motor van savage valt uit stationnair
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door KREGO, 17 apr 2010.
  1. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    hallo,
    ik bezit een savage ss 4.1cc.
    ik heb hem 2dehands gekocht en hij ging héél goed.
    dus ik bergde hem op voor de winter (alles is goed gekuist en ingevet)
    motor in goed véél after-run.
    dus ik blij,, eindelijk goed weer.
    krijg ik hem niet gestart dus.
    ik geef wat gas en hij gaat.
    ik laat mijn gas los (dus hij moet stationnaar lopen) valt ie uit elke keer opnieuw.
    dus ik warm mij motortje op door proberen niet op stationair te komen.
    valt die uit als die warm is.
    ik zoek wat info op zet hem op fabrieks instellingen.
    maar de hendels van de servo moet 90° staan samen met die tussenhendel(gashendels)
    dus dat doe ik ook.
    dus zo gezegd zo gedaan.
    en weeral hetzelfde.
    op stationair valt die uit en bij het remmen ook.
    kan er iemand mij helpen?
    heb wat proberen op te zoeken maar ik vind niet véél gedetailieerde uitleg.
    mvg, Gregory
  2. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Je stationair schroefje iets indraaien.
    Als je je luchtfilter eraf haalt dan zie je een opening en die moet ongeveer 1 mm zijn.
    Gewoon even je zender en ontvanger aanzetten, je trim op 0 zetten en zorgen dat die opening ongeveer 1mm is door je stationairschroefje iets in te draaien...
  3. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    Ik denk dat je zoiezo je stationairschroef wat in moet draaien. Als je remt en hij valt uit kan dat meerdere dingen betekenen.
    De luchtinlaat van je carburateur wordt gesloten en de motor stikt als het ware, omdat hij geen (of niet genoeg) lucht krijgt.
    Ook zou ik even een nieuw gloeiplugje gebruiken.
  4. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    hey bedankt,
    ik ga nu allees eens proberen.
    nieuw gloeiplugge heb ik al erin gestoke:)
    alvast bedankt en ik laat jullie op de hoogte
  5. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Stationair ff opschroeven idd , kan ook wezen dat je meer als die 1mm nodig hebt ;)
    Waarschijnlijk is door de grote hoeveelheid after-run de boel een beetje gaan aankoeken waardoor de motor wat lastiger loopt. Zodra het blokje weer goed schoon is gespoeld door de brandstof zal het vanzelf beter gaan .......
  6. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    hoi mensen,
    dus ik was dus een beetje verkeerd met het schrieven (altijd de verkeerde kant:p)
    maar de carburator naald (die de beweging maakt)
    blijft vastzitten als de opening 1mm is :(
    toevallig iemand een oplossing?
  7. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Ik snap je berichtje niet echt, maar als de opening (wanneer je in je carburateur kijkt) ongeveer 1mm is, dan zou hij stationair moeten lopen of misschien iets hoger. Dat verschilt een beetje per motor.
    En met de stationairschroef stel je de minimale opening in.
  8. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Het rode deel van de quote doet mij vermoeden dat er aan de LSN gedraaid wordt en niet de stationair .... De stationair naald maakt namelijk geen beweging , de carb. schuif met LSN wel ;)
  9. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    morgen nog een keertje proberen
    Laatst bewerkt: 18 apr 2010
  10. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    is er vandaag niet van gekomen.
    morgen dan maar tijd vrijmaken.
  11. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    lol.
    ik heb eindelijk het probleem gevonde.
    het lag aan een onozel platsiek prulleke dat bevestigt word aan u gasnaalt.
    bleek dus kapot te zijn, elukkig heb ik dat altijd reserve.
    allemaal zeer hartelijk bedankt!!
    KREGO
  12. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ahum.. Jaa tuurlijk..;)
  13. RedHenk
    RedHenk
    27 aug 2009
    Bergambacht
    :rolleyes:
    Mijn auto's ( en heli's ) hangen vol met die onnozele prullekkes.
    :proost:
  14. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    ja,,
    de aftselling kon ook beter.
    maar het lach daar echt grotendeels aan.
    toch allemaal bedankt:)
