micropuller
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door thejudge, 8 nov 2010.
  1. thejudge
    thejudge
    13 jan 2010
    hallo mensen,
    Ik moest even wat opzoeken op dit forum, dus ik dacht laat ik er gelijk een paar foto's van mijn nieuwe micropuller in aanbouw opzetten. :D
    Ik ben al een tijdje bezig dus er is al het een en ander gebeurd. de micropuller die ik bouw is bedoeld voor de 3,5 kg vrije klasse en word voorzien van twee 3,5cc marine motoren (m21sz).
    alle onderdelen zijn gefreesd uit aluminium plaat (ja dat was best veel werk) :p
    http://img593.imageshack.us/img593/7835/1001472.jpg
    http://img827.imageshack.us/img827/604/1001471j.jpg
    http://img522.imageshack.us/img522/201/1001473f.jpg
    Ik hou jullie op de hoogte
    Groeten,
  2. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    nice! prachtig om te zien. Die rechtstaande servo, dat is de gas/rem? of staat er geen rem op zo'n micropuller?
  3. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Zo, je even lekker uitgeleefd in de werkplaats van je pa ;)
    Ziet er goed uit, maar wordt het niet te zwaar?
    @Shadesinblack: remmen doet de sleepwagen wel voor je :D
  4. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    het ziet eruit als een echte hobby zo;).
    alleen het punt waar het grote aandrijf tandwiel zit, daar is een stukje weg gefreest uit het chassie.
    is dat niet te zwak nu???
    (ik denk even mee met het fream).
    misschien een kruis in het stuk naar achter, wat op het oog nu erg dun en zwak lijkt.
    maare mooi werk hoor.
    succes verder.
    gr Sander.
  5. thejudge
    thejudge
    13 jan 2010
    bedankt voor de enthausiaste reacties :D
    @xxsanderxx het frame is sterk genoeg daar, het lijkt alleen vrij dun in vergelijking tot de rest. maar als je buigt er niks aan, is super stijf :)
    verders valt het met het gewicht wel mee, wat je op de foto ziet weegt precies 1 kilo :wink:
    De groeten, en ik hou jullie op de hoogte !!
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Kun je niet ook "gewoon" rijden met een puller? Zou ik zeker eens doen. Maar dan is een rem wellicht handig.
  7. Micropuller
    1 jul 2004
    Het kan wel, maar je komt niet veel verder dan rijden met een bijna stationair toerental of door kleine stootjes gas te geven. Verder is de stuurinrichting niet echt gebouwd om bochten te maken en is er van wegligging niet echt sprake.
    Daarnaast zijn de koppelingen vaak niet geschikt om gecontroleerd aan te grijpen. Los rijden is op wedstrijden van de NMPO dan ook niet toegestaan.
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    aha dus gewoon niets of vol gas? Weinig daartussen?
  9. Micropuller
    1 jul 2004
    Natuurlijk is het gas wel regelbaar, maar stel je het volgende eens voor:
    Een auto met een stijf chassis, zonder vering, kleine wieltjes voor, grote ballonbanden achter, 60% of meer van het totaalgewicht op de vooras, nauwelijks stuuruitslag, een gewicht/vermogenverhouding van ca. 1:1,5/1:2 en een wielsnelheid tussen de 80 en 120 Km per uur.
    Niet bepaald geschikt om eens lekker mee te gaan crossen :wink:
  10. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    ik zou er een mmm op zetten met 4 0f 6s lipo koppel zat
  11. mickietjuh
    mickietjuh
    6 jul 2009
    even gegoogled naar het reglement
    ELECTRO MOTOREN
    Geen limitering qua prijs
    Maximaal 2 electro motoren, asdiameter max. 3.2mm
    Geen borstelloze motoren toegestaan
    Maximaal 1 accu met 9.6 Volt rijdspanning
    Maximaal 1 elektronische of 2 mechanische rijregelingen
    jammer dus maar dat zal denk niet gebeuren:rolleyes:
  12. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    zo zo wat een klote regelement je kunt ook de 3e fase via het chassis laten lopen dan die je maar 2 kabels :rolleyes: maar aan de regelaar kan je wel zien dat het een brushless
  13. Micropuller
    1 jul 2004
    Let ook op dat electromotoren alleen zijn toegestaan in de instapklasse en voor zover ik weet is deze nog steeds niet officieel:
    Dat laatste is dus volgens mij niet het geval.
  14. Micropuller
    1 jul 2004
    Het is maar net wat je wilt. De leden van de NMPO zijn nu eenmaal meer gecharmeerd van brandstofmotoren.
    waar ze overigens niet van gecharmeerd zijn, zijn valsspelers, dus als ik jou was zou ik gewoon verder blijven spelen met je electro-autootje ;)
    Laatst bewerkt: 16 nov 2010
  15. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    Krimpen aan den IJssel
  16. Micropuller
    1 jul 2004
    Wat bedoel je met "gewoon omdat het een rotor is" ?
    En een motor zoals op het filmpje kun je nergens "halen". Je kunt wel twee os-max wankelmotoren kopen (informeer bij de betere modelbouwzaak) en ze zelf koppelen.
    Daarna zul je nog een startschijf/vliegwiel, koppeling, koppelingsklok, luchtfilteraansluitingen en uitlaatbochten moeten fabriceren, dat is wat de bouwer van deze puller heeft gedaan.
    Laatst bewerkt: 17 nov 2010
  17. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    ow ik raakte geïnteresseerd in micropulling en ging op zoek, ik poste het gewoon omdat ik een rotor fan man ;)
    bedank voor de motor tip, ben al een het zoeken nu :D
  18. Micropuller
    1 jul 2004
    Sorry hoor, maar hier kan ik geen chocola van maken. :confused:
  19. superboe
    superboe
    26 mrt 2009
    middelharnis (ZH)
    ik denk dat er motor bedoeld word ipv rotor
  20. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
