Bouwverslag Top Flite P47 .60 Razorback
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door femmo, 21 jul 2008.
  1. Irishman
    Irishman
    3 mei 2004
    Genk (Belgie)
    Hello Femmo,
    je moet eerst je foto ergens online zetten en dan tussen de /img tags de online link plaatsen. (img http://mijnwebspace/mijnfoto.jpg /img)Nu heb je volgens mij een verwijzing naar jouw eigen HD gemaakt.
    Hopelijk lukt het want ik kijk wel uit naar foto's
    Als het niet lukt laat je maar iets weten of stuur je de foto's door en plaats ik ze wel on line.
    Bij de meeste providers krijg je wel wat webspace, dus misschien daar even kijken.
    Greets.
  2. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    RUBEN BEDANKT!
    [​IMG] [​IMG]
    begonnen aan stabilo
    Laatst bewerkt: 26 jul 2008
  3. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    En dat lost zich niet op met een zwaardere motor natuurlijk.....
    Aan de andere kant; bij zo'n model komt het toch niet op de 200gram?
    PS het is Femmo, femme is frans en ik ben ècht een jongetje.. :lol:
  4. Geert Janssen
    Geert Janssen
    17 jul 2007
    Sorry, typefoutje :). Heb het gecorrigeerd.
    200 gram zal geen probleem zijn, maar ik zou met name proberen om de staart zo licht mogelijk te houden. Ik kan niet uit eigen ervaring spreken omdat ik deze kist niet heb gebouwd, maar als je de verschillende draadjes over deze kist leest komt regelmatig het gewicht ter sprake. Lees deze maar eens:
    TF P47 .60 Balancing Act
    In dit draadje staan ook wat tips om licht te bouwen.
    En wat de motor betreft, neem vooral geen te lichte motor. Beter nuttig gewicht toevoegen in de vorm van een motor met meer vermogen (bv. 20cc viertakt) dan de neus vol moeten stoppen met lood.
    Groet,
    Geert
  5. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Maakt ook niet uit!
    wil er een Saito 20 of een laser 25cc in zetten
    bedankt voor al het advies!
    Nu even andere zaken; Piper heeft geen wielen meer, was toch nog niet boven het veld toen ik een touch en go wilde maken.....:oops:
    En mijn Spit wilde niet starten, kreeg om een of andere duistere reden geen brandstof, dus nu thuis maar even de neus er af en kijken wat er loos is.:2gunfire:
    misschien morgen weer verder met de Jug
    groet Femmo
    Laatst bewerkt: 28 jul 2008
  6. Geert Janssen
    Geert Janssen
    17 jul 2007
    Hallo Femmo,
    Je vroeg nog naar een Hamilton static prop. De enige die ik kan bedenken is die van Aerotech models.
    Static Props
    Niet goedkoop, alhoewel de lage dollarkoers de pijn wat verzacht. Ik zou niet te lang wachten met bestellen, want Aerotech houdt er aan het eind van het jaar mee op.
    Groet,
    Geert
  7. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Top Flite zelf heeft (had) toch ook 4-blads static props in hun prpgramma?!?
    Misschien minder schaal maar wel betaalbaarder, daarnaast zie je van de hub etc van die dure static props toch niets minder omdat dat onder de spinner zit ;-)
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    klopt hadden ze maar ik kan 'm nergens meer vinden.
    Het nmmer wordt op de doos vermeld, maar in het boekje komt het al niet meer terug
  9. Geert Janssen
    Geert Janssen
    17 jul 2007
    De static props van Top Flite worden al jaren niet meer gemaakt, net als de drop tanks voor onder de vleugel. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een static prop in elkaar knutselen door bijvoorbeeld twee houten props te combineren (een beetje freeswerk, bij de ene prop frees je de helft van de onderkant weg, bij de andere de helft van de bovenkant. Je kunt ze dan precies in elkaar passen). Of, als je een echte die hard bent, kun je helemaal " from scratch" beginnen:
    Making a Static Prop
    Groet,
    Geert
  10. Irishman
    Irishman
    3 mei 2004
    Genk (Belgie)
    Hello all
    Ik heb eens gekeken wat de totaalkost is om in de states dit pakket te bestellen. Pakket zelf kost 169$ en met verzending erbij zit ik al op 305$. Als hier dan nog eens invoerrechten bijkomen......
    Zal toch bij hobby In bestellen worden denk ik.
    Zijn er verder nog vorderingen aan de Jug? Ik wacht vol ongeduld op foto's en tot september, dan komt die van mij er waarschijnlijk.
  11. Geert Janssen
    Geert Janssen
    17 jul 2007
    Ik heb nog een TF P-47 bouwdoos te koop (nog niet aan begonnen). Plus bijpassende Spring Air retracts en een Bob Dively cockpit setje. Stuur me maar een PM als je belangstelling hebt.
    Groet,
    Geert
  12. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Er is heel voorzichtig weer wat gebeurt afgelopen weekend
    foto's volgen
  13. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    Femmo, ik begin benieuwd te worden naar de fotos ;)
    Groetjes,
    Tim, die een paar dagen geleden weer is begonnen met vliegen. (na een stop van een jaar of wat)
  14. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    terug van weggeweest
    onderstaande link is een van de redenen van wat lange afwezigheid, evenals een flinke verbouwing
    Maar in het nieuwe huis is alweer een hobby plek ingericht en kan ik eindelijk verder/beginnen
    Dat met die foto's gaat niet best. Ik heb even rondgezocht op het forum hoe dat nu moet, volgens mij kan k een eigen fotoboek maken,
    maar HOE?
    grt
    Femmo
    Laatst bewerkt: 11 nov 2010
  15. juweeltje
    juweeltje
    15 aug 2011
    Belgium an t' zeeken
    en Femmo....??? foto's....???
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    ja dat lukt nu
    kijk maar in mijn Moth draadje
    krijgt in dezer dagen een update
  17. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Dag Femmo,
    Jouw verslag ga ik zeker volgen, zeker omdat ik net met de P-51 van Top Flite begonnen ben. De constructie zal daarom niet al teveel verschillen.
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    eerst de Moth afmaken....
    Deze week komt een tussenprojectje af, dan flink opruimen, dan kan ik daar mee verder.
    start jij ook een draadje? dan kan ik jou volgen!
  19. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Op zich is het een goed idee om een draadje bij te gaan houden. Ik doe dat al op onze clubsite, maar dat gedeelte van de site is alleen voor leden.
    Of het lukt om dan op twee plaatsen een blog bij te houden en ook nog te bouwen; ik probeer het waarschijnlijk wel.
  20. Eddinr1
    Eddinr1 Guest
    Ik heb hetzelfde model. een Razorback kit van Top flite.
    Hoogteroer staart en bovenste deel van romp zij gemonteerd.
    Ik ben nu met de rechter vleugel bezig. en in gevecht met het landingsgestel waarvan buiten de bouwomschrijving om geadviseerd wordt de wielen meer naar voren te laten uitklappen dan de omschrijving aangeeft.
