goedkope motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door j.weel, 3 feb 2009.
Topicstatus:
  1. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    beste mede modelbouwers
    ik vroeg me af hoe het kwam dat wij voor onze benzienemotoren diep diep diep in de buidel moeten tasten terwijl je een minibike met 50 cc motor voor een sheintje koopt
    noem een zenoah waar je vaak nog als je betrouwbaarhijd wil voor dik geld een los een electerice ontsteking moet kopen
    de meest voordelige motor op de markt leek de 45 thorr
    die heb ik een tijd geleden gekocht
    en das wel een aardige motor
    aleen wat zwaar
    tot ik op een intersante site terecht kwam
    mod: link naar winkel verwijderd
    goede motoren voor een heerlijke prijs
    kijkt ent kwijlt
    Laatst bewerkt door een moderator: 17 mrt 2009
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    'What you get is what you pay for' zeg ik altijd. :teacher:
    Maar wie weet kunnen ze het hier voor veel minder geld? :confused:
    'The proof of the pudding is in the eating'. :D
    jan.
  3. garfield1971
    garfield1971
    21 jul 2008
    Soesterberg
    Die SV 100 kost bij Hobbycity inclusief verzendkosten ongeveer 415 euro.
    Wel blauw op deze foto maar toch ook de vernieuwde versie.
    Hobbycity heeft ook 26, 45 en 50 cc motoren voor een mooie prijs.
    Heb er zelf nog geen ervaring mee maar zat te denken aan een 26 cc voor de big lift. (ongeveer 150 euries inclusief verzenden)
  4. The mechanic
    The mechanic
    20 okt 2008
    soest
    ik zou zeggen trek is een minibike blok uit elkaar
    mijn god de afwerking daarvan bramen, lekken, scheuren zelfs scherven eraf kom je tegen in die cilinders
    niet goed gemonteerde zuigers met spelling op je smal end en niet getimede krukas
    zelfs ongelijke carterhelften
    ik ben het allemaal tegengekomen
    voor kwaliteit betaal je nou eenmaal
    enne leuk hoor 200 euro besparen. Maar hoe zit het met de levensduur en verbruik? Wie weet zijn die motoren een stuk dorstiger (en dus duurder) of gaan ze veel korter mee. Zijn er reserve onderdelen voldoende leverbaar op korte en lange termijn.
    enz enz enz
  5. Teus
    Teus Guest
    Nou, bij ons op de club was er ook 1 , en later nog 2 die dat wilden proberen.
    De lagers vlogen nog net niet in het rond, als ze al een beetje knap wilden draaien zonder storing :rolleyes:
    Mijn advies: :teacher:
    Ga toch maar voor bewezen betrouwbaarheid!
    P.s.
    Nu bouw je b.v. een gigantisch model met alles er op en aan, wat waarschijnlijk een flinke duit uit het bekende zakje heeft gekost, en wat zet je er in om hem in de lucht te krijgen/houden? In mijn ogen een onbetrouwbare niet bewezen goekope motor :rolleyes:
    Goedkoop hoeft geen miskoop te zijn, maar het moet zich eerst maar eens bewijzen.
    Gr. Teus
  6. hezik
    hezik Guest
    Op een minibike maakt het niet zo heel erg uit als een motor 10kg weegt (ok, even overdreven) en niet maximaal performance heeft.
    In een vliegtuig is het gewicht WEL van belang, wat de materiaalkeuzes anders (en duurder) maakt.
    Kort:
    minibike: mag zwaar zijn, mag zuipen, hoeft niet perse veel vermogen te leveren
    vliegtuig: mag niets wegen, moet zuinig zijn, maximaal vermogen
    zie daar je prijsverschil :)
  7. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    klopt als een bus daar heb ik een vliegende testbank voor
    maar dat met waardeloze lagers etcetera heb je ook met durdere motoren
    en somige dure motoren zijn gewoon omgebouwde industriemotoren
    dit merk maakt gewoon gebruik van dezelfde onderdelen als de meeste merken er zijn aleen maar 3 tussenhandelaren weg gelaten
  8. Teus
    Teus Guest
    Het is als met alles;
    Als je er zelf maar in geloofd!
