speeljacht 1:10
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door amazone, 23 nov 2010.
  1. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Ik volg in stilte Dirk. Mooi werk hoor :thumbsup:
  2. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    thx ;)
    ik geraak dus nooit aan de opgelegde kg
    nu ik alles ongeveer gemaakt heb komt het met alles er op zonder het zwaart en bulp op 5 kg.
    nu is de vraag of ik de kg bulp niet moet aanpassen ? moet hier geen herberekening van gemaakt worden :confused:
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dirk om de bulb te herberekenen, boot eerst afwerken in het water leggen en lood toevoegen tot ze op de waterlijn ligt, als je dan het lood gewicht kent zal ik wal terug een mal tekenen :)
  4. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ok rené zal nog wel ff duren maar lijkt me een goed idee 8)
    dat zul je dus hebben met een voledige houtbouw dat je tog redelijk wat kg bij elkaar krijgt .
    ik moet rekening houden dat ze niet te zwaar word maar ook niet te slap .
    ik zou een deel in plastic kunnen maken maar daar ben ik niet zo voor , zeker voor een oud schip vind ik dat niet echt kunnen.
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Plastiek weegt zwaarder dan hout, om echt licht te bouwen een romp bouwen uit 3 lagen fineer zoals mijn laatste 180 cm 3 kg zo weet je ook waarom ik op die manier bouw :D. Dat is ook de reden dat hoe kleiner hoe moeilijker voor RC.
  6. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ben weer wat verder geraakt. het dek is zogoed als klaar buiten nog een paar kleinig heden en het houtsnijwerk dat ik tegen de zijkant van het hutje ga maken. en het roer en spiegel moet ook nog aangepakt worden.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Knap Dirk, is wel een beetje te begrijpen dat ze met haar gewicht worsteld, was vroeger allemaal veel zwaarder en steviger gebouwd :)
  8. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ja dat is wel zo rené ik durf al niet te veel poespas te maken want bij elk latje of balkje gaat het gewicht naar boven. tog wil ik een redelijk juist beeld hebben van een speeljacht.
    ik heb wel één ding veranderd en dat is het hutje heb ik helemaal vast aan het dek gemaakt en alleen het platte dakje kan er af. dus geen riziko gepakt dat er water binnen kan langs daar, het gat blijft evengroot dus zag ik daar ook geen probleem ik kan overal nog goed aan . aan de voorboeg komt nog een dik stuk touw te liggen wat voor een mooiere afwerking zorgt aan de voorboeg ;)
  9. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Dirk, je gaat als een speer man! Super wat een tempo. Dat gaat een prachtig speeljacht worden. Heb je al een idee over aansturing zeilen, etc?
  10. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    thx eric.
    over het bouwtempo kan ik kort zijn dit is een normaal bouwtempo bij mij ;)
    over de besturing dit is als de meeste zeilboten denk ik met een winch die het grote zeil en de foke bij kan trekken en terug lossen .
    en ik zal nog veel moeten oefenen :p
  11. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    vandaag het bad laten vollopen, 2 flessen cola van 1.5l er op gelegt : gewicht 3.220kg. waterlijn komt dan op 9 cm.
    ze is uitgetekent op 8 cm met 3 kg en dat zal er dus behoorlijk dicht tegen zitten, ik schat iets van een 8,5 cm.
    dit lijkt mij dus goed ? of moet het veranderd worden
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Delftship 7.5 kg bij 9 cm diepgang, 6.2 kg 8.25 cm diepgang.
    Was alles aan boord wat je nodig hebt?
    Anders je ballast op 2.5 kg houden, je moet nog genoeg vrijboord overhouden om niet continue je dek onderwater te zeilen bij de minste helling anders heeft Witzen natte voeten :)
  13. JOHN DE ROOY
    JOHN DE ROOY
    7 jan 2008
    Turnhout
    Hoi Dirk,
    het dek ziet er strak uit man, en tijdens je test was alles droog gebleven??
  14. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hoi john ze heeft er wel niet lang ingelegen : 1 min denk ik maar het was droog van binnen ;) .
    ik zal morgen eens met 2,5 kg proberen rené en zien hoe diep ze dan komt liggen dan heb je daar ook een idee van.
    alles was wel aan boord
  15. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ben juist nog eens in het bad gaan spelen met mijn bootje :D
    en met 2,5 kg komt ze op 8,2 cm te liggen.
    dan komt ook nog de volgende vraag hoe lang moet het zwaard onder de kiel uitsteken ? dan kan ik daar ook aanbeginnen moest ik niet voort kunnen
    Laatst bewerkt: 17 jan 2011
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Gebruik dan gerust de mal voor 3 kg lood die ik je gestuurd heb, gaat toch nog verminderen door de uitsparing waar je zwaard in komt, dikste punt zwaard en dikste punt bulb moeten ongeveer samenvallen voor de gewichts verdeling :)
    Onderst punt zwaard 25 à 30 cm onder je kiel, profiel verklein van je bulb.
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ok thx rene zal deze week ook eens cement gaan halen om de bulb te gieten 8)
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De bouwmart heeft kleinne zakjes 5 kg vuurvaste cement dat is het beste, zit je ook niet met een grote zak van 25 kg slecht voor de rug :(
  19. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik ben aan het schilderen gegaan .
    de romp word een bruine houtkleur de berghouten zwart en de fortuning donker blauw. ik had deze verf nog staan van mijn pinas . het zullen dus de zelvde kleuren worden. het dek blijft natuurlijk wel blank hout.
    het snij werkje achteraan op de spiegel word een vos. die in het wapenschild van mijn gemeente staat vosselaar .
    ik wil ook nog een snijwerkje op de fortuning maken maar daar ben ik nog niet helemaal uit wat dat gaat worden.
    zal wel een foto maken als ze helemaal gevervt is en dan moeten nog juist se snijwerkjes er op.
  20. Kars.R
    Kars.R
    13 apr 2010
    Het bouwen gaat je goed af!
    Toen ik met de mal langs de loodgieter kwam kwamen we erachter dat de mal nog niet droog genoeg was, kon wel 3 weken duren! Anders vormt het water uit de mal stoom en zorgt voor een niet zo glad oppervlakte ;)
    Vuistregel voor zwaardoppervlak om niet te teveel te gaan verlijeren is max. 2% van je zeiloppervlakte.
    Succes verder met de bouw!
    mvg Kars
