MAX-Z X-Power Heli(etje)
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door RCEFlyer, 15 sep 2009.
  1. tchawaii
    tchawaii Guest
    Ok, weer wat erbij geleerd. Ik dacht echt dat de batterij niet groter hoefde te zijn. Wie weet, misschien kunnen ze over 5 jaar 1000mah proppen in een knoopscel. Ik weet dat er een heleboel nieuwe ontwikkelingen zijn op dat gebied. Ze hebben nu zelfs papieren batterijen en batterijen die binnen 5 sekonden opgeladen zijn. Dat las ik in de Kijk van 2 jaar geleden.
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    De techniek staat inderdaad niet stil. Voor 120 mAh bij 3.7 volt had je een tijd terug 3 oplaadbare mini penlite's (AAA) nodig en dan had je nog maar 3.6 volt trouwens. Ik weet niet exact hoeveel die wegen, maar vast een stuk meer dan de ca 4 gram die een 3.7 V 120 mAh lipo accu'tje weegt...
    Het zijn deze ontwikkelingen die de micro heli's en dus ook deze kleine "vliegjes" mogelijk hebben gemaakt.
  3. tchawaii
    tchawaii Guest
    Toen ik 11 jaar was bouwde ik al mijn eigen heli. Ik sneed van een stuk hout een langwerpige prop , zette die op een elektromotor, maakte alles vast op een stuk hout en gebruikte een 9 volt batterij om de motor te laten draaien. Maar hij wilde maar niet opstijgen............
    Tot de dag van vandaag haal ik de motor uit elk defekt apparaatje en doe die bij mijn verzameling. Dat prachtig stukje techniek kan ik niet weggooien.
  4. tchawaii
    tchawaii Guest
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik kende hem nog niet. Het zou een rebranded model kunnen zijn, dus dat we hem onder een andere naam al kennen. Stukje wat ik zag ziet er goed uit. Maar dat geldt eigenlijk tegenwoordig wel voor al die 3 channel ir heli's. Vliegen doet het wel, verschil zit hem meer in de details, zoals vliegtijd, motorlawaai, etc...
    Ik heb trouwens gisteren gemerkt dat de S107 minder last heeft van grondeffect dan de Firespy. Als ik met de laatste op een gladde tafel wil landen gaat hij snel als een airhockey schijf over tafel driften, terwijl de Syma bijna perfect stil blijft. Zal wel komen doordat hij net een tikkie zwaarder is. Ik kon in ieder geval nu zelfs op een onderzetter landen die net groot genoeg was voor de skids. Voorheen was een CD-hoesje mijn beste prestatie.
    Laatst bewerkt: 1 jul 2010
  6. pascalheli
    pascalheli
    11 mrt 2010
    En toch is het relaxt dat je de onderdelen snel bij www.minihelicopters.nl kan bestellen, ze gaan een steeds groter assortiment creeren en als je het niet tussen ziet staan
    moet je ze gewoon een mailtje sturen met de het gewenste onderdeel..
    gewoon nederlandse mensen met een gewoon antwoord..
    en alles nieuw en in de verpakking, geen sloop-shit dus..!!
    ................VOORAL ZO DOORGAAN..........
  7. pascalheli
    pascalheli
    11 mrt 2010
    het bedrag wat je dan zag was incl 19%btw, dus 19% over €6,75 = 8,03
    en komen de verpakkingskosten bij . Dus ja, je kan beter je verwijten naar de staat afreageren en natuurlijk de ''postverzend'' bedrijven :teacher:
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het verhaal over de BTW die bedrijven over die 6.75 betalen zal nu wel duidelijk zijn. Aan de andere kant zijn er ook webshops (en dan echt niet allemaal "snelle dozenschuivers" die niet thuis geven bij problemen) die vanaf een bepaald bedrag gratis versturen, dus het kan soms lonen om even rond te kijken.
    Maar goed, terug naar het onderwerp van dit topic. Ik begin steeds meer gecharmeerd te raken van de S107. Met volle accu (en zonder de verticale staartvin) is hij best snel. En precisielanden is nog beter te doen dankzij de rustige reactie op het gas. Enige nadelen vind ik het wat kwetsbaar uitziende kunststof van de bladhouders en flybar, en de verpakking is wat goedkoop.
    Nu zul je zeggen, "wat heb je aan die verpakking?" maar ik ben de uitstekende verpakkingen gewend van de Protector en Firespy, waar de heli dermate mooi in opgesloten zit, dat je hem probleemloos erin kunt vervoeren. Eerder dit jaar op die manier de Firespy mee gehad op vakantie, was erg makkelijk. Maar hebben we het puur over de hardware, dus de heli, dan is er volgens mij momenteel geen betere heli op de markt, met dezelfde combinatie van weinig geluid, lang vliegen (>7 min) en stabiel en toch levendig vliegbeeld. En het uiterlijk mag er ook best zijn.
    Enige waar ik nog niets over kan zeggen is de slijtgevoeligheid. De mijne heeft nu meer dan 10 vluchten gemaakt, dus ruim meer dan een uur aan vlieguren erop zitten. Tot nu toe geen verschil met nieuw, hooguit dat hij ietsje feller is, mogelijk omdat onderdelen op elkaar zijn ingelopen.
  9. pascalheli
    pascalheli
    11 mrt 2010
    ik blijf toch zweren bij 9008 serie, er zitten twee snelheden op en er zijn meer parts van te verkrijgen, ik vind dat de s-107 te veel draait als je hem snel naar boven stuurt,die correctie krijg je er niet uit met trimmen en er zitten me te veel tandwieltjes in en de draadjes van het staartmotortje steken uit dus die waren ook al snel afgeknepen kon gelijk een nieuwe bestellen bij minihelicopters.nl
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Draaien bij gasgeven? Geen last van. Ik hoef zelfs tijdens de vlucht niet eens bij te trimmen, wat bij de Protector toch wel om de minuut nodig is. Misschien heeft jouw s107 1 wat zwakkere motor, zodat de gyro niet genoeg kan tegensturen?
    De draadjes bij de staartmotor zouden inderdaad kwetsbaar kunnen zijn, dat had beter gekund.
    2 snelheden bij de 9008? Heb je dan ook nog steeds 3 snelheden op de stick, dus in totaal 6 snelheden? Want de S107 en Protector gaan in 3 standen sneller naarmate je de stick verder naar voren drukt. En hoe zijn het geluid van de 9008 en de vliegtijd?
  11. pascalheli
    pascalheli
    11 mrt 2010
    nee op de contoller zit een schakelaar dieje in twee snelheden kan zetten, voor de rest is die natuurlijk ook traploos te versnellen net als alle andere modellen en hij heeft een 150 mah lipo in en de s-107 een 140 mah, dus iets krachtiger
  12. tchawaii
    tchawaii Guest
    Gisteren mijn syma107 gekregen. Zat goed verpakt met oa met ijzerdraadjes, kostte me wel enige moeite om heli voorzichtig eruit te krijgen. Geen gebraanwijzing erbij helaas maar ja maakt niet zoveel uit want alles is op het net te vinden.
    Toen ben ik voorzichtig gaan vliegen, dat gaat eigenlijk nog niet echt dus ik oefen nu alleen landen en hoveren om de feel te krijgen. Maar wel boven mijn bed...... Het is leuk dat je moet oefenen en niet gelijk al als een pro kan vliegen. Ik parkeer hem naast mijn kleine rc sportautootje. (5 euro per stuk bij dirckxx een paar jaar geleden, rijdt ok, btw)...
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Accu grootte zegt op zich niet zoveel. De Protector heeft ook een 140 mAh Lipo, maar haalt nieuw net de 5 minuten, soms 5 1/2 en nu nog maar net 4 minuten. Mijn Syma S107 haalt na een vlucht of 15 nog steeds moeiteloos de 7 minuten met nog wat power om te stijgen. Vlieg je wat rustiger, dan kun je over de 8 minuten gaan.
    Hoe zijn vliegtijden en geluid van de 9008?
    @tchawaii: over een tijdje land je hem op dat kleine rc-autootje, met een beetje oefenen. ;-)
  14. tchawaii
    tchawaii Guest
    Ik zag de mini helis het eerst op conrad.nl. Ik vond ze leuk maar vond het materiaal niet zo leuk. Het moet er wel realistisch uitzien. Toen kreeg ik 1
    maand geleden een dun boekje van conrad met hun nieuwe collectie.
    Er staan 50 helis in, micro (30-199 euro) en normaal(150-400euro). Ik werd een beetje verliefd op indoorheli ""Micro"" van Reely, 129 euro. Veel reserve onderdelen, volgens mij 4 channel.
    Ik vond de prijs nogal hoog en toen ben ik op yt op zoek gegaan. Toen vond ik de syma. Wat vinden jullie ervan?
    http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0IyQzpDX0FHQVRFMTE6MDAwMC4wMTA0LmM4NGM3MjYzJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0zNTU1MTY5MDI2====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=NL2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=micro+heli&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
  15. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk dat je link een beetje lang is... :rolleyes:
  16. tchawaii
    tchawaii Guest
    www. conrad.nl, type in als zoekterm mini helicopter...... Hij heeft 1 recensie maar wel alle vijf sterren.
  17. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Zoeken op micro heli, wat jij ook deed als ik die lange link analyseer, levert deze op:
    Die bedoel je?
  18. tchawaii
    tchawaii Guest
    Ja, die bedoel ik. Wat denk je ervan? Ik denk datie wat meer mogelijkheden heeft. Ik zie alvast een motortje aan de staartrotor en de controler ziet er ingewikkelder uit. Hij is even groot als de syma...
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Hij is wel iets zwaarder dan de Syma, deze is 51 gram en heeft een 400 mAh accu. Hij lijkt wel op de Walkera 4#3 serie. Die heeft ook paddles ipv een flybar met gewichtjes, en let ook op dat de hoek tussen de flybar en bladen 90 graden is ipv 45 graden. Daardoor is de heli niet meer auto stabiel, en moet je continue sturen om hem op zijn plek te houden.
    Niet direct aan de raden als eerste stap na een 3 channel coax als de Syma of vergelijkbare producten dus.
  20. alexpijlsnel
    alexpijlsnel
    22 feb 2009
    Landsmeer, bij amsterdam
    Euhm, het is niet dat ik écht heel veel wil zeggen, maar ik heb een lama 400D (walkera) en die kan ik met een windkrachtje 2 a 3 nog wel vliegen hoor, maar wie gaat er nou met een coax op 20 meter hoogte vliegen... toen ik laatst op een metertje of tien was, raakte de batterij op, onderstel en onderste bladen door de klap kapot, maar ik ging em ook niet vangen... En als je het over de kleine helitjes heb, heeft mijn vader (of eigenlijk ik, omdat ik er tenminste nog mee vlieg) voor 100 euro een Hype-rc freestyler, die is nl. 20 gr. en heeft ook een 4ch. gyrotje, en dat vliegt in de huiskamer als een dolle....
    Gr,
    Alex
