Hobby King P-51D Mustang
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door vanneerven, 24 okt 2010.
  1. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Hallo,
    Ik wil een Hobby King P-51D Mustang gaan kopen.
    Ik heb al een zender, maar die ga ik verkopen. Ik koop daarom gelijk een nieuwe zender met het vliegtuig. Verder doe ik er nog 2 accu's bij.
    Dit is mijn verlanglijstje:
    vliegtuig: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King P-51D Mustang Plug-n-Fly
    accu 2x HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C
    Zender: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
    + nog een sneller motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T
    Regelaar voor sneller motor: heb ik nog liggen.
    Verder wil ik weten, welke prop ik het besten bij deze snellere motor kan gebruiken.......
    En als ik de rolroeren ook wil gaan gebruiken als flaps hoe moet ik dit dan maken. Moet ik dan zo'n V tail mixer bij bestellen?
    Maar dan moet het wel zo zijn als ik de rolroeren gebruik dat ze dan weer gewoon werken. En natuurlijk dat als ik ze niet gebruik, terug gaan in de ingestelde flaps positie op de zender......
    Net zoals in dit filmpje:
    [media=youtube]Lm83TgtZ8fU[/media]
  2. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    even een vraagje, waarom een 9-kanaals zender ? en verder, als je voor deze zender gaat kun je je flaps als mix instellen. Dus daar hoef je niks verder voor te hebben. Verder zou ik voor een 8x4 prop gaan.
  3. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Heb je al enige ervaring met vliegtuigen? Ik zie dat je uit de auto-hoek komt... een Mustang is niet bepaald een toestel om het vliegen mee onder de knie te krijgen.
    Als je nog weinig of geen vlieg-ervaring hebt wordt dat een dikke (en dure) teleurstelling.
  4. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ja, voor in de toekomst. Ik wil er ook een inklap baar landingsgestel op maken. En meschien ook lichten.
    Ok dan bestel ik die maat prop.;)
    Alleen hoe werkt dat dan, Dus ik moet als ik het begrijp alle 2 de servo kabels in 2 kanalen doen. en dan voor de rest wat instellen op mijn zender?
    Simpel dus, maar moet wel ff een servo verleng kabel mee bestellen:)
    Laatst bewerkt: 24 okt 2010
  5. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ik heb hier voor meer met vliegtuigen gedaan. Heb al een f18 van hobbyking, En een EZ star, en een skyraider.
    Dus aan vliegervaring heb ik dus geen tekort:p
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ja, dat gebeurt als je het met een Y-kabel zou doen... maar met de zender die je wil bestellen zal dat niet nodig zijn. In de manual van de zender staat (als het goed is) aangegeven welke kanalen je moet gebruiken voor de rolroerservo's; de richting van de uitslagen voor rolroer resp. flaps zou dan ook moeten kloppen.
    (Ik heb begrepen dat je bij deze zender geen manual krijgt, maar hem op internet moet zien te vinden... ergens bij de reacties onderaan op de HK pagina heeft geloof ik iemand een URL vermeld waar je die kan vinden...)
  7. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ja, ok dan weet ik genoeg......
    en ja de handleiding is online te krijgen:)
    Maar waarvoor is dat trainer knopje wat je altijd op veel zenders ziet?
    Laatst bewerkt: 25 okt 2010
  8. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Als er een timer op je zender zit vaak om de tijd te starten. en het belangrijkste is dat als je als leeraar fungeert met het leeraar/leerling systeem, kun je dmv dit knopje je leerling de besturing over laten nemen
  9. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    ok, zo, haha. Zag net een filmpje waarin iemand het uitlegde;)
  10. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Laatst bewerkt: 27 okt 2010
  11. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
  12. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Verlijming en constructie
    Misschien dat je deze vraag beter kunt neerleggen hier bij het forum "Verlijming en Constructie".
  13. Fkestuntelaar
    Fkestuntelaar
    21 apr 2008
    Haarlem
    Hallo,
    Ik heb deze vorig jaar gehad maar is helaas niet meer! Waarschijnlijk omdat ik de electronica niet netjes genoeg had terug gezet en ik alle controlle verloor. Ik zou toch even wachten met de retracts. Ga er eerst eens mee vliegen. Wanneer je op de wielen wil landen en opstijgen dan moet je de stangentjes iets naar voren verbuigen.Hiermee voorkom je dat ie over zijn neus rolt.Je kan er dan ook gewoon op het gras mee starten en landen. Verder kan je de aelerons beter apart zetten. Die zitten standaard op 1 kanaal. Hierdoor zou je ook de aelerons als flaps kunnen instellen. De praktijk leert echter dat dit totaal onnodig is want landen gaat vrij gemakkelijk met dit kistje. Voorwaarde is echter wel dat je wat gevorderd moet zijn. Ben je dat niet of onvoldoende bestel er dan vast 2 :)
    Leuke kist om mee te vliegen. Verwacht er echter geen hele hoge snelheden van. Ik heb er een kleine 50 uur mee gevlogen dit jaar en heb er veel plezier mee gehad.
    gr,
    Frans
  14. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Dank je wel voor je tips, super.
    Ik zal ze zeker mee nemen....;)
  15. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ok zal het daar eens proberen.
  16. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Als je zo begint sluiten ze deze ook gelijk.
    Mvg Johan
  18. Aaalie
    Aaalie Guest
    Hallo vaneerven,
    ik zag het draadje, en voor er gereageerd kon worden was hij spijtig genoeg gesloten. Goed dat je het hier even oppakt!
    Eigenlijk het enige verschil dat zo te zien is, is de kleur van de spinner. Ik zou me er niet druk om maken, want het oogt verder nog steeds hetzelfde mooie model!
    En betreffende de los meegeleverde onderdelen, waarschijnlijk zitten die er nog gewoon bij, maar wil je dat zeker weten dan kan je idd het beste even een mailtje sturen.
    Ik ben benieuwd wanneer hij binnenkomt, en wat je er van vind!
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  19. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ik laat alleen even zien hoe het er voor staat.
  20. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    Ja, maar dat er hobbyking op de staart staat vind ik zonden.
    Maar ik heb al een mailtje naar hobbyking gestuurd.
