Spektrum DX8
Discussie in 'Model elektronica' gestart door boy, 3 jun 2010.
  1. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Goeie, Als het een hardware probleem is zouden er losse contacten zijn.
    Dat lijkt me sterk in dit geval dus mijn gok is software.
    Nu kun je de DX8 via de SDcard updaten dus dat is zonder recall te fixen.
    Ik krijg hem ook deze week. Dit is wel het eerste wat ik ga testen :eek:
    Thanx for the tip !!!
  2. hazes
    hazes
    24 jul 2008
    DX8 rammel
    Los contactje, of wat ik had:
    Bij het uit de doos halen hoorde ik iets rammelen in de zender.
    Dus open gemaakt en ik trof een los metalen plaatje aan.
    Bleek het dekseltje te zijn wat op het hoog frequente moduul geplakt hoort te zitten..
    Dus maar weer vast gelijmd met een druppel CA.
  3. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Een voorzichtige conclusie is dat het uiterlijk er wel degelijk uit ziet maar het productieproces en vooral de kwaliteitscontrole niet onder doet voor de doorsnee Hongkong-zender. :? Toch wel jammer als dat echt zo zou zijn. Levert Horizon Hobby een aardige deuk in de ego op. :(
  4. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Dat zijn allemaal overhaaste conclusies en aannamen wat mij betreft.
    Voor zover ik nu kan lezen is er dus hier in nederland 1 geval bekend met dit specifieke probleem.
    Wel een reden om er even naar te kijken of die functie bij iedereen goed werkt.
    Dus een goede tip...
    Software is inderdaad geen probleem zoals Walter zegt, is super makkelijk zelf te upgraden.
    Eerst maar eens zien of er een golf van gelijksoortige klachten naar voren komt lijkt mij.
    Straks krijgen we weer de discussie dat Spektrum altijd al HK kwaliteit is geweest ;)
    Terwijl bijna alle electronica tegenwoordig uit die regio komt of daar geassembleerd wordt :D
  5. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Nee, zoals ik al zei is er een enorm verschil in kwaliteit van materiaalkeuze. Zowel de elektronica als de overige hardware is gewoon degelijker. Waar een "joepie-merk" zijn draden met koude lassen op een stuk gestanst pertinax kloddert gebruikt Spektrum nette connectoren of tenminste soldeerpennen en epoxy printplaat (met uitzondering van de DX5e ;)). En natuurlijk zijn er ook wel eens "denkfouten", ook bij de DX7 is dat gebleken (haakje waar de potmeterdraden doorheen liepen). En ook andere A-merken hebben kinderziektes. Maar de twee hiervoor genoemde gebreken geven wel enigszins aan dat er overhaast geproduceerd is.
    Schrale troost is dat hetzelfde ook bij auto's, computers en telefoons gebeurd. :? ;)
  6. theflyingeagle
    theflyingeagle
    30 mei 2007
    Ouderkerk aan den ijssel
    Eerste update is al uit!
    Er zouden wat probleempjes zijn met model 1 als je daar wat veranderden aan het Gyro menu.. en nog een aantal dingen.
    Die zijn nu dus verholpen!
    1 ding.. je moet specifiek een acount aanmaken met het serie nummer van de zender, staat alemaal netjes uitgelegd dus het is niet moeilijk.
    Updaten zelf is ook niet moeilijk, het bestandje zet je vanaf je PC op het SD kaartje, die stop je in de zender en zet hem aan..
    Je krijgt dan een moois schermpje met een status balk, als die vol is... klaar.
    Heel simpel, ik zeg hulde aan Spektrum!
    Hier registreren voor de mensen die willen updaten.
  7. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Ik heb ook mijn DX8 binnen nu!
    Hij ligt inderdaad prima in de hand, als je hem aan zet, mooi scherm!
    Ik moet zeggen dat ik de schakelaars niet geweldig vind, maar de sticks voelen prima aan.
    De mijne heeft geen 'storing' op de vibratiestand, maar die laat ik sowieso toch wel uit.
    De menu's zijn erg overzichtelijk en ik had mijn yak er in 10 minuten ingeprogrammeerd (duurde bij futaba 15+)
    Het leuke is ook wel dat de telemetrie-unit ook werkt met alle ontvangers die een data aansluiting hebben, tis allemaal wel heel leuk :p
    @ Martin, zijn de RPM sensoren voor de TM1000 ook bij jou verkrijgbaar?
  8. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Ik heb ook net de update erop gezet.
    En...de timer kan nu ook op throttle hold... heerlijk!
    Wat de crash betreft, het was niet mijn eigen heli, maar die van een vliegmaat.
  9. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    Wanneer je de zender update gaan de instellingen die je erin hebt staan er dan uit???
  10. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Nee, bij mij bleef alles behouden maar het kan geen kwaad even een backup op je SD te zetten. Dat is altijd handig!
  11. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    Duidelijk. Maar goed om te weten dat ie het wel laat staan. Bedankt!
  12. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Wat de storingszender betreft:
    Horizon Hobby doet duidelijk zijn best om dit probleem zo snel en goed mogelijk af te handelen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ze dit probleem goed zullen oplossen.
  13. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Hmmmm, wel wat link. Eerdere ervaring met een andere zender en de lader hebben geleerd dat het soms toch niet helemaal goed overgezet wordt. Een backup op SD en dan teruglezen lijkt me veiliger.
  14. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Update 1.02 is inmiddels ook uit, met daarin ook de oplossing voor het overschrijven van geheugenplaats 1.
  15. boy
    boy
    16 jun 2007
    Dodewaard
    Dit was bij mij ook het geval.
  16. luusje
    luusje
    6 jan 2009
    Sintjohannesga
    Ik wil me ff bij het DX8 gilde voegen... zie mijn uitpak party van vanochtend.
    Voor die mensen die willen zien wat er in de doos zit en hoe dat er uit ziet.
    Gr Luus
  17. Joren G
    Joren G
    10 aug 2008
    BE Zichem
    Beste mensen, net bij men winkelier geweest.
    Blijkt dus dat er bepaalde winkeliers een levering gehad hebben, en bepaalde niet.
    De oorzaak hiervan is dat spektrum werkt aan een oplossing en nieuwe software, er komt binnen een 3tal weken een nieuwe levering met nieuwe software. Daar zijn de bugs dus uitgehaald.
    grtzzz
  18. ejvww
    ejvww
    21 jul 2009
    Den Haag
    Vandaag de gereseveerde DX8 bij Martin opgehaald. De zender ziet er prachtig uit en ligt heerlijk in de hand. Serivce bij Martin was weer prima. Kan niet wachten om te gaan vliegen!
  19. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Ik heb mijn zender ook open gehad omdat ik de range van de pitchknuppel wilde vergroten.
    Heb meteen het kapje over het HF-moduul gechecked. Bij mij zit hij heel goed vast, met twee hoekpunten op de print gesoldeerd.
    Was bij jullie de soldeerverbining los geraakt?
  20. boy
    boy
    16 jun 2007
    Dodewaard
    Bij mij zat hij niet gesoldeerd.
    De lipjes klemden niet om de printplaat.
    Ik heb de lipjes iets bij elkaar gebogen en hem weer op de print geklikt.
    En nu zit hij vast.
    Gr Boy
