Laag stroom verbruik ledjes waar te koop?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jorrie, 26 feb 2011.
  1. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Ik heb de perfecte thread gevonden: led-lampjes-aan-sluiten maar toch een vraag, waar koop ik deze ledjes? Dus leds die ik rechtstreeks en veilig op een accu kan aansluiten (dezelfde accu die 8 motoren powered ) ik wil zo min mogelijk stroomverbruik maar nog wel zichtbare leds of mischien toch een kleine seperate accu voor de leds om langer te kunnen vliegen.
    Wat is er zoal te koop? en waar halen jullie leds?
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Plaatselijke elektronicaboer..
  3. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Ook 1 WAT leds?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  5. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    BlauerTacho4u - Shop (Plasma Tachoscheiben, Leds, Tachoringe, Led, Blauer Tacho)
    Die hebben ook veel ledjes.
    Dacht eigelijk dat je lowcurrent led's bedoelde maar aangezien ik het idee heb dat je het voor nightflying wilt gebruiken gaan die niet op.
    Leds met een kleine straalhoek zijn fel maar geven een puntje als licht bundel. Wel goed voor recht in de straalrichting maar onder een hoek zie je er nog weinig van.
    Grote straalhoek geeft minder fel licht maar wel onder een grotere hoek te zien op op de grond geeft het een mooier licht.
    12V leds zijn er een stuk minder maar een voorschakelweerstandje kan altijd.
    strips
    http://www.blauertacho4u.de/en/LED-Stripes
    Normale ledjes
    http://www.blauertacho4u.de/en/Standard-LED
    Laatst bewerkt: 27 feb 2011
  6. arnold remkes
    arnold remkes
    23 feb 2006
    Het mooiste dorp in Brabant: EERSEL
  7. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Kan iemand me vertellen of deze leds wat zijn:
    Kleur: Geel
    Vermogen: 1 W
    Reflectiehoek: 120 °
    Type: EHP-A07/VY01-P01
    Golflengte: 595 nm
    IF: 350 mA
    Lichtstroom (Φ): 39 lm
    UF: 2.95 V
    Conform RoHS: Ja
    4,17 @ conrad
    Ik hoef er niet mee te nachtvliegen maar wil wel een zichtbaar licht overdag, dus het moet echt helder zijn. Ik heb begrepen dat ik dan een accupakketje van minimaal 2 cellen en het dubbele aantal wats moet hebben minimaal ( 1 wat led = 2 wat accu ) dus zegmaar een lichte 3,6 accu zou het moeten doen. Maar wat heb ik dan nog verder nodig? Een weerstand/ verdeler. Totaal hocus pocus voor me dat electronica gebeuren. Kan iemand me anders een combinatie suggestie doen
  8. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    op de dag licht geven?? ga maar naar de 20Watt... 1W zie je op de dag niet.
  9. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    de lampen die de politie gebruikt is tegenwordig ook led
    en daar zit 3 watt in.
    let wel op dat die leds een koellichaam nodig hebben.
    anders is de pret snel over.
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    3Watt op zeer korte afstand en donkere omgeving ja.
  11. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Thx maar het is nog steeds hocus pocus voor me :)
    3 wat is dus genoeg en 1 wat te weinig om overdag wat te zien?
    Heb begrepen dat ik wats gewoon niet direct op een accu kan aansluiten maar er een weerstand tussenmoet.
    Ik wil gewoon wat verlichting op mn model op een aparte accu, dat zoiets simpels nog zo ingewikkeld kan zijn :S
  12. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    1 watt led
    3 watt accu minimaal
    sorry ik heb dyslexie
    de vraag is wat voor weerstand er dan tussen moet en wat ik bij conrad moet bestellen om het rond te maken
  13. miniquadro
    miniquadro Guest
    Kijk vooral naar het aantal lumen (lm): Hoe meer lumen hoe 'sterker' het licht.
    Zelf gebruik ik deze:
    1W High-Power Blue Led 20 LM 12pcs - eBay (item 260755145064 end time Apr-18-11 12:26:56 PDT)
    Lekker goedkoop en nog geen een gehad die het niet deed.
    Oja, wanneer je gaat voor 1 of 3watt powerleds, zorg dat je deze dan op een koellichaampje (of simpel op een alu plaatje) bevestigd. Zelf smeer ik ook nog extra koelpasta (te verkijgen bij elke computerwinkel) op de achterkant van het powerled en zet ik deze vast op de aluplaat met hete lijm (lijmpistool). Werkt perfect.
  14. volleyoghurt
    volleyoghurt
    13 okt 2010
    Krommenie
    1 watt led is goed te zien overdag hoor. Hangt alleen een beetje van de kleur en het aantal lumen af.
    Een electronica zaakje kan je goed helpen voor het uitzoeken welke weerstanden je nodig hebt en die kan je ook laten zien hoe vel een led kan zijn.
  15. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
  16. miniquadro
    miniquadro Guest
    Ik weet niet hoeveel ledjes je wilt gebruiken, maar zelf werk ik altijd met 'led arrays':
    bijv. 3 ledjes in serie -> weerstandje
    enz.
    En dan de paartjes van 3 leds parallel aansluiten op je lipo.
    Beste een europrintplaatje bestellen bij Conrad (gaatjes printplaatje met kleine koperen 'eilandjes' erop) en de weerstandjes erop solderen.
    ---|-weerstandje-|...|-|---.+ledje-.-.+ledje-.-+ledje-.---kabelje terug naar de - op het printplaatje
    ........................-lipo+
    Voorbeeld schema:
    Hier de led-array-calculator:
    http://led.linear1.org/led.wiz
    Edit: of je kunt natuurlijk ook ledstrips gebruiken
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 apr 2011
  17. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik denk dat de TS eerst is moet gaan uitleggen wat die nou precies wilt bereiken en waarop?
    afstand / omgeving / hoek / toepassing zijn belangrijke informatie in deze vraag.
  18. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    [mod]Graag ontopic verder. alle overige berichten verwijderd.[/mod]
    Laatst bewerkt: 4 apr 2011
  19. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Bedankt voor alle reacties..
    Ik wil een multicopter voorzien van verschillende kleuren leds zodat ik overdag kan zien welke kant van het model ik voor me heb vanaf een lange afstand en dus moet de led erg fel zijn fel genoeg om overdag nog zichtbaar te zijn. Verder heb ik me er nog niet verder in verdiept ik zal de links van hierboven van jullie eens doornemen mischien dat het dan wat helderder wordt. Nog maar ff geen leds besteld bij conrad tot ik zeker weet welke ik moet hebben. thx
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 apr 2011
