Help mijn auto rijdt achter uit
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door drift_maffia, 17 jun 2009.
  1. drift_maffia
    drift_maffia Guest
    hallo,
    ik ging mijn tns schoonmaken van een race in het regen. nu weer in elkaar gezet 3 dagen over gedaan wou ik net rijden rijdt mijn auto alleen achteruit.-.-
    hoe kan dat iets met de tandwielen? verkeerd om geplaatst ofzo?
    mvg
  2. Nitrocar
    Nitrocar
    12 mrt 2009
    Ik zou niet weten wat het is maar ik denk wel iets met de tandwielen of de motor er verkeerd om op gezet :D
    Maar het klink zeker grappig :D
  3. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    je kan je motor andersom starten ja.
    gewoon eventjes heen en weer duwen en een paar x opnieuw starten. moet vanzelf weer goed lopen.
  4. drift_maffia
    drift_maffia Guest
    das raar... ik dacht dat je motor maar 1 kant kan draaien. misschien heb ik de tand wiel van de differentieel verkeerd omgedaan ofzo?
  5. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    differentieel zit verkeerd om, draai ze om en voila je gaat vooruit:x-mas:.
    mijn wagen kwam eens een keer niet vooruit(4wd 1 diff omgedraait per ongeluk:L)
    kan niet zo makkelijk, one-way lager ehh
    Laatst bewerkt: 17 jun 2009
  6. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    maar het kan wel :p
  7. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    ja:x-mas:, alles kan:x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas::x-mas:
  8. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    soms kan een motortje andersom aanslaan inderdaad, maar dit kan nooit met een trekstarter, vanwege het 1 richtingslager.
    Maar een motor op een startkist, die andersom aanslaat loopt zo beroerd, dat achteruit rijden ook niet echt gaat lukken hoor.... :p
  9. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    zei ik al, het zijn gewoon de differentieelen
  10. drift_maffia
    drift_maffia Guest
    mooi dat wordt weer de hele auto uit elkaar halen.
    maar bedankt.
  11. marder_art
    marder_art
    15 mrt 2005
    Ringe(duitsland)
    Dat is toch geen straf?
    Zelf heb ik net zoveel plezier aan sleutelen als aan het rijden.:)
  12. drift_maffia
    drift_maffia Guest
    dat is ook zo maar ik heb hekel aan bepaalde onderdelen. soms zijn bouten/schroeven niet te bereiken.
  13. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Dan demonteer je waarschijnlijk op de verkeerde manier
  14. nope 2 bouten van de benzine tank. daar kan je sleutel niet bij door de bodemplaat. dus ik hou die bout met een platte schroeven draaier tegen. en dan krijg je barsten waardoor je je benzine tank 2x moet vervangen.
  15. Superpikkie
    Superpikkie
    21 aug 2008
    Dit kan zekers wel met een trekstarter. Wat er gebeurt is dat de zuigerstang andersom om de krukas draaid. En dan ga je natuurlijk achteruit.
    Ik heb het gezien bij de Kyosho GXR28sg van een kameraad en bij mijn Ofna hyper .21, beide trekstarters.
    Zorg dat je vliegwiel stil staat wanneer je weer aan de trekstarter trekt, dan zal die wel de goede kant op rijden.
  16. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Verklaar je nader want ik snap het niet helemaal????
    Trekstarter motoren kunnen inderdaad wel andersom starten maar volgens mij zit dan je hele trekstarter verkeert in elkaar gebouwd plus je oneway lager verkeerd om. Of je moet ze op een startkis starten, dan kan het ook in mijn ogen.
    Zorg dat je vliegwiel stilstaat??????? Als je motor niet loopt staat je vliegwiel toch stil of zie ik dit verkeerd
  17. Superpikkie
    Superpikkie
    21 aug 2008
    Nee, dat hoeft niet persee zo te zijn. Volgens mij, als je motor de verkeerde kant op draaid, komt dat omdat je zuigerstang andersom om je krukas draaid, waardoor je krukas op zijn beurt dus ook de andere kant op draaid. Dus volgens mij is de zuigerstang dan bij het starten toevallig langs de verkeerde kant van de krukas naar beneden gegaan, en blijft dan vervolgens die kant op draaien.
    Als je zorgt dat je niet snel achter elkaar aan je trekstarter trekt, dus wacht tot je vliegwiel weer stilstaat, verklein je mijn inziens hiermee de mogenlijkheid dat dit gebeurd. Dit is volgens mij ook de reden waarom het bij het starten met een starterbox vaker voorkomt.
    Enne, volgens mij kan je een trekstarter helemaal niet verkeerd om in elkaar zetten. Je kan wel je one way lager verkeerd om hebben zitten, maar dan zal je motor niet achteruit aanslaan, maar helemaal niet starten, want het lager zal dan gewoon doorslippen. Dat is ook wat M7H bedoelde denk ik.
    Laatst bewerkt: 21 jun 2009
  18. sandermt2
    sandermt2 Guest
    Het is mijn inziens toch onmogelijk een motor met trektstarter verkeerd om te starten. De richting naar waar je trekstarter de krukas draait kan immer niet zomaar omslaan. Dan zou de motor eerst terug stil moeten komen te staan en dan de andere richting uit draaien.
    De krukas kan in principe wel de andere richting uitdraaien, als de zuigerstang, zoals jij zei, naar de verkeerde kant draait. Maar dat kan alleen als de krukas via het vliegwiel direct in de andere zin wordt gestart.
    Met een trekstarter kan je maar in 1 zin de krukas ronddraaien.
  19. yazzoline
    yazzoline
    26 jan 2009
    Enschede
    dit is wel heel erg toevallig. vanochtend heb ik een stuk gereden bij de eerste keer starten liept die mooi tot dat ik gas gaf, hij begon achteruit te rijden ik heb direct stilgezet , dacht eerst dat ik de zender verkeerd had zitten, en toen besefte ik dat ik met brandsof reed en niet met electro met een beetje achter het hoofd krabben en heen en weer duwen van de auto deed die het weer zoals het hoorde.
  20. JustRc
    JustRc Guest
    Ik ga mijn eerste rc car kopen maar welke??
    Kyosho mp 7.5
    graupner flash
    carson specter v21 rtr of de hpi savage 3.5/trophy
