De nieuwe honey Bee FP
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Martin49, 15 jul 2009.
  1. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Inderdaad is het zo als je iets steviger maakt er een andere plek is die het meer zal moeten ontgelden. De praktijk zal uitwijzen of en wat dat wordt. Het is per slot van rekening een experiment.
    Het vervangen van push rods en center hub stelt geen ruk voor. Heb het allemaal (nog voor de versteviging) gehad en nog veel meer. Leer je wel een hoop van. Nu nog leren vliegen.
    Laatst bewerkt: 25 mrt 2011
  2. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Rotorhead gewijzigd. Had 2 kunststof blokjes gelijmd om de uitslag van de rotorbladen te beperken. Spaarde push-rods en de ball-links van rotor head. Dat werkte prima maar de rotor head van de center hub afhalen ging slecht omdat de zijkanten slecht toegankelijk waren. Nu een profieltje met nokken gemaakt van 1 mm aluminium plaat en gelijmd op de 3 mm aluminium rotor head versterking. Gebruik nu ook geen stiffener meer. Werkt uitstekend.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PS Het experiment om de ball-links van de rotorhead te repareren/versterken met een staaldraadje is in de prullebak terecht gekomen. Reden, de epoxy lijmverbinding brak toch te snel.
  3. Frett
    Frett
    12 sep 2010
    Stolwijk
    Wow! de beste Honeybee rotorhead in Nederland :D
  4. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Na wat eerdere experimenten de rotorhead verder verbeterd met een aluminium kap waarin een stalen pennetje met de 2 ball-links. Kap zorgt voor beperkte uitslag van rotor-blades (raken push-rods dus niet meer) en ijzersterke verbinding van ball-links. Na vele vluchten prima ervaring, rotorhead, ball-links en push-rods breken niet meer. En o ja, ook de flybar en main-shaft vervangen door verenstaal. Nooit meer krom !!
    [​IMG] [​IMG]
  5. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Na het inlezen en vergapen aan alle info was het vandaag zover, mijn Honey Bee 2 is binnen. Nadat de accu was opgeladen ben ik meteen aan de slag gegaan en dat valt niet mee (I know... ik was gewaarschuwd;)) Maar zodra ik van de grond kom, dan gaat de honey bee er als een speer er vandoor. Hij schiet naar links (niet om de as) met een iets of wat voorwaartse beweging. Raar, ik snap dat iets of wat trim nodig is, maar dat wil me niet lukken. Wat heb ik gedaan: De rotor gebalanceerd (tussen 2 glazen), een servo arm wat naar beneden bij geschroefd om de swashplate wat horizontaler te krijgen. Dit zonder resultaat. Heeft iemand tips?
    Btw hij kan wel wat hebben, maar toch staat de eerste schade op de teller. Nu hopen dat de spareparts morgen arriveren (Ik had al wat besteld, alleen niet gelijktijdig binnen :()
  6. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    De schade is hersteld, een paar setup tutorials doorgenomen, last minutes tweaks en toen was het weer tijd voor een vlucht, deze keer achter op de parkeerplaats. Ik heb de heli iets hoger van de grond gekregen (halve, driekwart meter), maar wat ik ook doe, de heli gaat er vandoor naar links. Ik begrijp dat een rechtsdraaiende roter er voor zorgt dat bij het stijgen de heli naar links wil nijgen. Dit effect verdwijnt zodra je wat meer van de grond af bent, maar wat ik ook probeer met de cyclic, het heeft geen effect. Redelijk frustrerend....:S Heeft er iemand een idee wat ik nog zou kunnen doen?
  7. Koelkast
    Koelkast
    24 aug 2009
    Is alles 'perfect' horizontaal in de kop?
  8. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Ik denk van wel. De roter en flybar heb ik gebalanceerd. De swashplate heb ik horizontaal uitgelijnd (door t verstellen van de link servo/swashplate).
  9. Borgo
    Borgo
    26 apr 2011
    Rijssen
    Hello kikkeraap heb je 4-1 controller box
    Goed afgesteld?
    Daar zitten namelijk 2 stelschroeven op
    De gain en de proportion stelschroef.
    Als je heliplof op ong een meter Hoogte naar links trek
    En je kunt hem niet corrigeren draai dan de proportion trimmer iets naar
    Links ff proberen dus
    Kijk ook ff op Google naar martin van drie ( leren vliegen met de honey bee fp 2
  10. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    De stelschroeven op de 4-in-1 zijn niet voor het corrigeren van naar links trekken van de heli. Met deze stelschroeven kun je alleen een draaiende beweging van de heli corrigeren. Dat doe je met de proportional of met de gain.
    Als de heli bij het loskomen naar links trekt, moet je dat gewoon met de stick corrigeren. Als het daarmee niet te corrigeren is. moet je link op de servo aan de zijkant inkorten of verlengen (afhankelijk van of de servo links of rechts van de swash zit. Heb 't plaatje even niet voor ogen). Als de servo links zit (gezien vanaf de staart) moet je 'm verlengen, als ie rechts zit inkorten.
