Knakpulsen bij brushless configuratie
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Polleke, 29 aug 2009.
  1. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Is er iemand die ook last heeft van knakpulsen bij een brushless configuratie?:(
    En wat belangrijker is.... hoe heeft hij dit opgelost?
    Mijn configuratie ziet er als volgt uit
    Motor: Tower Pro 2408-21T-^
    ESC: Tower Pro MAG 8 ESC 25A
    Ontvanger: Multiplex Pico 5/6
    Accu: Hextronic Lipo 11,1 V 460 mAh 15-20C
    Het geheel staat in een Hydroplane met koolstof verstevigingen (1*3mm, lengte 400mm) en de motor staat op een koolstofbuis (rond 8/6, lengte 200mm)
    Hopelijk heeft iemand een oplossing :-D
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Knakpulsen onstaan door het langs elkaar bewegen van geleidende delen. Staan alle koolstofdelen onbeweeglijk vast en schuren er geen andere geleidende onderdelen langs???
  3. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Beste N.PS.
    Dank voor je reactie.
    Uit ervaring (30 jaar vliegtuigmodelbouw) weet ik dat dit een oorzaak kan zijn.
    Alle koolstof delen staan onbeweegbaar (vast aan de romp) met uitzondering van de stuurstangen, maar die raken elkaar onder geen beding.
    De antenne ligt zo ver mogelijk van de koolstofdelen af en raken de koolstofdelen ook niet.
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Geen metalen kwiklinks aangesloten op metalen heveltjes?
    Nergens overslag van door wrijving opgewekte statische elektriciteit?
    Laatst bewerkt: 30 aug 2009
  5. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Bij het gasgeven kan de spanning teveel dalen waardoor je ontvanger vreemd gaat doen. Mogelijk is je prop iets te groot, wat gebeurt er als je de motor onbelast laat draaien?
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Een (borstelloze) motor nooit onbelast laten draaien. Als je wilt weten op bovenstaande suggestie juist is, monteer dan een propeller met een kleinere diameter en/of spoed.
  7. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Ik ga een kleinere prop proberen.
    Moet er wel eerst een aanschaffen.
    Hopelijk trekt mijn hydro dan nog over het gras (of uit het water)
    Wat ik ook ga doen is de motor op een aluminium buis lijmen i.p.v. een koolstofbuis.
    De stroomdraden naar de motor lopen ook langs de koolstofbuis namelijk.
    Zou misschien ook een oorzaak kunnen zijn?
  8. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Waarom zou je dat doen? Aluminium is geleidend, maar koolstof ook, dus dat maakt weinig uit.
    Ik zou niet bezorgd zijn dat er motordraden langs die buis lopen, zie daar geen problemen van komen :confused:
    Wat is precies het probleem? Wat gebeurt er?
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Probeer eens een ferrietkern(ring) om de draad van de regelaar naar ontvanger.
  10. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Om de draad van de regelaar zit al een ferrietkern (van fabriek uit)
    Wat gebeurt er precies?
    Wanneer ik met ingeschoven antenne mijn zender uitloop, gebeurt er niets. Tot wel 100 meter, niets aan de hand. Ook niet bij vol gas
    Maar.... als ik ga vliegen (met uitgeschoven antenne natuurlijk) heb ik al na zo'n 50 - 100 meter knakpulsen.
    De rolroeren gooien mijn hydrootje als een gek om.
    Vervolgens gaat de vlucht een paar meter verder om dan weer een klap van de molen te krijgen.
    Duidelijk knakpulsen dus. Tenminste denk ik.........
    Kan zo'n brushless (3 fase?) motortje zowiezo storen?
  11. hezik
    hezik Guest
    De motor niet zozeer, maar de regelaar wel. Hoe zit e.e.a. ingebouwd? Bij een combinatie van 35Mhz en een electrishe brushless aandrijving, is het zaak de afstand tussen ontvanger en regelaar zo groot mogelijk te maken.
  12. yannic
    yannic
    11 okt 2004
    munstergeleen
    Ik heb dit probleem ook gehad. Toevallig ook in een hydro. Bij mij was het de ontvanger deze was ook van multiplex. Ik had toen een jr zender. Het kan ook dat je ontvanger te dicht bij je accu of regelaar ligt. Groeten yannic.
  13. N.P.S.
    17 jun 2007
    Hiermee plaats je je verhaal toch in een iets andere dimensie. Al testend blijft het werken maar in de lucht gaat het mis. Wat is het verschil tussen deze twee situaties? De belasting van de servo's en daarmee het stroomverbruik!
    De ingebouwde BEC van je regelaar kan maximaal 1,5 Ampere leveren. Mogelijk is dat te weinig, daalt de spanning van de BEC onder belasting een kort ogenblik en heeft dat uitwerking op de servo's die daardoor kort bewegen.
    Om te controleren of deze veronderstelling juist is, kan je een testvlucht maken met een ontvangeraccu. Niet vergeten de BEC uit te schakelen door de rode draad uit de servosteker van de regelaar los te nemen en te isoleren
    Laatst bewerkt: 2 sep 2009
  14. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    @ N.P.S.
    Het aanbrengen van een aparte ontvanger accu zal niet gaan.:(
    Mijn hydrootje (van Depron) is daar te klein voor.
    Ik weet niet wat de ESC levert aan BEC, maar het motortje trekt 10 Amp, terwijl de regelaar 25 Amp kan leveren.
    Ter aanvulling: Ik heb hem gisteren nog eens op de grond uitgelopen en toen gaf hij wél een knakpuls.
    @Jannic & Hezic
    Ik heb er dus ook een Multiplex ontvanger (Pico 5/6) in zitten.
    De afstand tussen ontvanger en ESC is ongeveer 30mm.
    Zou het kunnen helpen om bijvoorbeeld aluminiumfolie rond de ESC te wikkelen als "afscherming"?
  15. hezik
    hezik Guest
    3cm tussen ontvanger/ESC, op 35mhz.. stop maar met zoeken. Dat is te weinig, en zal voor problemen zorgen.
    Alufolie: nee.
  16. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Mmmmmmm, als dat het is, heb ik een serieus probleem, want zoveel plaats is er niet in zo'n foam hyrdootje.
    Zal ik in ieder geval eens verder zoeken, hoe een ander dat heeft opgelost.
    Is er misschien nog iemand met een (andere) suggestie?
  17. Polleke
    Polleke
    6 feb 2008
    Steenbergen (N.Br.)
    Nog even dit.
    Heeft iemand een idee wat de minimale afstand mag (moet) zijn tussen ontvanger en ESC?
