Kolomboormachine
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Theo45, 3 jun 2010.
  1. Theo45
    Theo45
    19 jun 2008
    Bedum, Groningen
    Beste allemaal,
    Ik wil binnenkort een kolomboormachine gaan kopen. Om een goede keuze te maken heb ik op internet gezocht naar meer informatie hierover, voornamelijk om erachter te komen welk merk de beste kwaliteit/prijsverhouding biedt. Qua prijs zoek ik tot ongeveer € 150 . Tot mijn verbazing is hierover weinig tot niets te vinden.
    Ik ben erg benieuwd wat jullie mening is over kolomboormachines als het gaat om kwaliteit en welke merken worden er gebruikt en hoe bevallen die?
    M.vr.gr.,
    Theo
  2. wingman
    wingman
    21 jul 2005
    Schaijk, N-Brabant
    ikzelf heb er eentje van 80 euro... is geen topkwaliteit, maar zovaak gebruik ik hem ook niet.
    ik boor er alles mee; hout, ijzer, aluminium...
    het merk weet ik zo even niet, maar gewoon bij de lokale bouwmarkt gehaald. even binnenwippen en er zal er vast en zeker wel eentje staan, denk aan de Praxis, Gamma, of Formido (ik heb er 3 genoemd, dus is het geen reclame meer ;))
  3. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Beste Theo,
    Ik heb een jaartje geleden een Proxxon TBM220 aangeschaft. Deze bevalt mij uitstekend, en ik vind deze aanzienlijk beter (met name stabieler) dan de apparaten die door Karwei, Gamma en Praxis worden aangeboden (met name Einhell en Ferm). Gelijktijdig heb ik toen ook nog wat andere Proxxon apparaten gekocht (cirkelzaag, figuurzaag en kruistafeltje voor de boormachine) en ik ben daarover goed te spreken.
    Groet,
    Ad Bakker
  4. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    gewoon bij de praxis/formido/weet ik veel welke bouwmarkt dan ook...
    even binnenlopen want meestal hebben ze wel zoiets ;)
  5. markw
    markw
    20 apr 2004
    Veenendaal / EHTL
    Ik heb een jaar of vijf terug bij de Praxis een kolomboor van Kinzo gekocht, was destijds ongeveer 60 a 70 euro geloof ik. Hij voldoet voor mij tot nog toe prima maar er begint langzamerhand wat zijwaartse speling op de as van de boorkop te komen.
    Ook is hij redelijk lawaaierig.
    Iets anders waar ik tegenaan ben gelopen is dat de maximale verticale beweging met de 'hendel' ongeveer 6 centimeter is. Als je dieper moet boren dan is dit misschien een goed punt om even rekening mee te houden. Het platform waar het werkstuk is uiteraard wel verplaatsbaar.
  6. Ko van Dixhoorn
    Ko van Dixhoorn
    18 sep 2004
    terneuzen
    Theo je hebt een PB je
    grt Ko
  7. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Ben zelf sinds kort in het bezit van een Proxxon TBH, en gebruik deze erg veel.
    Vind het een goede machine, kan met de kruistafel erbij ook een klein beetje frezen.
    Ben hier zelf een tijdje naar op zoek geweest totdat ik deze machine tegen kwam.
    Heb ook veel naar die machines van Gamma, Praxis, karwei of andere bouwmarkt gekeken maar had bij al die machines zoiets van kan nooit wat zijn voor het fijnere werk.
    De prijs is wel goedkoop maar moet er verder niet veel van verwachten.
    Kan alleen maar zeggen dat ik tevreden bent met de Proxxon.
  8. RCSTG
    RCSTG
    2 jul 2007
    Belgie
    hallo
    je kan misschien eens kijken bij Buitelaar machines te Waddixveen , deze heeft een heel groot gamma op stock en uitgestald , en de prijs / kwaliteit is heel scherp vind ik
    ik heb een 3 jaar geleden een 3 in 1 (draaibank , freesmachine en kolomboor) gekocht en ben er meer dan tevreden van
    mvg joeri
  9. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Ik heb een van dremel een kolomboorstandaard gekocht met een set boortjes. Die functioneert prima en was niet duur! Freek
  10. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik heb ook een aantal jaren met de Dremel boorstandaard gewerkt. Dat ging prima, maar op een gegeven moment werd de nauwkeurigheid (qua positionering) voor mij belangrijk, en door de toch wel redelijk grote speling was dat met de Dremel een probleem. Het is dus maar net wat voor eisen je stelt.
    Groet,
    Ad Bakker
    Laatst bewerkt: 4 jun 2010
  11. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    somewere near the zuid hollandse islands
    Ik heb een 'Contimac CH6' Als ik het opnieuw mocht kiezen zou ik zijn iets grotere broer nemen, de CH10
    Toeval wilde toen ik op zoek was naar een kolomboormachine er een man in de winkel was welk ook op zoek was naar een kolomboor voor modelbouw.
    Deze man stond met een micrometer de (rond) zuiverheid te meten en dat was naar zijn volle tevredenheid.
    Ik hoefde daarna niet meer lang na te denken welk te nemen. :D
  12. Theo45
    Theo45
    19 jun 2008
    Bedum, Groningen
    @truckdriver
    Heb bij Buitelaar gekeken, ziet er goed uit maar gaat boven het prijsnivo waarin ik zoek. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de kwaliteit....
    De contimac machine spreekt mij wel aan. Heb zelf bij tafelboormachine.nl de Quantum B13F gezien. Ook deze machine lijkt mij wel wat. Zal binnenkort mijn keus wel maken. Nog even kijken hoe het zit met de prijzen bij de diverse leveranciers.
    Theo
