul 2008
  4. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    och, da's gewoon de link die ik via google ge-copied--paste heb...
    heeft nog iemand goede voorstellen voor een bl motor-regelaar-lipo setje voor deze auto?
    't mag best wel snel zijn.
    greetz
  5. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    zoals gezegd, die regelaar met een LRP X11 5.5T zu perfect moeten werken ervoor:)
  6. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    wat voor prestatie's mag ik dan verwachten?
    wat doet zo een motor in een 1/10?
    ik wil me eerst goed informeren aangezien deze bl setjes niet goedkoop zijn?
    iemand een idee van de mambamax?
    greetz
  7. Eef1972
    Eef1972
    19 sep 2005
    utrecht
    Als je gewoon beetje googled kom je al een heel end, zoek ook is op youtube.
    Maar je weet dat de minizilla een 1/18 is en de LRP 5,5 een motor voor een 1/10 is ?
  8. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    tuurlijk, dat is het hele idee erachter...
    greetz
  9. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    Hmmm, ik vraag me af of dat gaat lukken... Aallie (oid) hier op het forum heeft wel al kleinere types motoren in een grotere schaal auto gezet, maar dat lijkt me wel iets makkelijker dan omgekeerd. Niettemin kan hij miss wat tips geven.
    En anders lekker lui doen, en een Sidewinder micro of een Mamba micropro met bijbehorende micro motor erin leggen. Zal hard zat gaan.
    Iig veel succes met het project, enneuh... foto's trekken als de spullen binnen zijn he. Het oog wil ook wat :wink:
  10. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    18/07/08
    de hop-ups zijn binnen!!!
    foto's zullen volgen
  11. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    12/08/08
    zo, een tijdje niets van mij laten horen hier, maar ik heb langer dan verwacht moeten wachten op de minizilla zelf...
    alle onderdelen waren al vroeger binnen.
    2weken geleden begonnen met de wagen uiteen te halen, en alles stuk voor stuk terug op te bouwen.
    in al m'n enthousiasme af en toe wel wat foto's vergeten trekken.
    maargoed: hier alvast de beginfoto's:
    net uit de doos:
    Alle onderdelen die vervangen zullen worden:
    wielen en body gedemonteerd:
    reeds aangepaste voorkant:
    -alu asjes
    -alu ophanging
    -alu dempers
    -verstelbare upper-arms
    -alu fussé's
    -alu diffhouders
    -alu stuurinrichting
    -carbon chassis
    linksbovenaan zit de standaard servo (normaal 1/10 formaat servo):
    kijkje op de gearbox, zou die de novak mongoose aankunnen :D
    van de bouw van de achterkant heb ik geen foto's, dit was toch 90% gelijk aan de voorkant
    hier nog wat foto's van de wagen, afgebouwd en al een beetje getest
    body stickers aangepast: Mini - 3-racing - Zilla
  12. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    weet trouwens iemand hoe ik de topic titel van m'n topic verander?
    ik lijk het maar niet te vinden
  13. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    normaal gezien kan je dat door je eerste bericht te editen, althans zo gaat het op andere forums vaak, maar ik denk dat het hier enkel kan gedaan worden door de mods.
  14. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    hmmm, spijtig...
    trouwens eens over de prestaties van de minizilla:
    stock is het niet veel waard...
    de accu is heel snel leeg.
    de motor heeft weinig vermogen.
    de demper veren zijn nogal stijf waardoor het moeilijk is om alle 4 de wielen aan de grond te houden bij enige oneffenheden.
    ga dus op zoek moeten gaan naar heel zachte veren en de dunste olie die er te krijgen valt
    en doordat het nogal vaak voorkomt op oneffen terrein dat hij snel met 1 of 2 wielen contact verliest met de grond, slippen de diffs snel door en sturen ze alle kracht naar de wielen met het minste grip...
    eens kijken als het mogelijk is om er zwaardere olie in te doen of de diffs te locken.
    wat dus zeker nog gedaan moet worden:
    -bl setje : novak mongoose 8.5
    -lipo (2 of 3s)
    -dempers nazien
    -diffs nazien
    eens dat gebeurd is, zullen we alles herbekijken
    groetjes
  15. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Alleen moderators kunnen inderdaad je topictitel veranderen :) Zeg maar wat het moet worden, dan wil ik dat wel even voor je regelen!
