Ucellino; zwevertje hout/carbon
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Hummel, 21 mei 2004.
  1. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Hans,
    na het bestuderen van de tekening blijf ik met een paar vraagjes zitten, die volgens mij niet zijn gemeld in het topic of op de tekening.
    - de dikte van de beplanking van de vleugel ?
    - is de vleugel zowel onder als boven ingedekt ?
    - onder welke hoek staan de wing-tips op de vleugel ?
    - wat is de dikte van de achterlijst ?
    - ik neem aan dat je de achterlijst hebt afgeschuind ?
    Bij voorbaat dank voor de moeite.
    Ik ga maandag even bellen voor wat carbon, dan kan ik tussendoor mooi even aan dit vliegertje werken :)
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt: 22 mei 2010
  2. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Daar moet ik nog een vraag aan toevoegen.Zitten de vleugel gewoon op de pinnen geschuift?
  3. Hummel
    Hummel
    13 aug 2003
    zwolle
    Hi Menno en Joren,
    - dikte van beplanking is 1mm, alleen de bovenkant
    - tips zijn vlak, maar mogen ook onder een hoek(winglet) tot zo'n 30 graden
    - achterlijst, ik denk 25x5 standaard afgeschuind, maar dat moet op de tekening te zien zijn
    - ja, de vleugels worden op de pennen geschoven en kunnen met een stukje tape gezekerd, of met zadeltjes en nylon schroeven op de achterlijst (ik probeer nog de detailfoto te vinden).
    grtz
    Hans
  4. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Hans,
    dat is mooi, detailfoto's zijn welkom :)
    Ik ben even bezig met wat voorbereidingen voor de Ucellino. Gisteravond het benodigde carbon besteld (via een bekende mbf'er :) ) en vanochtend even een klappropje besteld.
    Verder bleek is bijna alles in huis te hebben:
    Setupje wordt:
    1: Himodel 36 grams / 1100 Kv motortje, specs klik.
    2. Himodel Fly12A ESC, specs klik.
    3. HXT900 servootjes, specs klik.
    4. Rhino 3S 610mAh, specs klik.
    5. Corona RS410II RX, specs klik.
    Aangezien het motortje een stuk kleiner is dan de oorspronkelijk bedoelde borstelmotor, zal ik het rompje enigszins aanpassen.
    Verder heb ik vanmorgen een klappropje besteld:
    Link: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGS 9x5F Precision Folding propeller $4.99
    Aluminium hub:
    Link: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Alloy Folding Spinner 30mm / 3.2mm shaft $4.20
    Laatste benodigdheden zijn:
    - stukje 4 mm verenstaal
    - transparantie folie voor vleugel (ik denk rood)
    - 2 pushrodbuisjes voor 1 mm pushrod
    Ik denk erover om het rompje zwart te spuiten, de vleugel en de V-staart te voorzien van transparant rode folie en de tips en de roeren fluo geel :cool:
    Vanmiddag ga ik even verder met de Last Down en tussendoor kan ik mooi de malletjes maken en de rompdelen & ribben zagen & snijden :)
    Wordt vervolgd !
    Grtz,
    Menno
  5. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    leuk... maar snel weer een abotje.
    Ik blijf een zwak hebben voor dit soort kistjes.
    suc6 met de bouw
  6. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    @Ferdy: leuk dat je meekijkt joh :) Hoe meer zielen ...
    Jaaaaaa :banana: het spits is er af !
    De tekeningen zijn geprint en natuurlijk weer ouderwets knip en plakwerk om de zaak aan elkaar te krijgen ;)
    Op de een of andere manier komen altijd de meest kleine deeltjes (zoals ribben) precies op de randen van het papier, zodat je een ribje van 4 pagina's bij elkaar moet zien te plakken ... om GEK van te worden :evil:
    Nadat ik de malletjes had uitgesneden, was een begin met het houtwerk van het stabilo een eitje ...
    De gaten in het stabilo werken verlichtend, ik heb daar een cirkel-snijdertje voor ... werkt perfect :thumbsup:
    Even later heb ik de tips aan het stabilo gelijmd met CA, na drogen is het geheel geschuurd en dan krijg je dit ...
    Daarna heb ik wat voorbereidingen op de vleugel-bouw getroffen. De diagonaaltjes zijn inmiddels gesneden, volgens tekening heb ik er 18 nodig (9 per vleugelhelft), ik heb er maar een paar extra gesneden ...
    Ik denk morgen het carbon binnen te krijgen, dan wil een beginnetje maken met de vleugel :) Morgen zal ik dus moeten beginnen met ribben zagen, de ribben wil ik in een pakketje maken en schuren. Zodoende weet ik zeker dat ik 100% gelijke ribben krijg !
    Tot morgen !
    Grtz,
    Menno
  7. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Ziet er goed uit ;)
    Wanneer ik aan mijn depron versie zal beginnen weet ik nog niet precies.
