F 16 spiderjets in aanbouw
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door sandersneek, 30 okt 2010.
  1. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    Nog updates?
  2. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    update!!!
    om dat er toch vraag is naar een update heb ik hier toch 2 foto's
    van hoe de het er voor staat.
    zal op korte termijn de canopy er op gaan lijmen.
    ik wou toch nog wat kleine dingen er op aan brengen (details).
    moet de buis waar de canopy op vast zit nog plaatsen met de aandrijfbak daarvan en nog wat slangetjes.
    na het weekend begin ik met het turbine luik en de vleugels.
    hier de foto,s en iedereen een fijn weekend gr sander.
  3. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    Stoere viperdriver Sander!
    Eric
  4. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat ziet er mooi uit Sander :yes:
  5. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Woon je ook aan de monickenlaan :)
    Mooi gemaakt.
    gj
  6. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    Nog nieuws Sander?
  7. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    hey nee nog niet echt boeiend nieuws ben momenteel met de vleugels bezig.
    wil nog niet echt lukken de vleugels die ik bij de kit heb gekregen verschillen nogal van dikte.
    ben bezig om te bedenken hoe ik dit moet gaan oplossen.
    ik zit namelijk ook met de tip verdraaing.
    heb de maat van de aanhechting tegen de romp wel maar die van de vleugeltips niet dus tja.
    IEMAND TIPS!!!!! altijd welkom
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    'K zou Peter eens een bezoekje geven, hij heefd wel iets bruikbaars denk ik..... :D (zelfde schaal)
    Grtz,
    Gerald
  9. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Bedankt Gerald nu heb ik een probleem :eek:nweer: ik mis een vleugel van mijn F16 :confused:.
    Haha nee hoor, probleem lost zich vanzelf weer op in het traject van de afwerking.
    De vleugel van de Avonds heeft geen schaal profiel dus onderling uit wisselen gaat dus niet, deze vleugel is dunner.
    Gr,
    Peter
  10. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    bezoekje!
    gister even een bezoekje gedaan.
    en het werkt wel de vleugels zijn door de bouwmeester goedgekeurd.
    ben gelijk na het bezoek nog even aan de slag geweest.
    foto,s volgen vandaag of morgen.
    gr sander
    Laatst bewerkt: 27 jan 2011
  11. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    update met foto
    gister avond weer even druk aan het prutsen geweest.
    vleugels afgewerkt en met de roeren bezig geweest.
    alleen op de roeren moet nog een lijst van 15x15 komen.
    deze heb ik na het fotomoment nog verlijmd zodat ik deze vanavond kan bewerken.
    ook ga ik met de staart bezig.
    hier even een overzicht
  12. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
  13. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    hey eric hier heb ik wel wat aan heb het net even snel bekeken.
    maar er zit wel bruikbare info bij.
    de nozzle ziet er echt mooi uit!!! op dat forum
  14. SpiderJets
    SpiderJets
    8 dec 2010
    Belgium
    vleugels
    Sander,
    Twee opmerkingen ivm. de vleugels :
    1. de vluchtboord van de vleugels bevat een dubbele carbonmat (net onder de balsabeplanking, boven en onder). Bedoeling is dat dit messcherp uitlopend wordt geglaspapierd over een brede balsastrook (zie ook duidelijke beschrijving in de handleiding).
    2. in de oorspronkelijke moederplug van de romp zat een fout door Marijn Penninckx : beide wingroots staan helaas NIET perfect evenwijdig. De richtlijnen dus in de handleiding perfect volgen : vleugels uitlijnen via de wing craddles en NIET aan de hand van de secties op de romp. Dit was echt een doodzonde : zoniet had ik vleugels kunnen snijden met mijn CNC machines die tot op 0,03mm perfect aansluitend op de romp waren geweest. Ik pieker nog vaak over deze imperfectie ;-)
    Ivm de tail : beide pendels zéker uitbalanceren (na het schilderen).
    Ivm een rudder : nooit echt aanbevolen op een F-16 : bron van heel veel risico op high-speed flutter en eigenlijk weinig effectief op een F-16. Als je het echt niet kan laten : kies voor een directe aansturing, ook al is het niet de mooiste oplossing.
    Ziet er knap uit, doe zo verder !
    Nicolas "SpiderJets".
    Laatst bewerkt: 28 jan 2011
  15. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    Er zouden er meer zulke bouwverslagen moeten filmen, is erg leerzaam voor een ieder ander. En zeker leuk om te kijken. Heb nu bijna al zijn filmpjes gekeken en je leert erg veel van elke stap.
    En jouw Spiderjet komt ook helemaal dik in orde, daar heb ik wel vertrouwen in!
  16. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    update!!
    zo alweer een stukje verder.
    vandaag heb ik de staart gedaan.
    hij moet nog wel hier en daar wat op schaalgebracht worden.
    maar het begint ergens op te lijken.
    gelukig kan ik op het forum mooie voorbeelden van 1/5 staarten bekijken :D:D:D:D:D:D:D
  17. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Jouw kist vliegt straks nog eerder dan de mijne :D, ik moet binnenkort zeker even een dragshute bak voor je maken, want die zit er niet bij. Of maak je hem zelf want het gaat lekker zo.
    Grtz
  18. sandersneek
    sandersneek
    2 mrt 2009
    staart
    heb er even over na moeten denken hoe ik een demontabele staart op de kist moest maken.
    maar ik denk dat ik er uit ben (moet eind resultaat afwachten)
    heb een extra spantje gemaakt en daar heb ik het profiel waar de staartpen in komt tussen gemonteerd.
  19. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    goed bedacht Sander, gaat vast en zeker werken en je de boel gemakkelijk maken bij vervoeren
  20. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Altijd makkelijk als de ontwerper van de kit meeleest.
    gr gj
