Q-Boat uit The World is Not Enough
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Robbie TPC, 23 feb 2010.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Alles word vastgelegd op film :yes:
    De cardanas + propas en de servo's zitten erin, nu de regelaar en lipo's nog.
    De nozzle zit vast met vier schroeven, moet alleen nog busje in de spiegel plaatsen voor de servostangen, dat doe ik pas als ik die ga aansluiten.
    Omdat er een gat moest gemaakt worden voor het plaatsen van de motor zit er nog een gleufje in het schot, die moet nog gedicht worden.
    Verder heb ik in het dekseltje van de ontvangerbak twee tuimelschakelaars geplaatst, die voorzien worden met een rubbertje zodat ze waterproof zijn.
    Om het torpedoluik te kunnen sluiten heb ik van koperdraad een rail gemaakt waarover het luik kan glijden,
    Next update asap.
  2. Aaalie
    Aaalie Guest
    Super!
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  3. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Kijk weer vorderingen!!! ziet er weer strak uit kerel :D
  4. soro
    soro
    15 jun 2010
    Utrechtse heuvelrug
    Robbie
    Ziet er weer goed uit
    Ben benieuwd hoe hij vaart
  5. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank jullie wel mannen :thumbsup:
    De gleuf in het schot is dicht, alleen nog niet waterdicht.
    Ik heb een L profieltje op de deksel gelijmd om de gleuf af te sluiten, vervolgens zwart gespoten.
    Het plamuren is voorbij, nu alleen nog met fijn schuurpapier de boot bewerken voordat de laatste verflaag erop gaat.
    Ik ga de bewegingen in de 007 pop cancelen, om een paar redenen.
    De eerste reden is, dat de servo's het al zwaar genoeg krijgen om de boot onder controle te houden, de pop gaat weerstand bieden.
    Tweede reden is, dat 007 erg dichtbij het dashbord zit, als ik zijn armen zou laten bewegen dan zou hij het stuur eruit kunnen trekken of het dashbord kapot slaan.
    De punten die ik gereserveerd had voor de bewegingen van 007 ga ik nu gebruiken als ophangpunten voor de regelaar :yes:
  6. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    :thumbsup: ziet er weer goed uit
  7. soro
    soro
    15 jun 2010
    Utrechtse heuvelrug
    Robbie
    Nu het leuke werk he! schuren, schuren :D:D
    Gaat er vast heel erg goed uitzien !
    Ben erg benieuwd naar varende beelden :D:D
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Het schuren is idd niet zo leuk, vooral in deze fase waar het stof erg fijn is en heel erg zwart, vies klusje :)
    Het schuren onderbreek ik regelmatig om met andere onderdelen in de weer te zijn, zoals de torpedomodule.
    De rails is klaar en het koperdraad fungeert nu als glijlager, het luik past er prima in zonder erdoorheen te vallen.
    Er moet nog wel een stopper onder het luik komen zodat hij in de juiste posities blijft staan, de module zelf krijgt nog een L profiel aan één van de afstandhouders zodat het geheel in de boot vastgezet kan worden. De boutjes moet ik ook nog afslijpen, en aan de achterkant van de module moet ik nog wat materiaal verwijderen zodat de regelaar van het LCD schermpje erin past.
    Het luik ligt los in de rails, als de module in de boot zit dan sluit het dek de bovenkant van de module af zodat het luik nog maar twee kanten op kan, naar boven en beneden.
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ik wist al dat 007 een opvliegend type was, maar dat 't zó erg was...
    Sjongejonge... Krijg steeds meer bewondering voor Miss Moneypenny.
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    007 is inderdaad een opvliegend type, en om te voorkomen dat hij tijdens de eerste vaart besluit om het schip vroegtijdig te verlaten bind ik hem aan z’n kuipstoel vast met een T-rib :) Heb al een sjabloon gemaakt voor de kuipstoel, moet hem alleen nog 'even' overzetten op aluminium.
    Maar eerst moet het torpedoluik dicht, dat heeft op dit moment de hoogste prioriteit.
    De stopper (klein L profieltje) voor het torpedoluik zit erin, de afstandhouders zorgen ervoor dat het luik op z’n plaats blijft en dat hij nog maar twee kanten op kan.
    Het L profiel om de module vast te zetten in de boot zit nu ook op z’n plaats, ben niet zuinig geweest met de epoxy.
