het Walkera 4#3 verzameltopic
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Junglemaxx, 6 okt 2007.
  1. Karel
    Karel
    26 dec 2007
    Hoorn
    Maarten,
    Kijk ook even of de lagers van de hoofdas geen speling vertonen. Bij twijfel vervangen. Het zou misschien ook nog in een onzuivere tuimelschijf kunnen zitten.
    Bij mij veroorzaakte dit eerder eens een toilet-bowl effect.
    Een goede test om te controleren of alles zuiver loopt is het toestel in de hand te laten proefdraaien zonder rotorbladen maar met de flybar. Als het OK is hoor je enkel een suizend geluid zonder enige trilling bij elk toerental. Als dit goed is, dezelfde test met rotorbladen. Als dit nu niet goed is zijn waarschijnlijk de bladhouders verbogen.
    Het zwakke punt bij de 4#3b rotor is dat bij een crash de bladhouders kunnen verbuigen, waardoor de zuivere loop er uit is. Daarom ben ik overgegaan op de 4#3a kop. Die kan alleen breken maar nooit verbuigen.
    Succes,
    Karel
  2. gadget74
    gadget74
    31 mei 2009
    Huizen
    Dank je Karel..
    Ik heb de flybar paddles en de bladen erafgehaald en zo op mn hand laten draaien (staartmotor even losgemaakt) en zo te horen er lijkt een beetje een klein tikje in te zitten.... Ik heb nog een tuimelschijf liggen dus die kan ik zo vervangen ik zal een lagersetje bestellen en voor de zekerheid ook maar nieuwe bladhouders..
    Maarten
  3. Marcel_S
    Marcel_S
    3 aug 2009
    Dedemsvaart
    mijn 4#3B heeft een probleempje, als ik throthle geef, al is het maar een heel klein beetje dan gaat ie vol naar rechts, de servo slaat vol uit, doe ik de throttle dicht dan gaat ie weer normaal staan, is niet mee te vliegen zo.
    iemand hier bekend mee ???
    EDIT : heb het al gevonden, stangetje krom
    groeten Marcel
    Laatst bewerkt: 21 sep 2009
  4. pinty
    pinty
    15 jul 2005
    Leidschendam
    wat is dit forum toch goed........
  5. pierre v z
    pierre v z
    21 jul 2008
    etten leur
    lompe vraag maar waar ken ik het best onderdelen kopen
    een zaak met goed serive
    ik heb niet zo goeden ervaring met .rc-----shop ergens in spiker sity(nl)
    ze hebben al een paar keer de verkeerden/kapotten onderdelen op gestuurt
    en als je hier iets van zeg dan zegen Zoals gezegd, vaak gaat goed, soms niet dan is hier mee de kous af
  6. pinty
    pinty
    15 jul 2005
    Leidschendam
    RC4me.nl?? daar koop ik meestal de onderdelen. Maar ook hier gaat het soms wel eens fout (verschillende rotorbladen kwa gewicht)
  7. Marcel_S
    Marcel_S
    3 aug 2009
    Dedemsvaart
    Ik heb goede ervaringen met " rc hellevoet " met name de snelle levering.
    echt toppie
    Groeten Marcel
  8. pierre v z
    pierre v z
    21 jul 2008
    etten leur
    :thumbsup:ik bestel vaker via internet ja soms gaat het fout en soms gaat het goed
    maar als er iets fout gaat dat kan gebeuren maar de manier hoe het opgelost wordt dat is belangrijk niet dat ze de fout bij jou weg leg zo hier zijn we van af .
    maar bedankt voor de snele reactie ik heb bij bijde webwinkel gekijken en het zie er goed uit en heb er al een besteling gedaan
    mag ik ook namen noemen bij welke goedkoopst rc schop het is
    Laatst bewerkt: 2 okt 2009
  9. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    Als iemand nog zo'n 4#3 gaat bestellen binnenkort, p.m. mij dan even. Er is een leuke aanbieding op diverse site's waarbij de 4#3 met een Lama 2-1 wordt aangeboden (met 1 zender dus). Die losse Lama heb ik wel interesse in, dus dan zouden we een dealtje kunnen maken.
