hpi savage benodig heden
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door joshua0416, 2 jul 2010.
  1. joshua0416
    joshua0416 Guest
    hallo ik heb een hpi savage gekocht en doet het goed maar heb een vraagje want een vriend van me had een baja gekocht en hij had er allemaal olie en al dat soort spul erbij gekregen nou is mijn vraag of je dat echt nodig hebt voor weinig of geen slijtage en wat moet ik allemaal controleren na elke run en na 5-10 tankjes
  2. Jizmac
    Jizmac
    14 dec 2009
    Rechts van Zwijndrecht & onder Papendrecht
    Kijk in je boekje, daar staat zo'n mooi schema. Daar staan onderhoudsintervallen in en wat je nodig heb aan eventuele oliën.
  3. joshua0416
    joshua0416 Guest
    ik heb gekeken en in mijn boekje staat daar niets over
    dit vind ik ook raar want bij een ander model staat het er wel in in het boekje
  4. Jizmac
    Jizmac
    14 dec 2009
    Als je iets volgens het onderhoudsschema uit elkaar sloopt staat erbij wat je nodig heb. Dat is kogellagervet, schokbrekerolie, locktite, luchtfilterolie, enz. Het luchtfilter is belangrijk dat deze schoon blijft.
    Voor de rest, ik haal het uit elkaar als er iets kapot gereden is. verder hou ik het schoon en kijk ik nog even na of er iets niet krom is of los is getrild. In het boekje staat dan ook waar je wat moet smeren.
    Verder staan er hier op het forum een overdosis aan bruikbare tips. Heb je bijvoorbeeld een vraag over het shimmen van diffs, zoek op het forum. Daar staat wat shimmen is en hoe dit te doen.
  5. joshua0416
    joshua0416 Guest
    oke bedankt maar zou je ook je lucht filter met wd40 kunnen schoonmaken als er een beetje zand aan de binnen kant zit (een paar korroltjes)
    als de originele olie er op zit??
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    nee.
  7. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Altijd leuk, die goedkoopst mogelijk habbybabby oplossingen, terwijl 1, een nieuwe motor duurder is als een schoon luchtfilter en 2, een luchtfilter schoonmaken prachtig lukt met het afwassoppie van moeders.....
  8. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Inderdaad gewoon onder de kraan goed uitspoelen met afwasmiddel, daarna goed laten drogen (evt met föhn als je weinig geduld maar wel een ijzeren arm hebt).
  9. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Om een schroevendraaier hangen, dan heb je die ijzeren arm;)
  10. joshua0416
    joshua0416 Guest
    oke zal de volgende keer als ik weer een keer in een rc shop beland wel voor de lucht filter oil kijken ;)
  11. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    ik maak mijn luchtfilter schoon met break cleaner
  12. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Ik maak mijn luchtfilters schoon in een bakje met warm water en dan wat dreft erin. Dat ontvet goed en daarna de filter weer droogmaken en met luchtfilter olie weer insmeren.
    M.v.g. Mark
  13. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    Mocht je overigens nog kosten willen besparen, ga langs een motor winkel en koop een fles crossmotor olie. Kost een tientje voor een halve liter, kun je de komende 10 jaar mee vooruit en plakt als de neten ;) (Voor gebruik als luchtfilter olie dan he)
  14. joshua0416
    joshua0416 Guest
    bedankt ik heb zelf ook een crossmotor zal daar de olie wel voor gebruiken bedankt
  15. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    ik doe het met voor mijn luchtfilter van mijn brommer.
    (orginele luchterfilter is kapot:D)
    ik ben nooit voor een kelk geweest voor een brommer:/
    maar het is wel een goede tip:)
    mvg
  16. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    zonne bloem olie werkt ook
  17. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    @Rattie, Onzinnige post, zonnebloem olie als luchtfilter olie.. nou veel succes, ik ga het proberen, en als mn motor erdoor in de strond loopt, krijg ik van jou dan een nieuwe? want jij zei dat het werkt..
    Er lezen hier meer mensen mee, ook beginners, die geloven haast alles wel, dus geef óf een goede realistische suggestie, of log uit en ga wat anders doen..
  18. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    @rattie.
    wat een onzin..
    hoelang leven jouw motortjes? gaan ze wel 1l mee?
    hierbij geef ik anko gelijk.
  19. Met een beetje geluk rijdt ie erop ook ben je toch natuurvriendeLIJK bezig:rolleyes:
  20. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik zie t m zo doen ''want het is veel goedkoper'':rolling:
