kennismaking: ik & mijn vliegtuig !
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door marwin, 15 mei 2010.
  1. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Als je een gezonde after burn wilt voor je vliegtuig neem je beter zo iets.
    Lippo zouw ik goed in de gaten houwden.
    Beschermt opladen.En controleren tijdens de vlug.
    Wanneer hij te warm wordt weg ermee.
  2. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Ohh stoer zo'n afterburner, is dat moeilijk aan te sluiten?
    maar zijn die lipo's zo gevoelig, is zo'n minimale/lichte bolheid in een lipo echt genoeg om de accu af te schrijven wegens gevaar? want hij doet het op zich wel, alleen niet zo goed als een nieuwe.
  3. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Gewoon bekijken hoeveel je in de accu kunt laden (met je mooie, nieuwe lader) en kijk of dat in de buurt komt van wat er qua capaciteit op je accu staat.
    Ik heb het wel eens dat LiPo's vlák na gebruik wat zacht aanvoelen, maar dat trekt na 15 minuten weer weg. Dat zal vast iets te maken hebben met de chemische reactie in de accu, geen idee. Het lijkt me niet gezond dat dit zo blijft.
    Gewoon voorzichtig, onder begeleiding (dus niet weggaan!), laden en kijken wat het spul doet...
    ~Jolmer
  4. grasnicht
    grasnicht Guest
    je kunt het inderdaad nog proberen het ergste wat er kan gebeuren is dit
    IsgnZCEeqsE[/media] - lipo explosion
    maar dat gebeerd als je er teveel in of uit haald dan hij kan leveren.
    ik weet dus niet of je dat doet als je het oplaad voor bijvoorbeeld: 3s terweil het er 2 goeien zijn en 1 slechte.
    ik zeg niet dat het gebeurd maar kijk om de 2,47min :D
    (ik zou hem weg doen maar dat is mijn mening)
  5. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Om zo iets te krijgen moet je ook wel expres mishandelen.
    Gewoon een in een bloempot gooien voor de veiligheid tijdens het laden.(wegdoen als je je nieuwe accu hebt)
  6. grasnicht
    grasnicht Guest
    precies en auto accu wil hem altijd wel opblazen
  7. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Dank voor de tips, ik heb er kruis op gezet en apart gelegd misschien dat ik die ene cell er af ga hallen en er een 2S lipo van maak, voor mijn heli die ik nog heb staan.
    even wachten tot HK weer de 1600 Mah turnigy op voorraad heeft in DE dan bestel ik er nog 1 tje bij!.
    Trouwens het vliegen gaat echt super, krijg steeds meer vertrouwen en sta al een stuk ontspannender op de grond :cool: vlieg toch zo een accu leeg.
    Alleen heb ik problemen met landen (is het moeilijkst) het zit hem bij mij in de juiste aanvliegroute en snelheid om een landing in te zetten, de zweef eigenschap van het vliegtuig is zeer goed en probeer dan ook zachtjes aan te komen vliegen met gas op 10% en de neus beetje op te trekken maar dit resulteert in dat ik steeds veel te ver weg en toch te hard land. oefenen oefenen en nog eens oefenen, blij dat het foam is wat goed te lijmen is :rolleyes:
  8. grasnicht
    grasnicht Guest
    land je nog met de wielen of gewoon zonder in het gras
  9. Wouterc
    Wouterc
    5 apr 2009
    das geen vliegtuig:eek: das gewoon een regelrechte bom :D
  10. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Ik land op het gras zonder wielen, op aanraden van jullie en dit gaat op zich wel goed maar mijn aanvlieg hoek en snelheid is te stijl en te snel. Wat resulteert in dat het vliegtuig veel te ver en te hard land.
    Wat is geen vliegtuig? je zit toch niet mijn vliegen kachelpijp af te kraken he?
    Het was officieel een BAE Hawk T1 maar het is nu een soort kruising tussen een hawk en een F-104 starfighter geworden :p Maar vliegt er niet minder om hoor kan ik zeggen.
