Naar aanleiding van dit topic: kyosho-gxr-15-probleempje Ik heb inmiddels die motor verkocht en wil nu een motor kopen van ongeveer 100 euro. Maar om me eigen weer zo'n miskoop te besparen vraag ik het hier maar even aangezien ik hier wel goede info krijg. Welke motor kan ik kopen voor mijn auto? het is een 1:10 auto. De oude krukas was een sg dus wil die ook graag weer hebben dat ik het zo kan overzetten en weer kan rijden. Welke is dan een goede optie? (bestellen in buitenland ofzo is geen probleem als het maar past) alvast bedankt, jeffrey
Ik zou dan zowieso voor een .18 gaan (3cc). Denk aan een OS 18CVR-X, in de US bestellen, ben je voor rond de 100 euro klaar dacht ik en heb je een topmotorje voor de prijs.... Oja, daar moeten volgens mij wel motorsteuntje bij.... Als ik het goed heb past dit motortje prima, misschien dat iemand dat even kan bevestigen. (wil die OS zelf namelijk begin volgend jaar op de FW-05T zetten.
Kyosho motoren hebben volgens mij een OS krukas, dus dan neem ik aan dat je ook niets aan een OS motor hebt. Misschien is het verstandig om naar een modelbouwwinkel te gaan, dan kun je meteen passen of de motor past. Kijk eens naar de bekende merken; - LRP - Novarossi - RB - Picco
OS-Max heeft motoren met (korte) OS krukassen. De OS assen komen als het goed is juist uit de OS-max fabriek Zoiets als dit b.v. :O.S. Engines 18 CV-RX ABC Engine Daar zouden het vliegwiel en de pilot-shaft van de oude motor zo op moeten passen. De oude meenemer kan je dan achterwege laten aangezien die er als het goed is al op zit afgaande op de foto (geribbelde stukje achter de moer). Door de grotere motorinhoud kun je dan waarschijnlijk ook wat zwaarder vertanden voor wat meer topsnelheid bij een nagenoeg gelijke acceleratie.
Ik zou voor de originele motor gaan. Dan hoef je niks te veranderen en bespaart je een hoop ellende. Die motor wat erop zat heeft volgens mij geen SG-as maar een soort van OS-as dacht ik. M.v.g. Mark
daar waren we gelukkig ook al uit.. zie de 2 posts voor je.. en de kyosho motoren staan nu niet echt al betrouwbaar bekend... een aftermarketmotortje zoals een lrp oid zal het veel beter doen.
bij 2brotersrc hebben ze een 2,11 cc R&B motor van 190 voor 99 euro.. heb geen verstand van onroad, maar mischien is het wat...
Topmotor.... jaja... Laat duidelijk zijn, voor deze prijs krijg je geen topmotoren. Maar goed onze top is misschien een andere dan die van de topicstarter. Je wil een degelijke motor tegen een goede prijs, ga dan naar R&B, Novarossi, Picco en Orion kijken. En ja, je bent dan niet voor 100 euro klaar. Wil je leuk en goedkoop rijden, houdt het bij bv OS. Denk er aan dat top ook iets met reserveonderdelen te maken heeft
Tis wel leuk om merken als R&B , Novarossi , Picco , Orion en LRP te noemen maar daar heeft de TS weinig aan :!: Die zit dan weer met hetzelfde verhaal als in z'n andere topic , een koppeling die (hoogstwaarschijnlijk) niet past. Met een O.S. omzeil je dat probleem en krijg je toch een leuke motor voor weinig geld wat al met al TOP is
Ik wist niet welke motor de TS er standaard op had zitten, idd in dat geval zou ik het ook gewoon bij een OS houden... Op mijn FW05 zit ook gewoon een GXR15 motor, wel zo makkelijk...past altijd. @Caretaker; Kyosho motoren niet betrouwbaar? Nooit 1 probleem mee gehad! Ervaring met de Kyosho GZ15, GS15R, GXR15 en GXR18...allemaal goede motoren in mijn ervaring.
GXR28 is inderdaad nu net weer een motor waar ik slechte verhalen over heb gehoord, zowel op de Inferno's als de Inferno GT's. Dit is waarschijnlijk een slechte serie motoren geweest die volgens mij nu ook niet meer op veel Kyosho's gemonteerd zitten.
Inderdaad... Ik ga zelf voor de genoemde OS, die is voor mij betaalbaar en gaat hard zat! En recreatief rijder moet daar volgens mij genoeg aan hebben...
Wat ineens veel reacties Het is voor mij maar gewoon om een beetje door de straat te knallen en ga als hij eenmaal weer goed loopt het ding denk ik toch verkopen. Maar waarom ik er geen originele motor terug op zet? Gewoon weg omdat mugenseiki gestopt is met die motoren te bouwen en dus niks meer leverbaar is(alleen voorraad bij winkels dan) Daarbij ben ik helemaal de weg kwijt of ik nu een os/sg/os-as motor moet kopen want die kyosho was dus een OS? Mijn originele was een soort OS maar dan wat langer? Ik denk dat ik inderdaad maar is naar de lokale modelbouw shop ga om is te gaan kijken of hij wat heeft liggen wat past. Iig allemaal harstikke bedankt voor jullie hulp.