    Willem.
  11. Borgo
    Borgo
    26 apr 2011
    Rijssen
    Ja klopt maar dat was bij mij ook
    Het geval in het begin dan
    Toen heb ik ook met de proportion stelschroef
    Geklooid en walla!! Hij trekt niet meer naar links of rechts
    Maar goed het kan idd ook aan servo liggen maar volgens mij
    Had hij dit alles naar behoren staan
  12. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Ik ben alweer een eindje verder. Wat lijkt..... De cyclic doet precies het tegenovergestelde van wat hij moet doen. Geef ik links, dan gaat de swashplate links naar onder (van achteraf bekeken, van de staart naar voren). Is het mogelijk dat ik mijn servo's omplug, of kan ik aan de 4 knoppen onderaan de zender zitten? Ik heb al hieraan gezeten, naar aanleiding van een topic op rcguides.com. Volgens dit topic zou je voor mode 2 de zender iets anders moeten instellen. Dit werkt gedeeltelijk, links/recht werkt, nu alleen de andere helft.
  13. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Wat verwacht je dan? Als je links geeft op je cyclic hoort deze ook links naar onder te gaan. Je rotor zal dan links naar beneden gaan waardoor de heli ook naar links zal gaan.
    Mode 2 is gas en rudder (staartrotor) op links en ailerons en elevator (of roll en nick) op rechts. Niets mis mee dus.
    Misschien eens wat verdiepen in hoe de besturing van een heli werkt ;)
    Willem.
  14. Borgo
    Borgo
    26 apr 2011
    Rijssen
    Ik heb dat geprobeerd in de woonkamer zo laag mogenlijk
    Als je beetje oplet kun je zijn bewegingen zien
    Om zo die 4 knopjes op je zender rechts onderaan goed in te stellen
    Maar pas op met de throttle knop niet zomaar omzetten het zijn namelijk reverse
    Switches en als je die zomaar omzet met je throttle stick in mode 2 dus de linkse
    Stick naar beneden wat normaal is als je heliplof stil staat maar werkt den in eens andersom vliegt je heliplof met een geweld alle kanten op met alle gevolgen van dien
    Kijk ook eens op Google zoek naar Martin van drie
    Leren vliegen met de honeybee fp2 het is een PDF je er staat werkelijk alles in
    Over je machine en kost 5 euro en dan heb je 146 pag vol info alleen over de hbfp2
  15. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Voor de aanschaf heb ik me ingelezen (en heel wat youtube films verslonden). De manual beschrijft netjes hoe de heli zich hoort te gedragen bij de zender in mode 1 of mode 2 met plaatjes. Alleen bij mij gaat bij mode 2 de cyclic in spiegelbeeld.
    Ik zal eens hier naar kijken. Thnx voor de tip
  16. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Je schrijft echter dat bij naar links gaan met de stick de swash links naar onder gaat. En dat is correct. Ik heb zelf ook een FP2. En als ik met de rechter stick naar links ga, gaat de swash links naar beneden. En andersom natuurlijk. Als ik de rechter stick naar voren duw, gaat de swash aan de voorkant naar beneden. En als ik de rechter stick naar achteren trek, gaat de swash achter naar beneden (en ds voor omhoog).
    Als er bij jou iets adnersom werkt, moet je op de zender de betreffende schakelaar in reverse zetten. Behalve Throttle, want dat gaat problemen geven.
    Willem.
  17. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    En dat is bij mij dus net andersom, stick naar links, swashplate naar rechts :S. Dat wordt dus met de knoppen spelen. Thnx!
  18. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Als het goed is zit er een schakelaar op waar ail bij staat. Dat zijn de ailerons (van een vliegtuig) en deze kun je vergelijken met links/rechts (roll) bij je heli. Elev is voor vooruit/achteruit (nick) en rudder staat voor je staartrotor (richtingsroer bij een vliegtuig).
    Hoop dat je daar wat aan hebt.
    Willem.
  19. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Thnx voor de tip! Heb nu alles ok en nu is het wachten tot de wind meer gaat liggen. De accu is in ieder geval al vol!
  20. kikkeraap
    kikkeraap
    20 apr 2011
    Den Bosch
    Zo.... de heli die kan heel wat hebben. Vandaag heb ik eindelijk de Honey Bee van de grond gekregen. Valt nog best tegen om stabiel te hooveren, maar ik denk dat ik iets te veel wel tegen sturen (zo te lezen is dat ook de eerste reactie van een newbie). Anyway de schade tot nu toe is aan het trainingskruis, het plastic plaatje is aan gort, gelukkig zijn er 2 bijgeleverd. Nu de accu aan de lader en wat sleutelen.