    Maar ik hoop zo snel mogelijk.
  8. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    @Joren: waneer precies ??? Nou gelijk ;) ! Starten met die hap, je hebt nu toch vakantie :thumbsup: ?
    Ik maak even melding van de laatste vorderingen van vandaag, ben weer even bezig geweest.
    Als eerste heb ik de triplex ribben, zoals de wortelrib, uigezaagd met het tafelzaagje. Wat een uitvinding is dat toch, blijf het een ideaal apparaatje vinden :)
    Daarna heb ik de rompdeeltjes gezaagd en gesneden. 2 x een rompddeltje uit hobby-triplex en 1 x uit 4 mm hard balsa.
    Ik heb nog geen gaten gezaagd, omdat ik de rompdelen eerst met tape aan elkaar plak. Dan kan ik de alles opbouwen en een beetje met de electronica schuiven (met name met de Lipo) tot het zwaartepunt exact goed is. Daarna kan ik dan de gaten zagen waar de electronica moet komen :)
    Ik maak de ribben in pakketjes, door aan de beide buitenzijdes een triplex rib te plaatsen. Het eerste pakketje van 9 vleugel-ribben is hier in de maak.
    Het pakketje snij ik eerst grof in vorm, daarna kan ik ze mooi glad schuren tot ze helemaal gelijk zijn.
    Ziehier het eerste resultaat:
    Het 2e pakketje ribben is ook in de maak, geeft wel een hoop zooi ...
    Aan de voorzijde komt een half-ronde inkeping waar straks de carbon neuslijst in komt. Die heb ik met een zoetvijltje gemaakt.
    Als laatste waren de wortelribben aan de beurt, ik heb tussen de twee triplex ribben de hard-balsa geklemd. Hier heb ik de mazzel dat ik de mal (triplex rib) ook als wortelrib kan gebruiken :thumbsup:
    Tenslotte heb ik de carbon liggers voor de vleugel op maat gemaakt en de tekening op het werkblad gespannen. Daar overheen heb ik inpakfolie (of bloemenfolie) zodat er niets aan de tekening blijfft plakken :)
    Zo, dat waren de vorderingen van vandaag, morgen weer verder.
    VRAAG1: kan ik nou het beste CA gebruiken om het balsa aan de carbon ligger te lijmen, of toch beter epoxy ?
    VRAAG2: De vleugels krijgen 10 graden V-stelling, dan kan de wortelrib toch onder een hoek van 5 graden worden verlijmd ? Ik zie het namelijk niet op de tekening terug, vandaar dat ik die vraag even hier stel :confused:
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt: 4 mei 2010
  9. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Rceflyer
    De tekeningen zijn al afgedrukt ;)
    Ik hoop zo snel mogelijk te kunnen beginnen.(Jammer genoeg geen vakantie)
    Ik ben van plan om de vleugel van 3mm depron te snijden zouw ik dan ook 3 mm van de ribben nemen(2mm bij de voorplaat)??? aan bijde kanten??
  10. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Even vergeten kan je met UHU por ook hout lijmen??
    Of moet dit andere lijm zijn?
  11. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Balsa en carbon kun je met secondelijm best verlijmen. Ik ruw het carbon altijd wel even op met een schuurpapiertje, ik heb het idee dat het beter houd.
  12. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Jorn met jouw antwoord heef je wel geen antwoordt op mijn belangerijkste vraag.
  13. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Ja maar wel wel op die van RCEFlyer
  14. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Daar heb je wel gelijk in.
  15. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Joren,
    UHU POR kan je prima gebruiken om depron aan balsa te lijmen.
    Voor de ribben heb ik ook 3 mm balsa gebruikt, simpelweg omdat ik geen 2 mm balsa in huis had :)
    Wat bedoel je precies met:"2 mm bij de voorplaat ?" ?
    Grtz,
    Menno
    Laatst bewerkt: 6 mei 2010
  16. Discus2ct
    Discus2ct
    11 aug 2009
    Rijswijk
    Alle linkjes voor de ucellino blijken niet te werken!? Iemand een werkend linkje naar een pdf tekening van de ucinello XL? Via pb en dan mailen kan ook :).
  17. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    de link in post 155 zou moeten werken :)
    Als die niet werkt, stuur dan even pb met mailadres naar me.
    Grtz,
    Menno
  18. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Kan ik met UHU por ook triplex aan triplex lijmen??
    Ik heb het over de ribben.Ik ben van plan om de vleugel van depron (3mm)te maken.
    Moet ik hiervoor de ribben 3 mm verkleinen?
  19. Discus2ct
    Discus2ct
    11 aug 2009
    Rijswijk
    Super, blijkbaar overheen gekeken!
  20. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Graag gedaan hoor :)
    ga je 'm bouwen ?
    Fotooo's !!!! :D
    Grtz,
    Menno