  10. gadget74
    gadget74
    31 mei 2009
    Huizen
    Jeaaaah.... eindelijk mn lagertjes, bladhouders (en andere onderdeeltjes voor mn 5g6) binnen.. als het goed is heb ik ze nu met een avondje schroeven weer helemaal mooi in de lucht.. nu nog een avondje vrij vinden om dat te doen:rolleyes:
    Daarna de Bell/Hiller mixertjes er op... ben benieuwd hoe dat vliegt.
    Maarten
  11. Marcel_S
    Marcel_S
    3 aug 2009
    Dedemsvaart
    Zoals al eerder gemeld trok mijn 4#3 steeds sterk naar rechts , het bleek dus een gare servo te zijn.
    nieuwe servo erin, en wat vliegt dat nu mooi.
    moet wel zeggen dat leren vliegen met een handicap (gare servo) het nu wel een stuk beter gaat nu alles correct functioneert.
    Je gaat bijna twijfelen aan je zelf.
  12. pinball
    pinball Guest
    ja hier ook maar is op zoek gaan naar dit modelletje hijs wel leuk,,
    te vergelijke met de E-Flite Blade MSR , maar prijs technisch iets beter volgens mij ,, of ben ik nou gek :)
  13. Heli53
    Heli53 Guest
    CB100 vergelijk 4#3B ???
    Ik ben benieuwd of iemand al gevlogen heeft met de
    nieuwe Walkera CB100 (vernieuwde 4#3B)
    Walkera HM CB100 Micro Helicopter (Dual Brushless Motors) [ HM CB100 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, HM CB100 Walkera HM CB100 Micro Helicopter (Dual Brushless Motors), Walkera helicopter, walkera parts, walkera acc
    Op deze site zie de foto's van de beide modellen naast elkaar
    en het lijkt beter geworden maar is het ook zo mooi vliegen als op
    You tube te zien is????
    Heeft iemand al?????
    gr Bram
    De Blade mSR FP komt goed uit de verhalen maar is in palstic toch minder mooi. Moet je toegeven;)
    gr Bram
  14. styreta
    styreta
    29 jul 2008
    Den Helder
    vlieg nu mSR en dat bevalt veeel beter dan de 4#3b. Kan ook lekker met mn Dx7.
  15. Heli53
    Heli53 Guest
    Sorry :sleepy:
    Leuk dat je blij bent maar dat was mijn vraag niet ;)
  16. styreta
    styreta
    29 jul 2008
    Den Helder
    Draait niet allemaal om jou.
    Heb twee 4#3b's staan en onlangs een blade mSR. E-flite spul is naar mijn mening van hogere qualiteit dan Walkera. Het is wat duurder maar je heb echt het gevoel dat dit de onderzoekskosten zijn. Tevens moet Walkera het hebben van de onderdeeltjes die ze (masaal) verkopen om de helicopters in de lucht te houden, E-flite spul houd het veel langer vol.
    En ik vind het prettig om met mijn eigen zender te vliegen.
  17. pinball
    pinball Guest
    weet je nog goede adressen waar in nl hier aan kan komen aangezien wel iedereen de 4#3 verkoopt maar zodra je over e-flite begint snappen de meeste het niet meer
    en on nou via e-bay te kopen zit ik ook niet zo op te wachten :D
    je mag natuurlijk ook een van je 4#3 verpatsen aan mij :D
  18. styreta
    styreta
    29 jul 2008
    Den Helder
    Geen idee. Ik haal het uit engeland; Fast Lad Performance
    Zal de 4#3b eens afstoffen en alle spares inventariseren.
  19. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    ik was aan het kijken voor een 4g3, maar omdat ik toch binnen in N mode zou vliegen, is een 4#3b ook een goede optie lijkt me ;)
    Voorlopig dit topic nog eens goed lezen (voor wat mods) en dan eens kijken. Heb al een mooie set gevonden (chinese jade) voor niet te veel, maar als iemand er 1 goeie heeft (helemaal compleet en GOED afgesteld) en misschien intresse heeft in een ruil tegen een kyosho minium edge 540?..... :p
  20. pinball
    pinball Guest
    pm me maar.. ikke intresse :D