  9. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    heeft garfield iik een internetsite van hobbysitie
    want als die goedkoper is dan rc wheely dan is dat nog beter
    en je moet natuurlijk geen minibikemotor gaan proberen om te bouwen
    maar eve voorbeel
    mijn 38 zenoah daar ging de ontsteking van stuk
    dus eve hobbyin bellen voor een nieuwe
    dat was schrikken was ruim 50 euro
    ik dacht eve verder kijken
    hup lokale grasmaier deeler
    code ban de onstekin
    en voor 7 euro was ik klaar
    zelfde merk zelfde type e n z
    daar zit je met je prijsverschil
    de mototenmaker levert aan opdrachtgever die aan exporteur die aan importeur die weer aan distributeur die weer aan winkols en dan komt de modelbouwer pas
    terwijl je als je slim bent ook gewoon zo dicht mogelijk bij de fabrikant kunt kopen
    en oja zenoah laat ook gewoon in china produceren
  10. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Kort? Te kort door de bocht!
    Voorbeeld van het tegendeel; DL50
    Goedkoop, overtuigend bewezen goed en degelijk en niet dorstiger of zwaarder als een 3W / DA / Zenoah / MVVS enz. (elk stuk voor stuk 2x zo duur)
    Oh ja ......en net zoveel vermogen!
    Uitzonderingen bevestigen de regel.... (dus in principe heb je wel gelijk :rolleyes:)
  11. hezik
    hezik Guest
    Ik denk dat de topicstarter de DL50 nog steeds als duur zal classificeren.
    Verder zit er wel meer achter natuurlijk.. DA heeft de motor moeten ontwikkelen.. de mensen van DL hebben gewoon de DA gekopieerd en dus amper ontwikkelkosten.
    Maar an sich ben ik het met je eens hoor. Bij electromotoren is dit al net zo.. voor 50 euro koop je bij Hobbycity een motor die qua specificaties gelijk is aan een 400 euro hacker motor, ofzo.. A-merken zullen nu eenmaal altijd te duur zijn..
  12. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ik ga er binnenkort 1 kopen om te kijken wat het doet
    goed doorspoelen moet je met alle nieuwe motoren doen
    want zelfs in mijn 70 3w motor zaten nog wat spaanen
    en die liep met de bijgeleverde prop voor geen meter
  13. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    kent iemand de motoren van angel uit amerika die je zelf moet bouwen
    van tekening
    das ook wel leuk voor bijvoorbeeld de echte schaalvlieger met ster of rotatiemotoren
  14. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Even ter vergelijking.
    Sommige mensen die bv. een boor nodig hebben (had ik laatst), gaan naar een goede 'ijzerwarenhandel',
    laten zich daar voorlichten, en gaan vervolgens naar een weet ik wat voor flutzaak, en kopen diezelfde boor daar voor 30% minder.
    Ik ga in zo'n geval naar die eerder genoemde goede ijzerwarenhandel.
    Betaal dus iets meer, maar weet dan (enigszins) zeker dat
    - het geld bij de firma terecht komt die ervoor zorgt dat er goede boren zijn,
    - dat die ijzerwarenhandel er over 10 jaar nog is.
    Steunt allen uw lokale ijzerwarenhandel!
    jan.
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik snap nog steeds niet dat veel mensen niet in de gaten hebben dat de motor maar halve prijs is.
    Er komt nog een uitlaat bij.
    Een beetje een goeie (ook stille) pijp kost ook tussen de 100 en 150 euro.
    Een bocht (prijs weet ik niet)
    Bij een 22 cc kunnen nog gewone rubbers maar bij een 40 is een hydromount ook handig ook 150 euro (je zal ondertussen wel goedkopere heben)
    Een kelk voor de inlaat 10 euro(?).
    Dan nog een stille prop Koolstof 3 blad 50 a 70 euro?
    Dus die motor is het duurste onderdeel niet.
    Ik merk dat zo vaak ook met modellen.
    Ik wilde dat even opmerken naast het feit dat deze motoren al 10 keer zijn langsgekomen.
  17. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    garfield weet een goedkopere winkol
  18. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ik wil van garfield graag de site van hobbysitie
    en van mad monster graag een link naar de dl motoren
    en er is maar 1 winkol waar ik mee samenwerk
    dat is huider in heerhugowaard
    en dat is aleenmaar omdat degene die in die zaak staat mijn leerling vlieger was
  19. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    en een 3w of z d z of zenoah koop je ook zonder demper prop etcetera
    ik maak mijn uitlaten zelf en de propelors laat ik maken via yke als ik schaal wil
  20. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Hmm, de site van hobbycity... misschien www.hobbycity.com?
    En de DL50 verkopen ze daar dus ook.
Topicstatus:
