Ik heb een harder tandwiel op mijn belt cp v2 motor gezet echter is dit tandwiel iets hoger zodat het gladde stuk van het tandwiel nu tegen de bovenkant van het maingear wordt gedrukt. Kan ik de motor hoger zetten dmv een extra ring op de motormount? Of moet ik gewoon een ander tandwiel zoeken? Verder zet ik het nieuwe tandwiel met een inbus boutje vast terwijl het originele tandwiel erop geperst zat? Blijft het nieuwe tandwiel nu wel op zijn plek? Het asje is nl glad.
Je moet op het asje een plat kantje vijlen Precies op de plek waar het moet zitten dan kan het niet loslopen En ook niet heen en weer mvg Frederik
Draai je pinion eens om. Dus gladde gedeelte naar onderen. Zorg wel dat het boutje op de shaft zit en gebruik een beetje medium loctite. Dan houdt het wel...
@Frett Daar had ik nog niet aan gedacht! Ga ik proberen. Ik had nu een extra motormount besteld om de motor iets hoger te zetten. Nog geen tijd gehad om het uit te proberen echter. Kan nog wel eens een foto maken ja van het "probleem". Bedankt voor de reacties
