Hpi zender doet niks meer
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door cheb60, 13 apr 2010.
  1. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Hallo nitro rijders,
    khad gisteravond mijn spullen gepakt batterijen zenders even opladen. ik heb nu 16 uur mijn penlites van de zender opgeladen. maar ik heb een traxxas zender en een hpi zender. de traxxas zender doet het keurig. maar die van hpi wil het helemaal niet doen lampje brand niet... mijn traxxas zender doet het wel met dezelfde batterijen...
    heeft iemand ideeen? of al eerder problemen gehad met een hpi zender laat het me gauw weten :D
    ik zat zelf te denken aan een zekering die kapot is in de zender...
    Groetjes
  2. marder_art
    marder_art
    15 mrt 2005
    Ringe(duitsland)
    maken alle batterijen goed contact?
  3. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    ik zou zeggen ja. maar eerst toen de batterijen leeg waren. ging het rode lampje heel gauw aan en met 1 mili seconde weer uit. en nu doet ie niks meer. ik weet vrijwel zeker dat ze goed contact maken...
  4. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    drunen, noord-brabant
    dus je hebt geen geoxideerde contacten in je batterijenvak? buig alle lipjes eens om zodat je batterijen er strakker in komen te hangen en maak de lipjes eens schoon.
  5. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Voor de drie voorgaande reactie.s
    Als het op de enen zender wel werkt
    En aan de andere niet
    Dan kan het mijns inziens toch niet aan de batterijen liggen toch??????????????
    Ik zou zeggen kijk eens naar je zender
    Desnoods even met een ander akkupak
    Een zekering in je zender?????????????????????????????????
    mvg
    Frederik
  6. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    Als alles klopt , kan het inderdaad de zekering in je zender zijn.
    Deze wil het nog wel eens begeven als de accu's met een snellader geladen worden terwijl ze in de zender blijven zitten.
    Mijn heli zenders hebben deze zekering , maar of alle auto zenders deze hebben weet ik ook niet zeker.
  7. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    ik zeg ook niet dat het aan de batterijen ligt. Ik zeg dat het aan de contacten in die zender ligt. Ik denk dat het hier gaat om een heel goedkoop zendertje en daarin zit naar mijn weten geen zekering (is bij geen enkele van mijn goedkope zenders in elk geval)
  8. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    somige penlite oplaadbare hebben hele dunne puntjes zodat die niet lekker in de houder valen en geen contact maken. ijzertje in de houder beetje naar buiten buigen. mits je er bij kan.
    mvg Hans
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dit zijn vooral de oplaadbare penlights met een hoge capaciteit (2300+ mAh)
  10. marder_art
    marder_art
    15 mrt 2005
    Ringe(duitsland)
    juust, ik had namelijk hetzelfde eens met mijn HPI TF-3 zender...
  11. outkast
    outkast
    23 jan 2010
    Terneuzen (zeeland)
    Ik heb ook een HPI TF-3 zender en mij werd verteld dat ik er goed op moest letten als ik de batterijen er in deed dat ik dan een contactje nie verschoof.
    Dit kun je voor komen door de onderste batterij aan de kant van het veertje naar achter te schuiven.
    Dat contactje zit als je de batterijen houder opend met het stuur wiel naar rechts,
    links boven in.Dit contactje is anders dan de andere contacten die er in zitten.
  12. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Probleem is opgelost geen goed contact
