3 gloeipluggen in 20 minuten?? :-(
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door KdK, 18 jul 2010.
  1. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Okay, dan zijn ze dus inderdaad allemaal kapot.
  2. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    alleen bij een bougie moet je dat doen
  3. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Dat is alleen als je het EZ-start systeem gebruik , omdat je daar een enkele kabel naar de gloeiplug hebt de massa zit op het blokje ;)
    Bij een losse glowaccu heb je die niet nodig omdat de buitenmantel als massa dient.
  4. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Dan had ik het goed gedaan, ik gebruik het ez startsysteem.
  5. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    edit: wat een domme tekst schreef ik hier toch neer.
    excusses voor de post
  6. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Welnu, de motor ligt uit elkaar en nu wordt het toch wel vreemd...
    Toen ik de motor uit elkaar haalde, viel de zuiger helaas op de grond. Niet hard maar toch. Zo ziet ie er uit:
    Ik heb overal gezocht maar kan het afgebroken stukje niet vinden. Het zit in iedergeval niet in de motor. Ik denk dat er een scheurtje in gezeten heeft, wat misschien de trillingen veroorzaakte. Nieuwe spullen besteld, eerst 2 weken op vakantie en daarna alles maar weer in elkaar zetten.
  7. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Daar heeft het gloeispiraaltje van een defecte gloeiplug lopen stuiteren in de verbrandingskamer...
    Waarschijnlijk is het gloeispiraaltje van de eerste gloeiplug los gebroken en heeft die de twee latere gloeipluggen kapot heeft gemaakt...
    Doordat hij gelopen heeft met dat stukkie gloeispiraal erin zijn al die butsen in de zuigerkop ontstaan, waarschijnlijk is je verbrandingskamer minstens zo erg beschadigd.
    De schade daarna (zoals dat stukkie uit je zuiger) is dan allemaal vervolgschade...
  8. KREGO
    KREGO
    21 dec 2009
    BELGIUM
    raar dat je dat stukje niet kunt terug vinden.
    denk ik dat nu of ziet die zuiger er erg vuil uit?
    mvg
  9. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Zuiger is onderaan inderdaad zwart, maar ik wist niet of dat hoort of niet. Wel weet ik dat ik (door onkunde) een paar keer veeeeels te warm gereden heb!
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat stukkie heeft die gewoon staan malen en eruit gespuugd, door de brokken die tegen de gloeiplug aan slaan gaat de plug kapot. En het zwarte is goed......
    De schade zit nog aan de goede kant en kan er nog wat mee gedaan worden maar een nieuwe set of een nieuwe motor lijkt mij beter.
  11. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Putjes op de zuiger-> duidelijk detonatie..
  12. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Nieuwe zuiger en insert besteld, was de goedkoopste optie. Over 2 weken erin zetten en dan maar eens kijken. Ik neem aan dan ik de motor dan weer moet inrijden...?
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Nou, met afgeboken stukken zuiger is dat heel moeilijk te zeggen......
  14. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Zou ook de rest van de motor goed spoelen en zeker de lagers op speling/schade controleren
  15. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Kogel is door de kerk. Alles had een opmieter gehad en dus heb ik vanmiddag mijn nieuwe motor opgehaald. Geheel nieuw maar van een garantie auto, dus leuke prijs! En de bestelde onderdelen voor vervanging konden terug. Kortom super service van PK.
    Van het weekend inbouwen en als het even kan, inrijden.
