Hulp/Info gevraagd voor een electronica projectje.
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door vinnygogo, 4 mrt 2011.
  1. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    hallo,
    ik zit met het volgende probleem met portofoons. voor de racerij hebben een vhf communicatie set, met 1 portofoon en 1 mobilofoon voor in de auto, aangezien dit een lange afstand is. nu zijn vhf porto''s relatief duur. nu heb ik wel 4 icom f25sr pmr portofoons. iets minder bereik, maar wel top kwaliteit. nu was mijn idee om via de headset aansluitingen de ene vhf porto met 1 van de pmr porto''s te koppelen, zodat dit als een soort repeater gaat werken. oftwel. ik praat in een pmr, de ander vangt dit op, geeft dit via de kabel op de headset aansluiting over op de vhf porto, en die stuurt het door naar de auto. nu heb ik die draadjes gesoldeerd, maar het werkt niet volledig. als ik de mic van de vhf op de pmr aansluit werkt het, als ik de mic van de pmr op de vhf aansluit werkt het, maar zodra ik beide kabels er te gelijk insteek, begint de kenwood vhf meteen te zenden. ik denk dus dat er misschien door iets van een gedeelde massa op de kenwood er voor zorgt dat het niet werkt. nu vond ik op een website het volgende schema:
    zie link voor wat uitleg: http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=733&Itemid=1
    nu snap ik de volgorde van het schema wel, en ook de functie, en het solderen moet me ook wel lukken. alleen snap ik niet wat alle componenten zijn, en al zeker niet waar ik het kan krijgen met al die verschillende codes enzo. is er iemand die mij linkjes zou kunnen geven van dezelfde webwinkel waar ik de onderdelen kan krijgen, of een winkel in bilthoven of utrecht waar ik het zou kunnen halen??
    alvast heel erg bedankt, jullie helpen mij hier heel erg mee!!
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    www.conrad.nl
    - C1 t/m C3 zijn condensatoren
    - D1 en D2 zijn diodes
    - R1 t/m R3 zijn weerstanden
    - P1 is een potmeter en ik denk dat je een instel versie nodig hebt
    - Q1 is een FET (even naar de PDF ervan googlen, dan heb je de pinbezetting)
    Ena dan heb je een stukje gaatjes print nodig.
  3. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok maar als ik op bijvoorbeeld condensator 470nf zoek, vind ik niks wat er op lijkt, en ze hebben zo''n 30 verschillende type condensatoren.....
  4. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Alle onderdelen vanaf C3 t/m R3 zorgen er voor dat de volgende zender inschakelt zodra er een audiosignaal uit de ontvanger komt. Alleen C1 en P1 geven het feitelijke audiosignaal door. P1 kun je het beste kiezen als een echte potmeter omdat je het volume vaak zelf moet bij regelen (harder/zachter). Hiervoor kun je er evt een AGC (automatic gain control) aan toevoegen.
    Pas op dat je de lat niet te hoog legt. Er komt nog best wat ervaring met elektronica bij kijken.
  5. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ga even bij een elektronica zaak langs die kan jou zo geven wat je nodig hebt als je niet bekend met elektronica
  6. kloppertje
    kloppertje
    8 sep 2008
    Bodegraven
    c1: 453374 - 89
    c2: 453099 - 89
    c3: 453072 - 89
    p1: bv. 432024 - 89 met 425419 - 89
    De rest kun je vast wel vinden met de zoekfunctie.
  7. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    dickbest.nl Stukken goedkoper.
  8. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    @erwin, ok super. ik vraag me nu alleen wel af of ik die potmeter uberhaupt nodig heb, aangezien ik toch gewoon een volume potmeter op mijn portofoon heb?
    @cheeta, ja dit wilde ik eigenlijk ook doen, maar ik ken niet zo''n winkel hier in de buurt. dus als iemand zo''n winkel weet in bilthoven of utrecht hoor ik het graag!!
    @kloppertje en hugy, top, ik ga even kijken.
  9. kloppertje
    kloppertje
    8 sep 2008
    Bodegraven
    Dick best is wel goedkoper, maar die heeft geen bs108 liggen
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    radio centrum utrecht vol in het centrum
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Display zit toch in Utrecht?
    Display Electronics
    of hebben die geen balie meer, ben daar na 1980 niet meer geweest.
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    volgens mij alleen bedrijven nog bij display.
  13. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    radio centrum utrecht is voor mij 1 minuut omlopen, ik studeer in utrecht;)
    display had ik ook gevonden, maar is best een eind weg dus ga eerst bij radiocentrum kijken.
  14. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok, ik heb alle onderdelen, loop alleen stuk op 1 dingetje,namelijk het aansluiten van de fet. in het schematje kan ik niet duidelijk zien. r3 zit op de bovenste pin in het plaatje, maar gnd en de lijn die van d2 komt, op welke pin(nen) moeten die?
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  16. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    hoi roelof,
    ja dat snap ik wel, dank je . maar gaat mij om mijn schematje, hierin kan ik niet goed zien wat nou op welk pootje moet worden aangesloten. vandaar;) dus wie kan mij helpen!?
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    wat ik zo even snel bekeken heb is:
    1 source, die zit aan gnd
    2 gate die zit aan R2
    3 is drain die zit aan R3
  18. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    hoi roelof,
    dankje, maar dat is niet het probleem. ik kom uit mijn schema plaatje niet helemaal duidelijk wat nou op welke pin moet. zoals ik het zie moet de gnd op de onderste 2, en r3 op de bovenste, maar waarom loopt ddat lijntje vanaf d2 ervoor? beteken dit dat deze ook nog op een poot moet worden aangesloten, zo ja waar, of moet ik die niet aansluiten?
    EDIT: @baggeraar, ik geloof je zo, alleen als ik kijk lijkt me de gnd doorgelust op de gate an de source... kan ik het gewoon proberen wat jij zegt, of kan ik dan alles slopen?
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2011
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Die verbinding intern is er niet direct, je sloopt daardoor ook niets.
    voor meer info over de FET:
    Circuits Online - Forum - vraag over werking mosfet
    edit tekening kun je ook zo bekijken, het blauwe cirkeltje is dan de FET:
  20. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    hallo baggeraar,
    bedankt voor de info. dat dat blouwe cirkeltje de fet is weet ik. ik snap echter nog steeds niet waarom in het schematje het zo raar is aangegeven, met dat streepje van r2 voor alle polen, en de gnd iets van doorgelust op 1 en 2. iemand hoe ik dit moet lezen??
    als ik alles in het linkje goed begrijp, klinkt het inderdaad logisch wat jij zegt. ik ga dit dan ook proberen, maar zou nogsteeds graag weten hoe ik het schematje dan moet lezen';)
