Trex 500 met futaba ontvanger / Hitec servo probleem
Hallo, ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Trex 500, met de volgende setup:
Trex 500 CF
standaard regelaar met motor 12T
6s 2500mAh Lipo
3 x Hitec HS-82MG op de swash
Align GP750 gyro met DS520 rudder servo
Futaba T6EXHP 35mhz zender en
Futaba R146ip PCM ontvanger met originele kristallen!
Maar nu doet zich het volgende probleem voor,
Als ik de swash snel omhoog en omlaag stuur (pitch) ,met de zender antenne van de zender nog ingeschoven dan stotteren (niet synchroon) de hitec servos.
De zender is dan minder dan 1 meter van de ontvanger van daan. Schuif ik de antenne uit dan werken de servo's goed.
Maar als ik dit zelfde test met uitgeschoven antenne op een afstand van ongeveer 40 meter doe, dan stottern de servo's weer.
Dit alles heb ik getest met en zonder draaiende motor.
Maakt geen verschil :(
IK heb al van een vriend een andere zender en ontvanger geprobeerd (zelfde type), maar deze doet het zelfde:(
De combinatie van Futaba R146ip PCM met Hitec HS-82MG servo's moet toch goed werken :confused::hammer:
Wie weet waar dit probleem vandaan komt :confused:
Alvast bedankt
Mietse
In principe heb je dan een rijkwijdte test gedaan, waar het geheel bij lange na niet doorheen komt...
Ik weet niet of je al meerdere heli's hebt, of dat dit je eerste is...
In het geval van het tweede, het lijkt mij een ordinaire storing in het systeem...
Zitten de draden van de servo's krap langs de regelaar/motor etc?
zit je antennedraad bij een elektrisch onderdeel in de buurt?
Probeer de ontvanger een uit te bouwen, en kijk dan eens wat je rijkwijdte is voor het geheel weer begint te rammelen
Succes!
Hallo,
Ik heb meerdere heli's, en heb al van alles geprobeerd
IK heb ook al een andere regelaar als voeding geprobeerd voor de ontvanger.
Ontvanger uitgebouwd , en naast de heli geplaats, maar storing blijft :bad-words::sniper:
Succes!
isoleer de eerste 20cm van je antene kabel met een stuk brandstof slang
leid de antene kabel vanaf de ontvanger direct na buiten na het landings gestel
ga van daar uit verder met een plastic antene buisje,de antene moet zo veel mogelijk de cfk vermijden
probeer de test dan nog eens
2.4Ghz wil ook nog wel eens helpen, de regelaar op de 500 is nl bekend met het geven van veel "ruis"
Als je de ontvanger eens voedt met een ontvangerbatterij kan je checken of het aan de bec van de regelaar ligt.
Als je de ontvanger eruit haalt. even los op een voeding aansluit en er een servootje op zet.....heb je dan hetzelfde euvel ?
Zoja dan is je ontvanger niet goed meer.....misschien door trillingen, of een flinke crash ?
Maar iig zou ik die ontvanger varvangen dan.
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.
De ontvanger en servo's zijn helemaal nieuw gekocht.
Ik heb ook al een andere R146ip PCM ontvanger geprobeerd, maar niets helpt:(.
Een andere bec van de honey bee king 2 heb ik ook geprobeerd en zelf de ontvanger helemaal uit de heli , met de antenne los van de heli wil NIET helpen:mad:.
Voor mijn gevoel werkt de combinatie Futaba R146ip PCM met Hitec HS-82MG servo's niet goed:confused:
Want als ik de Align DS520 rudder servo rechtstreeks (zonder gyro) op de ontvanger inprik , werkt deze wel prima!!
Blijf 't n vreemd verhaal vinden:(:(
1 van de hitec servo's zou ook storing kunnen geven.
Toevallig zouden beide becs die je geprobeerd hebt storing kunnen geven (zelf ook al voorgehad, een batterij die goed geladen is geeft geen storing)
Nieuw gekochte componenten kunnen ook storing geven, dit wil niks zeggen.
Storingen zijn lastig en kunnen enorm veel oorzaken hebben. Daarom is het noodzakelijk stap voor stap te werk te gaan en methodisch alle opties uit te putten.
Als je op goed geluk componenten gaat vervangen wordt je er gewoon horendol van.
Dus blijkbaar werkt de ontvanger met alleen een servo (en batterij) eraan WEL goed. Ok, nu dan de ontvanger met alle servo's eraan. Werkt dat slecht, dan 1 voor 1 de servo's eraf tot het terug goed werkt. Test dan met je laatst afgehaalde servo alleen op de ontvanger. Slecht => die servo geeft storing.
Werkt ontvanger met alle servos wel goed dan gyro erbij in. Slecht => gyro geeft storing, goed => esc als voeding gebruiken ipv batterij.
slecht => esc geeft storing, goed => geheel inbouwen
slecht => inbouw niet goed
goed => ? zaak grondig testen en alle kabels nakijken op slecht contact.
IK heb nu de ontvanger uit de heli gehaald, battery pack(6v) aangesloten op de ontvanger, iedere hitec 82MG servo appart getest , en ze stoteren alle 3.
Een ander type hitec servo aangesloten, geen probleem, werkt prima.
Zelfde test gedaan met een andere (PCM) ontvanger, zelfde storing!
Zet ik de Hitec 82MG op een PPM ontvanger werken ze prima.
Ik zou zeggen dat de HITEC HS-82MG niet goed met PCM ontvanger werkt, maar ben ik de enige die dat probleem heeft:confused:
dit klinkt inderdaad als een compabiliteitsprobleem, in uitzonderlijke gevallen kan t gebeuren dat bepaalde servo's niet samen willen met bepaalde ontvangers, je zou t eens aan jan (corrien) hier op t forum kunnen voorleggen, hij is daar de absolute man voor..... want zo te zien heb je alles al geprobeerd... ik gebruik zelf hitec HS81MG's in mijn 500 zonder een enkel probleem.....( met 2.4 Fasst en PCM)
Ik heb eens ergens iets gelezen over incompatibiliteit tussen sommige ontvangers en servo's omwille van de hoogte van de signaalpuls. Bij oudere servo's zou deze 5V zijn, maar bij nieuwere servo's zou dat maar 3.3V mogen zijn.
Ik heb eens ergens een adaptertje daarvoor gezien ook. Misschien ben je tegen dit probleem aangelopen ?
hallo,
ik denk ook dat dit het probleem is..
Ik krijg binnen enkele dagen 3 andere digitale hitec servo's te leen.
Als ik ze heb ga ik hiermee eens testen :)
Laat nog wel iets weten..
mietse.
Ik heb 3 digitale hitec servo's getest en dit werkt prima.:p
Dus ik ga over op digitale servo's voor op de swash.
En waar het probleem nu echt inzit is nog niet duidelijk, maar wat ik nu wel weet is dat t probleem weg is :D.
Dus bedankt voor jullie antwoorden.
