goedendag sinds kort ben ik ook aan het vliegen en dan vooral met het electro vliegen. nu is mijn vraag wat voor elektromotor kan ik gebruiken bij welk vliegtuig.
Ik denk dat het slimmer is om de gegevens van je vliegtuig te geven. En dan te vragen welke motor... Er bij past
Vuistregels De set aan electronica die samen de aandrijving van het vliegtuig vormen wordt hier de "setup" genoemd. Het is niet zo eenvoudig om voor een bepaald vliegtuig een goede setup te kiezen. Er zijn vele factoren die een rol spelen. Op de eerste pagina van dit forum (Electro vliegtuigen) bovenaan staat de "Database electrovliegtuigen" waar veel typen vliegtuigen staan genoemd zodat je een kist kunt uitzoeken die ongeveer gelijkwaardig is aan het vliegtuig wat je zelf op het oog hebt. Je weet dan met welke setup dat vliegtuig vliegt. Verder zijn er op het internet allerlei websites waar vuistregels staan aan de hand waarvan je een setup kunt bepalen. Ik heb b.v. een tijdje geleden eens allerlei wetenswaardigheden bij elkaar in een PDF-je gezet: http://www.trumnet.nl/modelbouw/getallen_voor_modelbouwers.pdf Het is verder handig te laten weten waar je ongeveer vandaan komt zodat we je kunnen wijzen op een modelvliegclub die in de buurt zit. Je kunt daar eens binnenlopen om je vragen kwijt te kunnen. Over het algemeen helpt men graag.
Dan kun je net zo goed niet vragen stellen hier op het forum dus? Gebruik je verstand en geef zoals Thieu doet een net antwoord op de gestelde vraag of zeg gewoon niets.
Wat is het budget? Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl -> Modelvliegen, electro Twee elkaar aanvullende en overlappende overzichting van clubs: Modelvliegen op Airtoi - RC model Airplanes in Amsterdam -> clubs KNVvL Modelvliegsport - Voorpagina -> clubs * Choosing a power setup How to choose a power system - RC Groups Magic numbers for modelers... - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight * E-flight calculators, a compilation e-flight calculators (compilation) - RC Groups For a rainy day ... * Get a current/Watt-meter, it will save you money and will more than pay for itself! 3$ diy Watt-meter: $3 Wattmeter - RC Groups * Presentation: de-mystifying Electric Flight http://www.rcaircrafters.org/The%20Electric%20Show.pdf Get a current/Watt-meter * Amp Aviators - Home -> Beginner Guide Get a current/Watt-meter * E-book: Everything You Wanted To Know About Electric Powered Flight http://homepage.mac.com/kmyersefo/everything-e-power.pdf Corresponding discussion: Everything You Wanted To Know About Electric Powered Flight - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight Get a current/Watt-meter * Several Wiki's WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight Get a current/Watt-meter * The E Zone: The Web-Zine for Electric Powered R/C Aircraft -> Faq Get a current/Watt-meter * System wiring diagrams: R/C Calculations * LiPo pack and balancer cable wiring: R/C Calculations Get a current/Watt-meter * Monthly Ampeer newsletter, on paper and online available. Excellent articles in the archives by e-flight pioneers Ken Meyers and Keith Shaw a.o. The Future is Electric Get a current/Watt-meter * Brushless motor animations and simulations. Mostly outrunners but inrunners are just outrunners turned inside out, nothing fancy: brushless motor animations and simulations - RC Groups Get a current/Watt-meter * Choosing a power setup How to choose a power system - RC Groups Magic numbers for modelers... - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight Get a current/Watt-meter * About de-rating controllers and motors, starting at 'for everyone else': Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 290 - RC Groups Get a current/Watt-meter * E-flight calculators, a compilation e-flight calculators (compilation) - RC Groups Get a current/Watt-meter * Current, voltage, Watt, battery-types and -C-rating explained AMPs and other general information - RC Groups Get a current/Watt-meter * About BECs, #servos and battery voltage: Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 298 - RC Groups Get a current/Watt-meter * 'Dry' testing brushless motors after a mishap: "Dry Testing" brushless motors (Update Sept 10 2008) - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight cd-rom tricks - RC Groups Get a current/Watt-meter * How to repair a brushless motor How to repair an electric motor. - RC Groups Get a current/Watt-meter * Motor_rewinding_101, about poles, winds, delta, star GB | Home -> knowledge base -> basic overview (1-5) * And I almost forgot, get a current/Watt-meter ps: "Get a current/Watt-meter " copyright Cato Maior, 234-149BC
Hoi, Je vraagt nu iets als: ik heb een auto. Welke motor moet daarin ... Je vergeet er echter bij te melden of dit een busje is, of een sportauto, of een gezins-auto, of een terreinauto ... Je begrijpt 'm al, er zijn zoveel toepassingen dat het niet mogelijk is dit met een antwoord af te doen. Als je iets nauwkeuriger aangeeft wat je wil gaan vliegen, wordt het al makkelijker om advies te geven. Grtz, Menno
Ja en? Dan verwijs jij hem naar google...... Echt een formule is er niet. Zelfs als jij 1 kist aangeeft dan nog zijn er diverse mogelijkheden. Wil je rustig rondtuffen, sport, 3D? Op welk voltage ga je vliegen? Een groffe regel is dat het gewicht van de motor +- 10% van het gewicht van de kist mag zijn. En 20% van het totaal gewicht lipo. Dus op een 1.5KG kistje mag b.v zon 130 tot max 150 gram aan motor mee nemen. Wel zijn er diverse sites waarbij jij waardes in kan vullen als hoeveel cellen je gaat vliegen etc en het stukje software rekend dan de mogelijkheden uit waar je motor aan moet voldoen. MotoCalc Electric Flight Performance Prediction Software Thrust Calc Drive Calculator eCalc - Propeller eMotor Calculator (c) by Markus Müller
Een heel ruwe stelregel qua vermogen: Zwevers met hulpmotor ~ 100-150W/kg Schaalvliegen en motorzwevers ~ 150-250W/kg Kunstvlucht ~ 250-350W/kg 3D vliegen >350W/kg (meestal 450W/kg of meer) Het programma Drive Calc is een goede hulp bij keuze van accu, motor en propellor. Met indicaties voor motor en propellor boven de helft (twee schuifjes rechtsonder in het programma) zul je er in de praktijk niet ver naast zitten. Vele setups heb ik hiermee berekend en alles klopte binnen een marge van zo'n 10%. Aanrader dus...
