Help, mijn zoon van 14 wil beginnen met depron?
Discussie in 'Beginners' gestart door bier-Ton-, 4 jun 2009.
  1. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Mijn zoon van 14 wil graag een depron vliegtuig gaan bouwen en vliegen, ik heb het hele spul al afgestruint opzoek naar een modelletje dat makkelijk te bouwen en te herstellen is.
    Hij heeft nog eisen ook (heet geloof ik pubertijd), zijn te bouwen toesten moet gewoon vleugels hebben en er moet later ook nog rolroeren op kunnen.
    Gelukkig ziet hij ook in dat hij geen ervaring heeft met vliegen.
    Dan nu de vraag, weet iemand hier voor een knul van 14 wat een leuk toestelletje is dat hij helemaal zelf kan bouwen van tekening af, met een aanbevollen setupje.
    Het is de bedoeling dat ik mij er niet mee hoef te bemoeien, tenzij hij het mij vraagt, raad aannemen tijdens de pubertijd schijnt weleens moeilijk te zijn. (heerlijk als ze zelfstandigheid tonen en nog steeds aan moeders rok hangen en op de bank nog steeds tegen je aan kruipen tijdens een enge film [​IMG] )
    Dit is al aanwezig; een hele stapel depron.
    micro servootjes.
    lipootjes 2s 800ma.
    zender 6kanaals.
    een berg micro ontvangertjes.
    en div. soorten lijmen voor depron
  2. cees dorst
    cees dorst Guest
    Kijk eens op rcgroups naar de STC een gemakkelijk depron model ,is ook gelijk een trainer ,kan met de opgegeven setup (enkele tientjes) zo traag als een SS vliegen ,is behoorlijk snel bij 3s1p 800mA en gemakkelijk te vliegen ,hun (de amerikanen) maken hem van blue core maar 6mm depron gaat nog beter ,en laat even weten hoe het gaat.
    Groeten cees
  3. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Jomari heeft wel geinige modellen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Easy Piper of de Ultraleicht schlepper. Veel bouwfoto's erbij. Alleen: het is in Duits. Misschien mag je dan toch nog wat helpen vertalen (en ondertussen wat tips meegevend).
    En als hij rolroeren wil moet hij gewoon een nieuw modelletje bouwen. Zo ben ik ook begonnen: model bouwen, 2 weken (of korter) mee vliegen, boel slopen en iets nieuws bouwen. Leer je heel veel van (zowel bouwen als vliegen).
  4. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    In het onderdeel bouwverslagen op dit forum staat een topic over de tigermoth.
    Deze is en makkelijk te bouwen met een goedkope setup en makkelijk te vliegen.
    En persoonlijk vind ik hem er nog leuk uit zien ook. De meeste bouwen hem ongeveer met een span van 80 cm.
    Bij het onderdeel indoor en parkflyers staat een citabria. Deze is ook makkelijk te bouwen
    vliegt iets onrustiger maar toch ook leuk. Alleen het model vind ik iets minder mooi als de moth.
    Beide zijn rolroeren op te maken. Repareren kan bijna altijd met depron alleen worden ze er niet mooier van. Maar je maakt ook in 1 of 2 avondjes een nieuw model en dan zet je gewoon de setup over.
    succes
  5. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
  6. reezer
    reezer Guest
    Mooie link, dank je hiermee kunnen we ons weer vermaken
  7. dutchspider9
    dutchspider9
    2 jun 2008
    hengelo
    wat is het probleem dan er zijn genoeg modellen ik ben met een sts citabria begonnen ook oen ik 14 was hartstikke leuk! gewoon doen
  8. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Zelf zou ik ook zeggen dat je beter voor iets ARF's kunt kiezen. Maar zoals de topic starter al aangeeft is zoonlief poepeigenwijs en wil zelf bouwen. ;) Dat hij bedrogen uit gaat komen als hij het advies van zijn vader of wie dan ook negeert, is natuurlijk een aardige bijdrage in het feit dat het een waardeloze hobby zal zijn. :?
  9. dutchspider9
    dutchspider9
    2 jun 2008
    hengelo
    daar heb je gelijk in arf is inderdaad beter om mee te beginnen de citabria van mij toen heeft ook nooit fatsoenlijk gevlogen maar ik had wel een toestel in elkaar gezet/gebouwd. en dat is ook een belangrijke ervaring waar je ook bij arf kitjes nog wel wat aan zal hebben
    mvg
    Justus
  10. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Totaal niet mee eens.
    Laat die jongen lekker bouwen, en laat hem ook lekker stronteigenwijs zijn. Hoe meer fouten hij deze keer maakt, hoe meer hij geleerd heeft. Het verheugt me dat zo'n jongen zelf wil bouwen. Je ziet steeds meer jeugd die geen enkele moeite willen doen voor een hobby, alles moet maar aan komen waaien. Deze jongen wil tijd en moeite in een project stoppen, iets zeldzaams tegenwoordig. Van een kistje zelf bouwen leer je 10x meer dan een arf in elkaar steken.
    Ton: dat jong lekker zelf aan laten klooien. Als hij er weer eens niet uit komt stuur je hem de goede kant op. Super leerzaam!
  11. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    En dan heb je gebouwd en ga je vliegen en vliegt het voor geen meter. Ligt dat dan aan het feit dat je nog niet kunt vliegen of aan een foute constructie of dergelijke?
    Eerst de techniek leren beheersen en dan gaan vliegen met iets waarvan je weet dat het kan vliegen omdat de constructie zo uitgekauwd is dat elke boer (excusez les môts) het kan: Ja. Eerst spelen met de techniek en daarmee gaan leren vliegen: Nee.
  12. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Maar volgens mij heeft pa al een tijdje vliegervaring en heeft hij ook al wat depron kistjes gebouwd. Die kan dus vertellen of het gaat vliegen of niet, en het spul invliegen.
    Oh ja, zoon was stronteigenwijs en neemt niets aan van pa.....
  13. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Behalve zakgeld en eventuele andere emolumenten. :rolling:
  14. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Hahaha, hij verslaat mij al op de simulator, dus dat loopt wel los.
    Hij heeft een rtf sessna staan, maar dat geeft hem geen voldoening en vind het zonde om dat ding te crashen.
    Daarom het idee van zelfbouw, hij is nu ook bezig om een E-sky kingII te bouwen, deze moet geheel worden opgebouwd van alleen losse reserve onderdelen die ik meer dan zat heb liggen, en is bezig met het oefenen op een walkera df04 fp helietje.
    Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt, als je ziet hoe fanatiek en precies hij met deze hobby bezig is ben ik best wel trots op hem.
    Hij heeft ADHD en PDDnos Wat het laatste betekent weet ik niet maar weet wel wat het inhoud om zo`n stuiterbal om mij heen te hebben en als je hem dan hiermee bezig ziet in alle rust dan hoeft hij niet al zijn zakgeld hier aan uit te geven.
    Ik hou jullie op de hoogte wat het gaat worden met daarna een bouw/vlieg verslagje.
    Ik denk dat hij straks hier om hulp komt als hij er niet helemaal uitkomt omdat hij hier op het Forum al veel info heeft gevonden over van alles en nog wat.
    Groetjes Ton...
    P.S.
    Zijn naam is Chris.
  15. mkabel
    mkabel
    1 sep 2008
    nieuwegein
    ik moet zeggen ik ben ook een beginner op vlieg gebied. heb een aantal xtwins gehad en dergelijken. heb daarna ook eens een rtf/arf gekocht. toen ik deze had ontvangen van de tnt, doos geopend en alles eruit gehaald. heb hem in totaal 6 maanden gehad en 1x mee geprobeerd te vliegen. heb een hekel aan vliegen met arf/rtf (hekel is erg groot woord hier) omdat ik herstellen ervan zwaar vind zuigen. omdat in die voorgebouwde dingen alles mooi met rondingen endergelijken is gesmolten van de fabriek uit. mocht ik hem dus crachen heb ik geen idee hoe ik hem moet herstellen omdat ik hem niet gebouwd heb. en dus niet zulke rondingen/verbindingen kan vervaardigen uit hetzelfde spul als waar het vliegtuig van gemaakt is.
    dat ding heb ik toen na 6 maanden in stukken gesneden en zelf wat leuks van gemaakt dat nog beter vloog dan wat het ervoor was.
    nu ben ik begonnen met DLG(discuss launched glider) en heb dus zelf de mimi dlg gebouwd(toen ik begon 0,0 ervaring met bouwen/balsa. als ik zo het eindresultaat zie ben ik toch erg onder de indruk van mijn eigen kunsten. plus dat als ik deze dlg de grond in boor(wat lastg gaat worden) weet ik hoe en wat, heb hem tenslotte zelf gebouwd.
    mijn voorkeur gaat ook eerder naar zelf bouwen dan naar een rtf/arf kopen.
    echter zit ik nietmeer ind e pubertijd, toch doe ik het liever zelf dan dat ik hulp vraag.
    maar geloof mij, deze 21 jarige jongen die loopt ook gewoon even naar vaders toe als ik er even niet uitkom. dan proberen we het samen op te lossen(mijn vader heeft 0,0 verstand van modelbouw maar is zeer handig en creatief( van wie heb ik het?)).
    we vinden altijd een goede/juiste oplossing voor dingen/problemen. en de resultaten zijn altijd veelzeggend.
    mvg marco
    edit: thnx voor die link sleur die had ik nog niet eerder gevonden. staat aardig wat leuks ij moet ik zeggen. en mijn handen beginnen alweer te jeuken om het volgende te bouwen. echter eerst mijn zeilboot afmaken haha
    Laatst bewerkt: 7 jun 2009
  16. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    PDDnos is een stoornis die gedeeltelijk voor komt binnen het autisties spectrum. dat icm met pubertijd betekend dat als hij iets in de kop hebt zitten, dan zal dat ook zo gebeuren.
  17. bier-Ton-
    bier-Ton-
    11 feb 2007
    Haarlemmermeer
    Jij weet het beter te bewoorden dan ik, wat dat betreft is hij net een pittbull.
    Hij heeft zijn zinnen gezet op de Tigermoth uit het bouwverslag van Dirk57.
    het is de 70 cm versie, hij heeft de tekeningen aan elkaar geplakt, de onderdelen uitgeknipt en zo economisch mogelijk op een depron plaat geplaatst.
    Dus de eerste stap is al gedaan, deze week ligt het even stil vanwege de avond vier daagse, hij is ook al aan het nadenken om het toestelletje wat crashbestendiger te maken door middel van carbon strookjes tegen de voorrand van de vleugels te plakken, ik ben benieuwd wat er op zijn tafel gaat ontstaan.
    Nu zit hij ook na te denken wat voor setup hij moet gaan gebruiken, hij wil heel langzaam en een beetje pittig kunnen vliegen, en half gas heel lang in de lucht blijven, dus als jullie een tip hebben is het welkom, dan kan hij het hier zelf lezen en heeft hij het een beetje zelf in de hand.
    Zoals hij bezig is geniet ik steeds meer.
    Ik probeer jullie op de hoogte te houden van zijn vorderingen.
  18. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Zo heb ik het ook geleerd ;)
  19. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  20. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    ik heb eerst het vliegen geleerd, met een slowstick... daarna heb ik een Devine II gebouwd... bouwen ging goed, maar na de eerste vlucht al veel moeten lijmen ;)
    maar igg de aanhouder wint ;)
    eigelijk is deze voor wat sneller te vliegen gemaakt... maar ik heb het 2de toestel weer lekker tegendraads met 10cm de spanwijdte vergroot en dat ding vloog/vliegt als een eitje ;)zelfs met een speed 280.
    normaal kan je dat bouwverslag terug vinden hier op het forum.
    Edit: hier de link : mijn-devine-ii-eindelijk-gevlogen
    groetjes
