hallo forum vrienden, Ik heb een probleempje en ik hoop dat iemand mij kan helpen! Ik heb een F18 model, deze is gebouwd uit foom. Ik heb deze uitgerust met 3 servo's en een regelaar en wil hem gaan vliegen met een 3 cellige lipo van 2200 mah. Ik heb nu alleen nog een motor nodig en dat is nu mijn probleempje. Weet iemand misschien wat een juiste motor zal zijn voor dit model. Want het moet een snelle jongen zijn. Het toeste weegt vlieg klaar (zonder motor en ontvanger) 471 gram. Hopelijk kan iemand mij helpen! Zodat ik deze jongen eens kan laten vliegen. Hieronder een fototje! Alvast bedankt he!
foto Als je hierlang bij mijn showcases kijkt dan zie je een kleine foto van het toestel, ik heb geen idee hoe ik deze foto anders op het forum krijg!
F18 Depron Hier staat er nog eentje met een spanwijdte van 55 cm. Compleet met tekening . Misschien heb jij dat kistje er ook wel vandaan. Als ik hem bij jou zo op die stoelleuning zie liggen... Affijn, er staan wat richtlijnen bij waarmee hij te vliegen is.
Dank je hartelijk plotterwelt! Ik heb mijn f18 niet van de site die je op geeft thieu dus ga ik gauw kijken of daar iets op staat voor mij! ;-) Alvast hartelijk dank! Afmetingen van mijn f18 zijn: spanwijdte: +/- 73 cm lengte: +/- 107 cm ps. niet slecht geschat dus thieu ;-)
F18 Heeft iemand misschien nog wat info over deze vraag? Ik zit nog steeds vast!Of iemand een idee of zow, alle hulp is welkom! groetjes Nick
een 2212-06 2200kv van Himodel/rctechnics met een 6x4 apc prop, is echt de ideale motor voor dat soort modellen, ruim 700+ gram aan stuwkracht en is lekker licht (slechts 49 gram) heb er zelf een in mijn Epo Eurofighter (Carson) en een funjet gehad. ging in beide modellen echt super!! Groeten, Sam
motor Ik heb de motor gekocht en vandaag ga ik de eerste test vlucht maken! Ziet er naar uit dat hij genoeg vermogen heeft! (2212-06 2200kv van Himodel/rctechnics met een 6x4 apc prop) bedankt voor al jullie tips
Mooie kist man! Ik zou hem gaan vliegen met een 1300/1350 mAh LiPo. Veel minder gewicht, betere performance! (maar die 2200 moet ie ook nog wel mee kunnen sleuren hoor...)
Ja, lagere capaciteit lipo, met hoge ontlaad capaciteit voor meer fun (Nano tech accu van Hobbyking, bijv.). Ik ben benieuwd hoe het vliegen ging, je laatste bericht is van 5 september...
als je met een 1300mah accu wilt vliegen zou ik als motor deze nemen 2208/08 Brushless Outrunner 2600KV met een 6x4 propje, wordt ook veel op swift 2'tjes gebruikt en blijkt erg goed te werken.
F-18 voortstuwing Ik heb een F-14 en een SU-37 van Steve Shumate (Jetset44), die is ongeveer even groot.totaal gewicht ca. 900 gr die vlieg ik met een 2650mAh 6x4 en een 2700kV helimotor half gas lekker rond vliegen, geen onbeperkte vertikale mogelijkheden maar wel safe. Als je er nog zelf wil maken, hier staan goede depron plannen en tips voor parkjets. http://www.parkjets.com/free-plans.html Succes!
F18 Leuke site, goede tip dus! leuke modeletjes die ik wel eens zou kunnen gaan bouwen in de stille winter avonden! Mijn F18 heeft zaterdag middag met zware wind goed gevlogen! stoere uitstraling en erg realistisch, Gaat net zoals de echte met de neus naar boven gericht, horizontaal voorbij vliegen hartelijk dank! ps. Mijn f18 komt van 3dfoamy.com, maar helaas werkt de site niet meer!
