Het Wiimulticopter draadje
Discussie in 'Multicopters' gestart door imre43, 5 dec 2010.
  1. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Hop
    Gisteren heeft mijn X-Quad z'n eerste hopjes gemaakt :D
    Helaas is het met deze wind niet mogelijk om buiten te proberen. En in huis is het toch te klein om lekker te proberen.
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Dat word nog even goed trimmen! Controleer ook of de motoren soepel lopen, en wat speling hebben. Dit kan het trekken ook verklaren, ook even goed zorgen dat alels goed gebalanceerd is....
  3. 3DFresh
    3DFresh
    19 mei 2007
    Purmerend
    Hallo allemaal,
    Ik heb als het goed is woensdag ook mijn elektronica binnen en kan gaan bouwen. Kwam er alleen achter dat ik verschillende props nodig heb CW en CCW. Ben ik helemaal vergeten. Ik zou de 8X4 of 7X3,8 gaan gebruiken. Heb namelijk alleen de standaard indoor prop liggen. Is er toevallig hier in Nederland een adres om die dingen te bestellen? Heb geen zin om weer weken te gaan wachten.
    Ik hoor het graag
    Gr. Jasper
  4. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    RC Helipower
  5. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Hoi Martkrui
    Ik zou als ik jou was die 3 blads props vervangen voor 2 blads,ik had ze er eerst ook op maar het vliegt beter met 2 dan met 3 blads props.
  6. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Ik vind het knap van jou Emil dat jij kan zien dat hij moet trimmen met 2 van die klein hopjes hij is nog niet eens uit het grondeffect gekomen.
    Gewoon wat meer durven en buiten oefen.
  7. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Maar ik vindt ze cool :banana:
    Ik heb de statische load getest en ik dat was ongeveer 11Amp. Dus dat zit wel goed. En van deze kon ik CW en CCW vinden.
    Maar op welke manier vliegt 2blads beter ?
    Ik zie het als goedbedoeld advies :)
    Dat ground effect had ik wel verwacht maar toch grappig om echt mee te maken. Hij plakt eerst echt aan de grond en daarna hupt hij gelijk de lucht in.
    Het CG is volgens mij echt belangerijk voor de take-off.
    Volgende stap is eens echt de lucht in...eerst maar wachten op rustig weer...
    Laatst bewerkt: 6 feb 2011
  8. EDFF
    EDFF Guest
    Ik heb inmiddels vrijwel alle onderdelen binnen en vandaag de laatste hand and mijn TriCopter gelegd. Alles is geinstalleerd behalve de ESCen, hier wacht ik nog op. Hopelijk komen deze van de week binnen.
    Nu heb ik alles ook getest op de MultiWiiConf en alles lijkt goed te werken (throttle, servo, pitch, roll, alle bewegingen van de WMP+) op 2 dingen na:
    - ik krijg de motoren op de MultiWiiConf niet gestart. Klopt het dat de ik motoren (natuurlijk alleen op de monitor en niet in het echt) niet kan starten als er geen ESCen zijn aangesloten???
    - Als ik de TriCopter via MultiWiiConf monitor beweegt de servo alleen als ik deze bestuur. Echter als hij niet wordt gemonitord beweegt de servo steeds willekeurig een stukje, vooral naar rechts. Hij reageert echter dan verder ook op de afstandbediening. Iemand een idee hoe dit kan???
    Alvast bedankt voor de hulp.
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 feb 2011
  9. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Hoi EDFF
    Het antwoord op je eerste vraag is nee dat klopt niet.ik heb het eve gepropeerd op mijn quad door alle regelaars los te koppelen en dan de quad starten en de motoren doen het gewoon in de multiWiiConfig.Heb je wel je gas stik naar rechts onder bewogen en gaat het groene lampje dan branden op de arduino.
    Met je 2de vraag kan ik je niet helpen wand ik heb geen tricopter.
  10. EDFF
    EDFF Guest
    Ja, dat doe ik. Throttle staat dan op 1100 en Servo gaat van 1470 naar 1780 maar er gaat geen groen lampje op de Arduino branden.
    Enig idee?
  11. Boldie
    Boldie
    22 sep 2009
    Vlaardingen
    Heb je de endpoint verlengd naar minimaal 120%?
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Het was idd zoals de TS al noemde,slechts advies....
    Advies door EIGEN ervaring... Wellicht geld het niet voor jouw (of jouw qaud, wellicht niet eens voor die van de TS), vandaar ook advies...
    Bij was het grond effect er ook wel, maar dat openbaarde zich veel anders dan wat je op het filmpje ziet, hij heeft hier echt al lang voor het opstijgen al een hele duidelijke voorkeur... Zo LIJKT het.
    Toen MIJN quad (eigen ervaring, bij jouw kan het anders zijn, zelfs dus bij die van de TS) goed uitgetrimmed was, was het grond effect, heel anders, dan wat hij in het begin liet zien.... Ik MEENDE dus te zien dat je nog moet trimmen,
    Al met al de stap in de quads:
    Ik vond het iig een hele leerzame ontdekking...:D.
    Mvrg: Emil
    Laatst bewerkt: 7 feb 2011
  13. EDFF
    EDFF Guest
    Bedankt Boldie. Dit geprobeerd en de throttle moet inderdaad onder de 1100 vallen om de motoren te starten. Nogmaals bedankt.
  14. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Hoi Emil
    En veel voorkomende fout bij beginnende helivliegers(quad en tri copter vallen er ook onder)is gaan trimmen om dat de de heli of quad gaat schuiven als men begint met gas geven ,dat kom door het grond effect en door te laat en te grote stuur bewegingen.Je kan daar door ook alleen maar gaan trimmen als je heli of quad iets van de grond is, ongeveer een halve meter dan kan je pas zien of hij een afwijking heeft en bij een quad zal als hij goed is gebouwd niet veel afwijking zijn wand alles is 4 keer het zelfde en zit recht op het kruis (moet hij wel goed gebouwd zij)doet hij dat niet heb je hem niet goed gebouwd of moet je nog leren sturen en dat geeft niets, zeker als je net begint met heli of quad vliegen toch Emil
    Mijn advies aan Martkrui nog niet gaan trimmen wand dat heeft op de grond geen zin, geef iets meer gas zo dat de quad los komt, het is in het begin wel eve eng maar je zal zien dat hij veel stabieler is dan je zou denken .
    Mvg Imre
  15. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  16. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
  17. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    I know. ik trimde ook pas toen ik anderhalf meter hoog was... Maar deze afwijking, was ook heel duidelijk beneden te zien, nog voordat hij los komt zeg maar, dat probeerde ik te vertellen ;)
    Trimmen moet idd uit het grondeffect, dat ha dik ook wel begrepen, en de TS denk ik ook wel....
    hahah
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik zit me zelf weer helemaal lekker te lezen.
    ik zou graag weten wat de elektronica weegt zonder de motoren en de regelaars dan kan ik bepalen of ik met de 5 gram motoren kan vliegen di 75 gram max leveren4x dus 300 gram puur voor in door gebruik.
  19. EDFF
    EDFF Guest
    Edo, Michel, ik wil geen roet in het eten gooien maar neem aan dat jullie gezien hebben dat deze persoon slechts 23 dingen verkocht heeft en vooral lang geleden?
    Ik hoop dat de WM+ gaan binnenkomen, al is het bijna geen geld ik durf het even niet aan.
  20. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    is betaald met paypal dus verzekerd.