    Het luik zelf heb ik al zwart gespoten, de rest van de module laat ik naturel omdat je hem toch niet meer ziet als het dashbord erin zit.
    Nu moet ik enkel nog een stuk hout in de boot plaatsen waar de module met twee schroeven aan bevestigd kan worden, dat word wel een lastig klusje omdat de werkruimte in de boot beperkt is, plus het feit dat de delen in een bepaalde hoek staan die ik niet kan zien.
    Als dat is gelukt dan is het luik dicht, niet waterdicht, maar wel dicht genoeg om het meeste water buiten te houden.
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Toch wel met een rode vijfpunts ty-rap hoop ik ... ? Zo'n jetboot kan behoorlijk rekeer gaan! ;)
    Gaat mooi Robbie, prachtig werk! Zit er al een proefvaart in het verschiet?
  12. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Thanks Lex !
    Uiteraard komt 007 te hangen in een vijfpunts T-rap :-D
    Wanneer de eerste proefvaart komt durf ik even geen uitspraken over te doen, probleem is dat ik nog steeds opzoek ben naar Lipo’s.
    Weet nu wel ondertussen (thanks to Aldert) welke specs de lipo’s moeten hebben om de boot aan de praat te krijgen.
    Tot nu toe heb ik twee opties, een Turnigy lipo pack bij HK voor 18$, of een Graupner lipo pack van 109 euro’s.
    Die van Graupner is ongetwijfeld ‘het neusje van de Zalm’ en vele malen beter dan de Turnigy, hij is helaas ook vele malen duurder. Ik heb twee packs nodig, en zou dan 220 euro lichter zijn, voor die prijs kan ik 10 Turnigy’s bij HK aanschaffen.
    Ik moet nog even contact opnemen met een sponsor van het MBF, misschien dat Vapex tech mij wat meer opties kan geven, zodat ik een ruimere keuze heb.
  13. soro
    soro
    15 jun 2010
    Utrechtse heuvelrug
    Robbie
    De Turnigy Lipo's van HK worden nu ook veel gebruikt in de RC wagens.
    Bijkomend voordeel is dat je nu ook vanuit Duitsland kunt laten leveren
    ( Scheelt BTW en inklaringskosten ). Gewoon een setje proberen.
    Bouw ziet er weer goed uit.
    Ben erg benieuwd naar de proef vaart
  14. BadBert
    4 feb 2005
    watvoor lipo pack wil je gaan gebruiken?
    Hoeveel cellen en hoeveel amp moettie zijn?
    misschien heb ik nog wel wat liggen wat je even kan gebruiken om te testen ;)
  15. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dit zijn de Specs. van de Turnigy lipo van HK,
    Minimum Capacity: 4000mAh
    Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
    Constant Discharge: 30C
    Peak Discharge (10sec): 40C
    Pack Weight: 249g
    Pack Size: 134 x 44 x 22mm
    Charge Plug: JST-XH
    Discharge plug: 4mm Bullet-connector
    Voordeel is inderdaad dat ik deze ook in auto's kan gebruiken :yes:
  16. BadBert
    4 feb 2005
    die heb ik helaas niet :)
    had misschien gedacht dat je op 4s ging varen ;) hahahah
  17. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Robbie,
    Ik gebruik in al m'n modellen Turnigy lipo's, 5000 mAh 20C uitvoering, 2s en 3s. Ik heb er alleen maar goede ervaringen mee. Ik krijg er 5300 tot 5500 mAh in, en ze worden bij een belasting van rond de 45 ampere nog niet eens handwarm. Als je ze ook in auto's wilt gebruiken zit je aan de afmetingen vast, maar anders zou ik ze zo groot mogelijk nemen. Qua mAh dan, die motor van jou zal in combinatie met de grote jet wel wat elektronen lusten denk ik!
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    denk dat ik nog een interessante kandidaat gevonden van Orion, welliswaar geen 5000 mah capiciteit maar dat is niet zo'n ramp.
  19. BadBert
    4 feb 2005
    heb ik goede ervaring mee, orion spullen!
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik ook, met name de Nim accu's en heb volgens mij ook nog ergens een Orion motor liggen :yes:
    Moet alleen even de afmetingen opzoeken want ze moeten wel in de boot passen.