  11. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Het vliegt al gauw, inderdaad. Hij heeft ook wel wat weg van een kruisraket? :D
    Misschien ook eens leuk om in model te bouwen? Of zou zoiets al bestaan? ;)
    ~Jolmer
  12. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Ahahaha,
    wel een leuk RC opject :) zelf zit ik ook stiekem een beetje naar een Predator spy plane te kijken!
  13. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Jaaa daar ben ik weer, onder tussen nog steeds lekker aan het vliegen het is vallen en weer opstaan. Je hebt momenten dat die gewoon te hard neer komt bij de landing of toch een windvlaag , en dan kom ik kennis en ervaring te kort. Niet erg, want het vliegtuig is niet kapot te krijgen, en met wat lijm is dat foam bijna altijd wel te maken en zo leer je het ook :D
    Nu heb ik voor er bij via dit form een tweedehandse (nieuwe) T-38 Talon gekocht. Laat hem voorlopig nog even staan, want zou het zonden vinden om hem te gelijk te beschadigen. Eerst nog beter leren vliegen met mijn rode hawk.
    Maar heb even een vraagje, bij de T-38 heb ik diverse onderdelen er los bij gekregen, zo ook het motortje. Ik wilde gister dus het motortje inbouwen alleen kwam ik tot de ontdekking dat ik er geen schroefjes bij had gekregen om zo het motortje vast te schroeven in de houder (ductedfan).
    Nu lijkt mij dat dit een standaard schroef draad is wat gebruikt wordt bij 64MM ductedfan bruslesh motortje.
    Hebben jullie enig idee wat voor maat schroef er in gaat, m1/2 M3 past in iedere geval niet.
    Na wat meten en passen, het zijn M2.5.
    Laatst bewerkt: 21 jul 2010
  14. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Beste forum leden, ik heb wat advies nodig betreft een snellere nieuwe motor in mijn vliegtuig en wil graag met 3S lipo's blijven vliegen.
    Ik zit zelf te twijfelen tussen de volgende twee:
    Turnigy 2810 EDF Outrunner 4600kv for 55/64mm
    of
    HK2627 EDF Outrunner 4300kv for 64mm
    Wat ik niet snap is dat de 4300KV motor meer trust levert dan de 4600KV? naar mijn idee zijn de gegevens niet helemaal correct bij HK?
    Maar wat raden jullie mij aan voor?
    Gegevens: Flight weight is 650g
    Stockmotor:
    4000KV (thrust(g): 500g)
    ESC:30A brushless ESC
    Ducted fan:EDF-D64mm
    Het vliegtuig zou ik graag iets overpowerd willen hebben aangezien ik nu soms met zeer veel moeite een door start kan maken of überhaupt hand gestart krijgt met tegen wind.
  15. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    De 4300kv motor vreet max 36A.
    De 4600kv motor vreet max 29.6A
    Met een 30A regelaar kom je er dus niet.
    Kan je batterij wel een sterkere motor aan??
    Hoeveel mA en wat is de C rate??
  16. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Heb tweemaal turnigy 1600Mah 30-40C lipo's en turnigy 1600Mah 20-30C lip.
    Voor die 4300kv wordt inderdaad 36A opgeven maar dat is bij max (piek) maar ik lees ook dat er meerdere mensen met 30A regelaar er prima uit te voeten mee kunnen, daarbij heb ik ook nog een 60A regelaar liggen.
    Dus de hardware kan het wel aan!
  17. joren95
    joren95
    13 aug 2009
    W-Vlaanderen
    Persoonlijk zouw ik voor de 4300kv gaan.:cool:
    Ongeveer 650 gram thrust.
    Maar wat ken ik van edf.:rolleyes:
  18. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
    Er vanuit gaande dat het specificaties kloppen ga ik idd voor de gene met 640 Gram trust (4300Kv) dan kom ik op een +1:1 verhouding
    Laatst bewerkt: 16 aug 2010
  19. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
  20. marwin
    marwin
    15 mei 2010
    Zuid-Holland
