EMCR Rozenburg, verzameltopic.
Discussie in 'Verenigingen' gestart door Alexzzz, 14 okt 2009.
  1. Bas roR
    Bas roR
    2 aug 2008
    Rotterdam
    Ik weet niet hoe zwaar je accu's zijn en hoeveel ruimte je hebt, maar wellicht is het handig deze als laatste erin te doen. Dan kan je het zwaartepunt indien nodig nog een stukje verplaatsen.
  2. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Hmzz Goed plan. Ik denk dat ik de ontstekingsaccu inbouw en de andere 2 later. Even snel opgezocht, ze wegen 130gr each.
  3. Bas roR
    Bas roR
    2 aug 2008
    Rotterdam
    Ja die 2 zou ik nog even bewaren dan.. prima gewicht om mee te spelen.
  4. Roeland010
    Roeland010
    28 feb 2008
    Rotterdam
    Ik zou ook je motorschot verstevigen. Bij mij zijn al een aantal naden losgekomen. Ik zou er epoxy in gieten langs alle randen, er schijnt ook een soort balletjes spul te zijn dat je in de epoxy kan oplossen, als je dit erin oplost ontstaan er allemaal draden/vezels in de lijm.
  5. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Ga het motorschot sowieso verstevigen. Zag bij de MX-s van Thierry dat hij er ook schroeven in had gedraaid van buitenaf. Voorboren en schroeven zeg maar. (Had m'n vorige Funtana X100 ook).
  6. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zo zit het bij mij altijd;
    [post162]
    200cc+ proof:D
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  7. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Das inderdaad wel megasterk, maar hou het bij schroeven en epoxy voor 50cc..
  8. ultim@te
    ultim@te Guest
    dit noemen ze `` micro balloons ``voor door de epoxi ;)
  9. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Enkel wat epoxy erop gaat niet werken, je kunt dan beter óók met glasband werken (2cm breed ofzo) wat je dan onderdompelt in de epoxy, en dan in de naden legt.
    Anyway, laten we even on topic blijven, dan bespreken we de bouwtips wel op het veld/pb zelf:)
  10. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Goed plan.
    T weer voor de rest van de week voorspelt niet veel goeds, maar wil zeker de nieuwe Zippies testen een avond.
  11. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, bout dat weer helaas....
  12. ultim@te
    ultim@te Guest
    echt indoor vliegweer !!! ( net nou ik al mijn electro spul bijna kwijt ben . ):D
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 aug 2010
  13. PilotTim
    PilotTim
    4 sep 2009
    Rozenburg
    verf
    Wat voor verf/lak gebruiken jullie om het motorcompartiment te beschermen tegen de brandstof?
  14. ultim@te
    ultim@te Guest
    epoxi verdund met brandspiritus en dan met de kwast aanbrengen.
  15. PilotTim
    PilotTim
    4 sep 2009
    Rozenburg
    koop je epoxi bij de doe het zelf?
  16. PilotTim
    PilotTim
    4 sep 2009
    Rozenburg
    is dat dan epoxyverf of epoxyhars?
  17. ultim@te
    ultim@te Guest
    eigenlijk moet deze vraag even gesteld worden in de topic ``verlijmen en constructie `` en niet in dit topic.
    je gebruikt gewoon 2 componenten epoxi welke je bij iedere modelbouwzaak kunt kopen ( 30min epoxi ) dit meng je en als laatst doe je er wat spiritus bij om te verdunnen .
    dit goedje is te verwerken met de kwast .
    ps als je verder nog vragen hebt pb mne dan even dan vervuilen we dit topic niet verder.
    mvg eric
  18. PilotTim
    PilotTim
    4 sep 2009
    Rozenburg
    duidelijk
  19. Verdouche
    Verdouche
    9 sep 2005
    Hellevoetsluis
    Je kan ook 2 componenten lak gebruiken.
    Dit is lak op Epoxy basis, alleen met dat verschil dat het werkt als verf en het in verschillende kleuren verkrijgbaar is.
    Droogt keihard op en ziet er netter uit dan dat gele epoxy(lijm).
    Ik gebruik die van het merk IJssel, te verkrijgen bij bijv. Geisman watersport in Oostvoorne.
  20. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    glitsa
    He Tim.
    Gewoon een potje glitsa bij de Gamma halen, is polyurethaan en alles bestendig, vroegah gebruikte ik dat altijd voor die alcohol kissies.
    Groet Ger.
