Wat voor lijm zou ik het best gebruiken om deze vlieger in elkaar te lijmen? Pattex houtlijm heb ik, is deze voldoende?
Yep ! die is prima. Belangrijkst zijn de vleugelhelften, zorg dat ze exact gelijk aan elkaar zitten en fixeer ze met schilderstape.
vergeet het v stuk je niet deze moet je ook vast lijmen. oja let ook goed op dat je hem er goed in doet.
Even duidelijk de twee vleugelhelften MOET je, zoals in de beschrijving staat, met epoxie aan elkaar lijmen. Gewone houtlijm is hiervoor volstrekt onvoldoende.
Beiden zijn prima, heb mijn Sports ook met witte houtlijm vast zitten en gaat door de sleutel (met metaal) echt nooit los.
Het plakken van de vleugels is goed gelukt en ziet er stevig uit. Nu zit ik met het landingsgestel. In de handleiding staat niks van om het staafje van het voorste wiel naar de servo te plooien. Het staat nu verend erop. Is dit de bedoeling?