    * Gaaf project trouwens, ik ben benieuwd naar de brushless setup!
  16. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    dankjewel, het zal even afwachten worden tot begin september voor de aanschaf van de bl motor, zoals al gezegd in de startpost, dit is een projectje "voor erbij" dus het hangt af van de centen die maandelijks overschieten.
    ook zal ik nog moeten bekijken waar ik de lipo's ga hangen.
    momenteel zit de 6cells accu onder de regelaar en ontvanger. (in dat soort van bakje)
    ik zou graag de lipo's aan de zijkant hangen. net zoals bij een e-savage
    maar een 1s lipo bestaat denkik niet. 2 aan elke kant
    een 2x2s cells aan elke kant zou ook gaan, maar moet ik dan serie of parallel schakelen?
    de regelaar kan maar 3s lipo aan.
    dus graag een heel krachtige lipo, compact formaat en hoge mah. (min 2000mah)
    maar misschien door het serie of parallel schakelen van de cellen kan je ofwel een hoger voltage bereiken of een hoger amperage, dat weet ik dus niet zo goed meer.
    als je zo vriendelijk zou willen zijn om de titel te veranderen:
    je mag de laatste 3 woorden verwijderen: *wachtend op onderdelen*
    ik had al een pm gestuurd naar robbert, maar ik denk dat hij het te druk heeft :D
    alvast bekant voor je reply en titelaanpassing.
    greetz
  17. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb de titel aangepast! Robert is op vakantie, vandaar dat je geen reply hebt ;)
  18. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    Je hebt zeker wel 1s lipo's, zelfs al hard cased, namelijk de saddle pack lipo's. Die zet je in serie zodat je aan 7,4V geraakt.
    Als je aan elke kant een 2s pack hangt heb je de nodige 7,4V al, en moet je die packs dus parallel schakelen. Dan blijft het voltage van het totale pack gelijk, en gaat de totale capaciteit omhoog.
  19. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    HARTELIJK DANK!!!!!
    ok, heb je een goed adres waar ik lipo's van goede kwaliteit EN een lader kan kopen?
    ik heb gemeten: ongeveer een pack van 90x50x20 kan ik perfect inbouwen.
    ik zal zelf ook eens op zoek gaan naar 2 x 2s lipo packs, maar moet er iemand zo uit het hoofd een goed lipo adresje weten, mag je het hier deponeren!!
    liefst een accu 2s, hogecapaciteit en voldoende aan de bovenstaande afmetingen. 10mm op elke dimensie is nog verwerkbaar.
    kan iemande me ook eens uitleggen waarvoor de C staat? ik heb al vaak packs gezien van 10C, 20C enz...
    greetz, nitro
  20. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    Dat staat voor de maximaal belasting van de lipo. Als je accu een capaciteit heeft van 5000mAh en een maximale (continue of kortstondige) belasting van 20C, dan mag je je lipo accu met maximaal 100 ampère (continu of kortstondig) belasten.
    Saddle pack lipo's heb je van Trakpower en ik denk ook van Corally. Of ze passen weet ik niet, en je zal er een lieve duit aan kwijt zijn.
    Voor een lader kan je kijken naar bijvoorbeeld een Hyperion 0606i DC of AC/DC (met of zonder ingebouwde voeding). Hier zit een balancer ingebouwd, je hebt dan alleen nog de juiste verloopstekkers nodig naar het merk accu dat je gebruikt. Deze lader bestaat ook onder andere merknamen, waardoor je mss nog wat goedkoper kan uitkomen. Deze kan ook LiFe (3,3V ook wel A123 cellen) laden, maar geen Li-Ion cellen (3,6V). Maar ongetwijfeld zijn er ook nog andere goede laders.
