Sebas' HPI Baja 5B SS
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Sebazzz, 18 apr 2010.
  1. Oversized_RC
    Oversized_RC
    22 feb 2010
    Vlak bij Emmen
    Wat is eigenlijk nou het verschil tussen 8 kleppen en 16, behalve dat een 8 klepper 2 kleppen per cilinder heeft en 16 4?
  2. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Een 8 klepper omdat de verzekering daarvoor ongeveer 2/3 kost van de verzekering van de 16v, daarnaast zijn de aanschafkosten goedkoper. Maar als ik geen 8v kan vinden is een 16v ook prima, een evo vind ik minder mooi en ligt buiten mijn budget.
    Een Stratos is idd ook er-rug gaaf :)
    Een originele zal voor weinig mensen hier weggelgd zijn, maar een kitcar (kitkat? :D) is ook wel leuk.
    OT: Heb net een litertje 2t olie gehaald (Valvoline).
    Dit was de enige die ze bij de karwei hadden, maar ik hoorde dat Castrol RS beter is? Maakt dat veel uit?
    Ok dat komt dan ook op mn verlanglijstje. Maar de motor uitzetten van een afstand kan dan dus alleen door je zender uit te schakelen?
    En als je zender gedurende een milliseconde een beetje glitcht, is het dan niet vervelend als je auto afslaat?
    Uitlaatveer? hoe werkt da dan? :)
    Dat is wel gaaf ja, ik zou er alleen liever eentje met originele wielkasten, motorkap en vooral de velgen willen.
    Lancia Delta - Wikipedia, the free encyclopedia
    Dus wat Tiemen zei: verhoogde motorkap, daarnaast andere afstelling etc.
  3. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Ik heb een ingebouwde failsafe in mijn 2.4ghz setje, volgens het filmpje in die link gaat dat niet werken..
    Dat wordt dus kijken voor een 3-kanaals?
    Is een killswitch ook voor recreatief rijden echt een must?
  4. marder_art
    marder_art
    15 mrt 2005
    Ringe(duitsland)
  5. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Uitlaatveer is echt doodsimpel .... Maar o zo doeltreffend ;)
    Zodra de servo niks meer doet om wat voor rede dan ook wordt de hevel in de remrichting getrokken en stopt de auto....
    Een killswitch is leuk maar die zorgt niet voor een remwerking , als je volgas(km of 55~60) rijdt duurt het echt wel ff voor een bigscale stilstaat zonder de rem erop ;)
  6. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Hehe briljant, eigenlijk gewoon een throttle return spring als bij de savage.
    Maar gewone Valvoline 2T is dus niet te gebruiken voor bigscale?
  7. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    In feite wel ... Alleen een wat sterkere variant erop omdat op deze manier ook meteen de rem wordt aangetrokken :thumbsup:
  8. Tiemen
    Tiemen
    16 nov 2007
    Genemuiden
    Even off topic: die delta van de advertentie is een originele hoor, dus met de originele spatborden!
    Bij een 8v en 16v zijn deze altijd 'opgeklopt'!
  9. skiwie 5t
    skiwie 5t
    1 jan 2010
    Eeklo city/ België
    Welkom op het forum Sebazzz
  10. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Klopt inderdaad, spatborden en motorkap zijn wel origineel, alleen vind ik deze velgen een stuk mooier:
    http://www.carfolio.com/images/dbimages/zgas/models/id/855/lancia_delta_hf_integrale_16v.jpg[IMG]
    [quote="skiwie 5t, post: 1643510"]Welkom op het forum Sebazzz[/QUOTE]
    Dankje :D Al zet ik wel bijna mn 400e post weg ;)
    Kan nog iemand bevestigen dat ik de verkeerde soort olie heb gekocht voor mn Baja (Valvoline 2T)?
  11. Stafford
    Stafford
    17 apr 2008
    Gouda
    Oke dan nou gelukkig maar man ! tja.. ik dacht ik zeg het toch maar even ik zelf was er best pissig om dat ik een eigenlijk een halve kloon kocht.
    Bij mij zat wel de hpi kap er bij ook de orginele velgen en het gereedschap van hpi maar toch was het een kloon.
    De verkoper beweerde dat hij m zelf met de reserve onderdelen die hij had had gebouwd.
    Op zich geen verkeerde baja maar de onderdelen die van een kloon waren gingen heel snel kapot.
    Inmiddels is mijn baja nu ook volledig HPI op het chassis na.
    Heel veel plezier met de baja maar dat gaat denk wel lukken ...ze rijden zo lekker :d
    Gr Stafford!!!
  12. Tiemen
    Tiemen
    16 nov 2007
    Genemuiden
    Jep, verkeerde olie
  13. Stafford
    Stafford
    17 apr 2008
    Gouda
    Kan nog iemand bevestigen dat ik de verkeerde soort olie heb gekocht voor mn Baja (Valvoline 2T)?[/QUOTE]
    Castrol power RS (replaces TTS) nemen is gewoon langs de snelweg bij de benzinepomp te koop...
  14. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    [media=youtube]wBM2KwetbAI[/media]
    Bij pompstation verkopen ze t natuurlijk ook :rolleyes:
    Bedankt, dan breng ik t morgen terug en haal olie als ik ook benzine ga halen.
  15. Optic
    Optic
    23 feb 2010
    Welke zender heb je precies? Ikzelf heb een Futaba 2.4ghz ook met ingebouwde failsafe, maar die moet ik telkens zelf instellen voor het rijden (dit onthoud hij niet voor analoge servo's). Als je die failsafe niet inschakeld zou er geen probleem mogen zijn.
    Die veer is goed gevonden, maar dat zal ook niet helpen als je gashendel loskomt of blokkeerd.
    Een extra handigheid vind ik ook als je de motor kan afleggen van op afstand , maar das mijn mening.
  16. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Als je bang bent dat de gashendel loskomt kun je hem ook nog op de gashevel (aan de kant met je H en L naald) van de carb zelf zetten ;)
  17. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Ik weet niet in wat voor bui ik was waardoor ik het brandstofslangetje niet geel vond, maar deze is dus gewoon doorzichtig geel. :sleepy:
    Ik heb een Traxxas 2.4ghz zender met 3 ontvangers, en heb bij mijn baja een merkloze 2.4ghz zender gekregen. Aan het "Quality Check" stickertje te zien komt deze uit Hong Kong, dus ik houd het wel bij de Traxxas zender.
    Bij de Traxxas is de failsafe niet digitaal in te stellen.
    Bedoelde je trouwens een gear cover in je eerste reactie?
    Want daar hadden ze echt wel beter over na mogen denken inderdaad, 2 clips aan dezelfde kant..
    Die alu krengen van 70 dollar zitten op dezelfde manier vast.
    Welke sluiten wel beter dan de standaard plastic kap?
    Heeft er iemand al een foefje bedacht om m wel zandvrij te maken?
  18. Optic
    Optic
    23 feb 2010
    Ik had het over het koppelings deksel:
    gt18x
    Origineel zit daar een plastiek brugje waar de lagers in zitten en kan je de koppelingsklok zien draaien.
  19. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Wordt de koppeling niet te warm met deksel? Ze zullen het vast niet zonder reden open gelaten hebben..
  20. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Voordeel van zo'n klomp alu is wel dat de lagers beter op hun plek blijven zitten en de warmte die ontstaat in de koppeling/koppelingsklok worden afgevoerd door die klomp ;)
    Het idee achter de gesloten deksel was volgens mij vooral het behoudt van je koppelingschoenen , die schijnen bij het standaard open design nogal snel te slijten door zand en dergelijke.
