Warm worden = Uit vallen?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door maikel13, 20 mei 2010.
  1. maikel13
    maikel13
    21 dec 2007
    Klazienaveen
    Hallo,
    Heb nog steeds problemen met m'n rush evo >.<
    Constant als je langer dan 3-4 minuten rijd valt ie uit en kan die amper nog starten.
    Heb al de afstellingen naar orgineel etc, meer benzine en minder.. Niks werkt blijkbaar.
    En hij loopt ook zeer hard stationair. En dit krijgen we ook niet goed .. Heb al met stationair schroefje geprobeerd, met trimmer etc. Niks werkt >.<
    Suggesties?
    Gr,
    Maikel
  2. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Klinkt als veel te arm afgesteld of ergens een lek in je brandstofleidingen.
    Is je motor geseald? Kan ook zijn dat er ergens lucht binnenkomt waar het niet hoort zoals bij je backplate of onder de koelkop door.
  3. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    het armpje dat jouw carb pen toe slaagd is meschien op 1 of andere manier kapot of verwronge,
    maar dat mag normaal niks te maken hebben met na 2-3minute uit te vallen.
    heb zelf al is een lekje gehad in mijn brandstof darmpje.
    mijn motor draaid toen ook zeer hoog en viel ook altijd uit.
    mvg
  4. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    kan een versleten blok zijn
  5. Aleq
    Aleq
    5 okt 2009
    Een blok wat warm word en afslaat, kan versleten zijn. Chek je compressie eens
  6. maikel13
    maikel13
    21 dec 2007
    Klazienaveen
    Compressie is zeer laag, alleen 1e start is zeer hoge compressie. (Koude start)
    En waar zit dit darmpje ding ? :p
    Heb namelijk de manual niet meer ..
    En nee komt geen valse lucht binnen en ook geen kapotte slangetjes.
    Laatst bewerkt: 20 mei 2010
  7. Aleq
    Aleq
    5 okt 2009
    Ga er dan maar vanuit dat de motor versleten is..
  8. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    Typische verschijnselen van een versleten set.
  9. nitrotrippertje
    nitrotrippertje
    5 apr 2010
    Amersfoort
    [/QUOTE]
    Darmpje= brandstofslang/fuelline
    En inderdaad klinkt als een versleten zuiger/cilinderset.
    En een nieuw motortje is ook wel een goed plan zo duur hoeft het niet te zijn.
  10. maikel13
    maikel13
    21 dec 2007
    Klazienaveen
    Dit is het probleem dus..
    Nergens zijn onderdelen verkrijgbaar voor de rush evo.
    Zal ik dan wel goed doen om een nieuw motortje te kopen?
    Als er iets anders kapot gaat is er bijna niks te krijgen..
  11. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Vergelijk de prijs van een compleet nieuwe auto met de prijs van een losse motor en trek je conclusies.
  12. snoek
    snoek
    9 mei 2010
    Arnhem
    En als je een nieuwe auto gaat halen denk er dan aan om op de onderdelen te letten. Het heeft geen zin om een nieuwe auto te kopen als de onderdelen slecht te verkrijgen zijn.:thumbsup:
  13. hpiracingfreak
    hpiracingfreak
    2 mei 2010
    eindhoven
    even voor de luie mensen hier de manual gevonden..
    http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/562.pdf
