Bouwverslag Airbus A318 EDF FOAMY
update 9
2x GWS 55mm EDF bestelt,
wielen bestelt,
nog wat kleine meuk,
wat foto's van het bouwproces,
houten delen vleugel,
neuspoot bevestiging vast lijmen, neuspoot zit hier al op ge-epoxied,
uit 1 van deze accu's kiezen,
denk de 2100mah 35C 3S,
vleugel centersectie
wheelbay nose gear, nog niet gelijmd, beetje test passen en kijken voor deuren,
2 wieltjes voor het idee,
ribben van vleugel, uit 6mm depron
3 redenen dat de bouw af en toe wat langzamer gaan,
1,
2,
3,
ben nu dus met meerdere delen tegelijk bezig,
vleugel center sectie
vleugels zelf
cockpit bovenkant
cockpit onderkant waar neuspoot zit,
dus lijkt beetje chaotisch, is het ook
update 10
foto's allemaal beetje mislukt,
ben langs de action geweest, maar die lijm is echt ruk,
ben nu aan het skinnen met uhu por,
maarja kan je een beetje volgen wat ik heb gedaan,
ff snel een idee voor een klepje,
nieuwe stukjes uitgesneden voor wheelbay, nu met juiste kromming van de onderkant, en begin gemaakt voor heuze wiel deuren,
servo die het hele zootje moet aansturen, D-MG16 van HK,
opgeschuurd en erin gelijmd,
depron weggesneden , servo mount met servo erin word op triplex van het nose gear gelijmd, leek me wel zo handig
skinnen, dit is mijn allereerste keer skinnen, dat het goed gaat, bovenste ligt nog los,
wel eerder gedaan maar ging beetje fout, onder andere door de lijm
voel je vrij om reacties te posten, ook als je tips hebt
update 11
reacties zijn nog steeds erg welkom,
skin van cockpit bovenkant is klaar, nu nog schuren/plamuren
wingbox ook gelijmd, met bruis,
Spoilers? ja of nee?
flaps krijgt die zowieso al,
je kan het in ieder geval proberen, die spoilers, maar zorg dat je het eerst in de zender ge programmeert krijgt ;)
begint al steeds meer op een plane te lijken ;)
moet wel lukken, ik had gister ook uitgevogeld hoe je alle knoppen moet toewijzen,
cockpit weer even weggelegd, is toch wel lastig
vandaag verder aan vleugel
update zoveeel, 12
niet veel vooruit gang,
toch leuk om te posten,
oja, retract is te hoog, mede door een meet fout van mij, dacht dat de retract in het midden kwam, hij zit dus bijna achterin de vleugel waar die heel dun is,
steekt dus aan de onderkant bijna 1cm uit, dit werk ik wel mooi weg :O
retract,
vleugel is al aardig stevig, ik wil niet teveel gewicht toevoegen, komt 1 carbon staaf in te liggen, tegen het breken, flexen doet die al niet zo erg meer,
ziet er goed uit die cockpit!
Ik heb wel twijfels over die nosegear want ik denk dat het wel steviger moet omdat anders je hele wiel met hout en al uit je vliegtuig gaat breken bij het landen.
Ik zou een lange lat oid maken die vast zit aan dat houten bakje waar het wiel aan vast zit. Ik zal het uitleggen met een tekeningetje (rode streep).
best goed idee,
het plan spreekt er niet over,
ik zal er over denken met 2 houtjes in lengte richting,
op mijn manier komt idd alle kracht op het schotje te staan, thanks,
de main gear retracts heb ik 3cm naar voren geplaatst, nu past het teminste wel,
het originele plan maakt gebruik van micro retracts, ik heb veeel grotere/zwaardere retracts met shock struts,
, en dan , hoeveel kracht komt er bij een goeie landing op een neus wiel? niet heel veel, met dat idee had ik hem ook gebouwd
met een goeie landing blijven je wielen er wel onder maar ga er maar vanuit dat de eerste de beste landing niet zacht is. en al is die wel zacht dan zal de 2e wel hard kunnen zijn.
eigenlijk zijn dit soort wielen alleen goed wanneer je op bestrating of asfalt kunt landen.
dat is dan ook mogelijk,
heb een veld, formaat 2x voetbal veld, met in het midden een weg, wel lantaarnpalen maar moet wel lukken, net me taylorcraft 450 gemaident op die zelfde weg, ging perfect
halve update
niet veel werk gebeurt ivm mooie werk en veel moeten werken,
vleugel is sterk
centersectie met retract gedeelte
hooooi
