Hoewel ik het met BigBoat eens ben toch een antwoord.
Die weerstand kan je eigenlijk niet gebruiken. Het vermogen dat hij kan wegwerken is daar net iets te gering voor. Het is een 17W weerstand, deze moet je op de 5V voeding aansluiten. Het vermogen dat hij moet wegwerken is dan (P=U^2/R) P=5^2/1,5=16,7W. De weerstand wordt tot z'n maximum gebruikt en zal dus knap heet worden. Je kan je vingers er probleemloos aan branden!
Je kan beter een hogere weerstandswaarde gebruiken. Een weerstand van 5 Ohm zal vrijwel zeker voldoende zijn en dan heb je aan een 10W weerstand genoeg. Het verstookte vermogen is dan namelijk "slechts" 5W dus dat kan een 10W weerstand goed verwerken zonder pisheet te worden.
Het is zelfs goed mogelijk dat een weerstand van 10 Ohm al goed zal werken. Dan heb je aan een 5W weerstand ruim voldoende want er wordt dan maar 2,5W verstookt. Het probleem dat BigBoat aanstipt is dan tegelijkertijd zo goed als verholpen.
