Ik denk dat ik wat onhandig ben geweest met de crazy glue en dat er een druppeltje of nog minder in de motor is gelopen. Hij is helaas helemaal gestopt. met een beetje geluk heb ik morgen een nieuwe tail tot dan nog even met de lama verderDe motoren mogen echt niet heet worden. Doen ze dat wel dan is er iets mis. Kijk inderdaad goed je staart motor na. Zomaar ergens lijm om doen is niet goed! Dat moet alleen bij 1 die wel goed loopt om hem te beschermen.
De 240mAh 20C cellen zijn verstuurdEens kijken of die volgende week ergens binnen komen
Vandaag even gevlogen in de sporthal.
Het gaat super.
Probleem is dat hij al snel zo klein wordt dat je niet meer kan zien wat je aan het doen bent.
Ik vlieg hem bij voorkeur in rondes met een straal van minder dan 5 meter en vlak voor mij. Hij heeft erg de neiging om te versnellen wanneer hij schuin in de bocht hangt. Dan moet je hem een beetje afremmen. Bij snelle vlucht rechtuit houdt hij meteen in als je de cyclic neutraal zet.
Ik vind deze heli vooral een aanwinst om in kleine ruimtes (slaapkamer, keuken enz.) te kunnen oefenen. Daar krijg je een goed stick gevoel van. Het stuurgedrag lijkt bij hooveren erg op een coaxiaal heli. Maar bij snelle vlucht gedraagt hij zich als een fp. Langzame bochten lijken meer op langzame piro's dan op echt bochten vliegen.
Ik denk dat het regelmatig oefenen binnenshuis, aangevuld met een simulator een snelle weg is om het helivliegen onder de knie te krijgen.
Karel
Dat is mooi, Erik.Karel,
De mijne is ook binnen, as zondag als het goed weer neem ik hem mee.
Al meer dan 10 lipootjes leeg gevlogen, en ik moet zeggen helemaal niet verkeerd.
Prima investering.
Erik
Jan,Ik heb na een crashje een probleemje.. De blade maakt konstant rondjes ,beetje zoals een draaikolk bij een afvoerputje. Is niet echt te besturen zo. Weet iemand wat de reden daar van kan zijn? Dan weet ik wat ik moet vervangen..
Groet Jan
